Caravaneige: fixer caissons protection lanterneau
l_avocat
Pays : Suisse
Message par l_avocat » 03 nov. 2012 07:31
Le 9 nov. on monte la cara à Châtel (74). Comme pour l'instant on a pas les moyens d'acheter un toit pour hiver (Noller p. ex.) complet, on doit protéger les lanterneaux, car les cara sont parfois déneigés à la pelle après de fortes chutes de neige. Je vais construire 3 caissons en bois, au couvercle penché côté sud, avec 2 grilles sur 2 côtés. Mais on peut pas les poser simplement, y'a des rafales des fois.
Donc pour les faire tenir, je vais mettre des passants sur le côté des caissons. Ensuite de chaque côté du toit y'a un rail d'auvent. Ma question: on peut y crocher directement des crochets d'araignée, ou comme ça ? http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=11897 Il me semble que Noller p. ex.prend directement des crochets dans le rail...
Ou bien il faut passer par ce genre d'accessoire et y crocher nos élastiques ou spansets...? http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=12406 :?:
Voili voilà, merci de vos conseils. :)
Bürstner Belcanto 560TK
Seat Alhambra II 2.0 TDI 4x4
Laika de 1986, 2l. essence. (vendu!)
Re: Caravaneige: fixer caissons protection lanterneau
Message par Pascal » 03 nov. 2012 08:49
Il me semble que c'est un peu gros dans le premier cas.... Il faut un crochet assez fin pour qu'il rentre dans le rail.
Mais laisser quelqu'un déneiger à la pelle, jamais je ne le ferai. Je le fait au balai et je finis à la main (avec un gant)..
La tôle d'alu du toit peut vite être déchirée si on manie mal la pelle...
Et je ne parle pas de tout ce qui est sur le toit (antennes, aérateur etc...)
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 09:55
Pascal a écrit : { ... } laisser quelqu'un déneiger à la pelle { ... }
Oui ... Faut un bon niveau de confiance
Mais les montagnards sont habitués, non ?
Comme Pascal : le 1er = pas bon
Le 2ème me semble faible :
utilisé à 180° contraires à son but de construction
Si tu as étau, scie, marteau, perceuse et forets,
tu peux fabriquer avec un plat d'alu de largeur 50mm
Message par Pascal » 03 nov. 2012 10:54
Ben les montagnards n'ont pas forcément de caravanes...
Quand tu déneiges au sol, le goudron ou les dalles sont plus résistantes qu'un toit de caravane...
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 11:28
Ah ! tu vois le montagnard debout sur le toit pour déneiger !
Non ... sur un camp caravaneige = professionnalisme ... :twisted: non ?
Quoiqu'il en soit, vaut mieux pelleter que laisser s'amonceler
Peut-être ils ne pelletent que ce qui est au-dessus de 30cm ?
Message par Pascal » 03 nov. 2012 11:38
Euh, j'ai des doutes sur le professionnalisme..
Mais je pense qu'il faut mieux laisser la neige s'entasser quelques jours que d'avoir un coup de pelle qui endommage quelque chose avec le risque que cela fasse pas mal de dommage avant qu'on s'en aperçoive...
Le problème se pose plutôt en fin de saison car au fur et à mesure la glace se forme en dessous... Mais perso, je laisserai la neige sans rien et je dénègerai moi-même le weekend
Message par freteurr » 03 nov. 2012 12:16
Un membre du forum (je ne sais plus qui), avais laissé sa caravane dans un camping qui fait le caravaneige.
Un soir, il retourne à sa caravane et met le chauffage.
Le lendemain, il prend un balai pour déneigé le toit de la Hobby, donc il est sur le toit. En déneigent le toit, il à aussi emporté un ou deux lanterneau.
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 12:24
Pascal a écrit : { ... } je pense qu'il faut mieux laisser la neige s'entasser quelques jours { ... }
Sur des cara de 2,50m (large), j'ai vu beaucoup de toits cintrés.
Tendance naturelle déjà (clim), mais aggravée par le poids de la neige
( 30cm de neige, c'est déjà très lourd )
et bonjour les infiltrations dans un toit devenu cuvette
Entre le risque de coup de pelle, et le cintrage, je choisis la pelle 8)
... mais on peut aussi avoir les 2 ... :twisted:
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 12:30
freteurr a écrit :En déneigent le toit, il à aussi emporté un ou deux lanterneau.
C'est le but de ce fil ouvert par l_avocat :
- éviter ce genre de mésaventure
- trouver une solution efficace :wink:
Message par freteurr » 03 nov. 2012 12:41
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 0725&hilit, dommage que la photo ne s'affiche plus.
Message par Pascal » 03 nov. 2012 14:12
Je n'ai jamais vu de toit cintrée
30cm de neige, c'est aucun soucis pour un toit en statique.
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 18:03
A l'oeil simple, ça n'apparait pas.
Mais lorsqu'il pleut, on voit le cintrage des grandes portées
Oui, 30cm c'est supporté.
Peut-être ce caravaneige ne déblaye que ce qui dépasse 30cm ?
Message par freteurr » 03 nov. 2012 18:25
Quand il neige ici,
Nous ne déneigeons pas le toit de la caravane. Par contre, c'est rare que nous mesurons la hauteur de la neige.
La neige reste sur la caravane jusqu'à que ça fonde avec le beau temps ou avec la pluie. Ici, quand ça pleut, la neige font très vite.
Message par Pascal » 03 nov. 2012 18:36
Ici pas de grande quantités donc pas de soucis. Mais je déneige avant de prendre la route si le poids n'est pas négligeable.
l_avocat
Pays : Suisse
Message par l_avocat » 03 nov. 2012 20:33
Bon je n'ai pas compris mais ça m'intéresse, tu peux expliquer stpl?
Revenir à « Hivernage »
