Aération
coudevague
Aération
Petit nouveau, mais plus très jeune, l'hivernage arrive... le mien et celui de la caravane.
On parle beaucoup des absorbeurs d'humidité, je vais me faire provocateur, mais en hiver dans une caravane bien aérée, vous passerez votre temps à vider le bac sans "déshumidifier" pour autant la caravane, c'est l'humidité de l'air (inépuisable en hiver) que vous tentez de supprimer...
Ce qui compte c'est que cet air humide ne soit pas "enfermé" dans la caravane d'où une bonne aération nécessaire (qui existe avec les multiples aérateurs permanents), un air humide qui circule n'a jamais fait moisir quoique ce soit (soulever les matelas et coussins que l'air circule autour). Sur l'eau, dans un bateau, une bonne aération suffit.
Faites des économies, supprimez les déshumidificateurs et aérez votre carvane. D'ailleurs sur ce forum certains vous disent ne pas avoir de problème, sans humidificateur...
Attention si le lieu d'hivernage est fermé et humide (garage, hangar ) vous aurez des problèmes, sauf à aérer le garage ...!
Re: Aération
Bonjour coudevague.
Pour ma part j'ai une recètte de grand-père, qui fonctionne bien.
Une bassine de 3/4L + 1Kg de farine + 1Kg de riz.
Mélange le riz et la farine dans la bassine et mètre la bassine dans la caravane.
Le riz et la farine absorbe l'humidité.
Pour moi je m'est 2Kg de chaque, une bassine dans la chambre parent et l'autre dans la pièce principale.
Et pour pas cher.
J'éspère que ma petite recètte va servir a du beaux monde.
Cordialement a tous.
Et pour pas cher.
papybarbus
Re: Aération
Par expérience, tu laisse tes fentres sur la position semi fermé, tu mets un absorbeur d'umidité que tu vide tout les mois et pas de problème.
J'avais une caravane sur un emplacement à l'année (donc toujours dehors) qui est resté 5 ans comme cela et pas une trace d'humidité. L'aire circule et le peu d'humidité qui reste, tu l'élimines tous les mois. (un peu de nostalgie, que je regrette cette époque et ce coin de paradis!!!)
Re: Aération
Perso ma caravane est fermée, seuls les aérateurs classiques inertes font circuler l'air. Je ne jette pas la saumure, je la recycle en la faisant bouillir pour en évacuer l'eau.
Re: Aération
La TABBERT (de 1981), il n'y a jamais eu d'absorbeur d'humidité, et jamais eu de soucis, que ça soit en extérieur (de 1981 à 1995) ou abrité (de 1995 jusqu'au vol de la caravane en octobre 2002). Quand la TABBERT était en hivernage, c'était très rares que nous allions la voir.
La HOBBY (de 2008), il n'y a pas d'absorbeur d'humidité, pas de soucis. Même pour le linge qui reste dans les placards.
Les caravanes possède leurs propres ventilations permanente,
sandidu122
Re: Aération
J'avais aussi quelques soucis d'humidité dans ma caravane et j'ai toujours utilisé un déshumidificateur mais c'est un appareil qui consomme beaucoup. Merci pour l'astuce, farine+riz, cela m'aide beaucoup
Dernière modification par sandidu122 le 11 oct. 2012 09:14, modifié 1 fois.
- Bernard44
Re: Aération
Nous avons essayé les 2, avec et sans absorbeur d'humidité.
En aérant la caravane l'humidité intérieure peut s'évacuer, mais par temps pluvieux avec saturation d'humidité dans l'air, l'humidité extérieure pénètre à l'intérieur, s'infilte dans toute les partie dont la literie.
Ensuite cette humidité reste un temps plus ou moins long dans la caravane et peut provoquer des moisissures.
Après s'être aperçu de l'humidité ambiante, nous avons installé 1 absorbeur, le problème a été résolu, plus de phénomène de moiteur dans les literies.
C'est certain que l'air ambiant possède un taux d'humidité, mais l'absorbeur permet de stabiliser celui-ci à un niveau normal.
Re: Aération
Il existe des déhumidificateurs par effet Peltier. En gros il s'agit d'un module Peltier relié à un ventilateur d'ordinateur.
Ca vaut une cinquantaine d'euros (encore faut il réussir à en trouver, souvent par correspondance ou d'occase sur LBC) et çà consomme une cinquantaine de watts en continu (soit 50 euros d'électricité par ans). Il faut effectivement avoir accès à une prise électrique en permanence. Ca sort environ 1l d'eau à la semaine. Pratique pour le fer à repasser !
Re: Aération
coudevague a écrit :bonjour,
Donc pas de probléme de vidage a répétition !
J''utilise des absorbeurs depuis 1977 ,il me faut au maximun 2 absorbeurs pour 6 mois (Octobre a Avril)
pour une caravane de 25 m/cube si on ne tient compte que du volume de la caisse
et parfois méme moins si l'hiver est plus ou moins sec ,
pourtant la Côte Picarde est réputée pour son climat doux mais humide en hiver !
Ma caravane est sous un hangar et comporte des aérations permanentes au plancher et au lanterneau
elle est couverte par une toile de coton contre la poussiére,
j'ai toujours prodéder ainsi pour mes deux caravanes précédentes
Méme si je suis d'accord que cela n'asséche pas l'air entiérement et heureusement d'ailleurs
cela permet de maitriser l'hygrométrie de l'air ambiant et de chasser les odeurs de renfermé !
_le liquide résiduel des absorbeurs est également un excellent désherbant
___________________________________________________________________________________
- domaseau
Re: Aération
une pastille tien 7 mois dans notre caravane.le bac est a 1/2 plein après 7 mois
je confirmer très bon désherbant
- angie
Re: Aération
je confirme j'ai fait sans absorbeur et depuis l'hiver dernier je fais avec absorbeur
sur tout un hiver (bien chargé en neige et gel en 2012) j'ai mis au total 2 absorbeurs sur l'hiver
et je n'étais pas dans ma caravane toutes les 5 mn pour vider le bac loin de là
et ma caravane a bien appréciée même si je laisse entrouvert même si j'aère etc..
et en plus j'ai suivi le conseil de Papy je me sers de cela pour désherber et c'est super efficace
donc cette année il y aura un absorbeur
Re: Aération
Pour ce qui nous concerne,
La caravane fera un hiver de plus sans absorbeur. Nous n'avons jamais connu de soucis dans la TABBERT, et toujours pas de soucis dans la HOBBY.
