Recuperation caravane après 4 ans de gardiennage
Publié : 03 mars 2013 10:12
par Benoit59
Bonjour z'a vous,
J'ai besoin de conseils :
Au mois de juillet, je vais récupérer ma caravane, qui est restée 4 ans en gardiennage sans bouger (je suis parti, tous ce temps, en outre-mer).
Que dois-je vérifier, regarder, scruter avant de la tracter vers mon lieu de vacances qui se trouve à 260 bornes du gardiennage ?
Que dois-je emmener dans la voiture pour parer à toutes éventualités ?
D'avance
La pogne z'en passant.
Re: Recuperation caravane après 4 ans de gardiennage
Publié : 03 mars 2013 10:15
par Troll92
Pour moi, ce sont les pneus qu'il faut regarder en priorité, et même changer.
Publié : 03 mars 2013 10:51
+1 (et en priorité !)
Puis voir du côté de tous les graisseurs (timon en particulier, mais aussi sous l'essieu s'il y en a !)
Contrôle des freins et du frein de timon...
Vérifier les fonctionnements de tête d'attelage, stabilisateurs ou anti lacets...
Et les fonctionnements de l'intérieur (frigo, pompes a eau etc...)
Peut-être un dépousierrage de certaines pièces comme les aérations diverses (frigo en particulier !)
Vérification des appareils électriques et gaz !
Changement de la lyre de gaz dont la date de péremption doit être passée !!!
Si tu pouvais le faire avant de prendre la route ce serait aussi bien !!!
Le spécialiste mécanique sur le forum c'est Pierre27, je te conseille de lui poser la question ou de lui demander de voir ce Topic !
Publié : 03 mars 2013 10:54
Naturellement ,
Pneus a remplacer !
graissage:
1/des moyeux
2/du fut coulissant de la téte d'attelage
3/des cables de freins
Révision du systéme de freinage par un petit coup de toile émeri
pour enlever la rouille a l'intérieur des tambourssur le passage des machoires
avec un bon dépoussiérage des tambours
une vérification de toute ta signalisation (Cligno/Stop/Feux)
Voila pour la route
le reste pourras etre fait sur place pendant tes vacances en fonction des éventuelles défaillances !
Publié : 04 mars 2013 00:20
par djidjidu49
Prudence aussi en ouvrant la porte et les baies. Gare aux joints collés qui pourraient s'arracher !
Vérifier le circuit d'eau (pompe électrique, joints de robinets, chauffe-eau) surtout si le dit-circuit n'a pas été purgé totalement. Je me suis fait piéger pas plus tard que l'année dernière sur ce point...
Publié : 04 mars 2013 12:09
par Benoit59
Super !!
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Je vais prévoir de la graisse marine, du papier de verre, des produits d'entretien et de l'huile de silicone.
Par contre, gros pb : je devrais recuperer la caravane un dimanche et je ne crois pas que midas ou speedy soient ouvert.
Donc, comment puis-je faire pour avoir la taille de pneu de ma caravane (site...) en sachant que c'est un HOBBY 530 TK ?
D'avance
