Hivernage sous bache
Publié : 12 oct. 2010 17:39
par Mdame Lili
permettant une aératioin est une réalisation de Lucky13
Comme dit Lili la soluce est dans * truc et astuce * :D et trop simple a faire ^^
Du coup j'ai commencé les miens avec ce que j'avais sous la main en stock...qui dit bonne ventilation dit pas de condensation ...
voici le deux premiers des 5/6 prévues
A placer sur la largeur du toit de la cara et
Faire dépasser de 15 cm en débordement afin d'accueillir la bâche . les tasseaux du bas fixés pour la stabilité.
Ils pèsent 6 kg environ chacun mesure 2.50 m , les trous allègent le poids mais surtout donne une meilleur ventilation Image
Voila la suite et la fin des mes ’’ supports de bâche pour l’hivernage ‘’:mrgreen:
Concernant les supports en bois, j ai gagné quelque kg en les fabricants a partir de planche de plancher de 22mn
Du coup chaque support ne pèse plus que 4kg au lieu de 6 kg avec du basting
Ps:Les angles de chaque supports doivent être arrondies pour ne pas déchirer la bâche :twisted:
Placement des supports en bois
Pose de la bâche :)
Bâche installée 8)
Vue de dessous coté porte
Accès possible pour rentrer dans la cara via la porte c mieux :arrow:
Ma petite cuisine finition lux de Bustner ( il fait pas trop sombre encore)
Et voilou :mrgreen:
