Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 16:52
par vincecoco
Hello,
Pour le moment la caravane est chez ma mère depuis fin Aout sur les béquilles.
Je vais devoir la déplacer d'ici 1 semaine ou 2 pour quelques petites réparations sous SAV.
Au retour je souhaiterais la préparer pour l'hivernage.
Je pensais :
1) Mettre un soutien sous la flèche
2) Lever la caravane à l'arrière pour y mettre parpaing + planche de bois afin de surélever les roues.
3) Protéger les roues
4) Protéger l'attache
5) Mettre une bâche ou la mettre sous abri (si elle passe)
Qu'en pensez vous ?
Re: Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 17:14
Si c'est sur de l'herbe, il faut éviter, il faut enlever la pelouse là ou la caravane sera placé.
Le mieux, c'est de la terre battue, béton, bitume... Avec l'un de ces revêtements, les chandelles sous l'essieu (réglé à la bonne hauteur pour plus que les roues touche le sol.) et descendre les 4 vérins
Si des haie, il ne faut pas la caravane soit trop près.
Attention, pour lever la caravane, surtout pas avec les vérins de stabilisation, il faut le faire avec un cric.
Re: Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 17:17
par vincecoco
Hello,
La caravane est sur des cailloux donc pas de problèmes
Je comptais lever la caravane avec le cric.
Je voulais mettre des parpaings car j'en ai et ça m'évite d'acheter des chandelles, comme la cara est chez ma mère je fais ce que je veux
Re: Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 17:25
cailloux pas de soucis.
Il faut le terrain soit quand même bien stabilisé.
Notre caravane est sur des dalles bétons posé sur la terre, mais la terre n'est pas tassé
Re: Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 17:28
par Trask59
Bonjour à toi,
Voici mes réponses :
Moui, pourquoi pas, en sachant que tes vérins vont faire le nécessaire
Opte plutôt pour le soutien du chassis par des chandelles, à mettre au plus prêt de l'essieu. Pour la soulever, je te conseille vivement l'emploi d'un cric bouteille à placer toujours au plus près de l'essieu. Les vérins ne doivent pas te servir à soulever, mais à stabiliser. Après ça dépend si tu es sur du terrain mou ou sur une dalle béton. Dans le 1er cas, fais en sorte que tes chandelles ne s'enfoncent pas, par exemple en intercalant des dalles autobloquantes. vincecoco a écrit :
Le souci, c'est que tu peux accumuler de l'humidité entre la bâche et la tôle, à moins que tu fasses en sorte que ça respire entre les 2.Si tu as cette possibilité, mets-la sous abri.
Re: Hivernage
Publié : 15 oct. 2013 19:56
par Mdame Lili
Nous nous contentons de déplacer Disco chaque mois sur environ 70cm.
Aucune autre précaution de prise et il en fut de même pour toutes les autres précédentes caravanes .
Re: Hivernage
Publié : 19 oct. 2013 14:08
par gaston990
Et nous, rien de tout ça... depuis 1986 !
caravane rentrée, béquilles sorties, frein relâché, attache (timon) emballée ._
Re: Hivernage
Publié : 19 oct. 2013 14:26
par DISCRET
A out ce qui a déjà été écrit,je rajouterai ventilation de l'intérieur ,purge des circuits d'eau et retrait de tous les liquides qui risquent de geler et d'exploser les pots ou les bouteilles (Sauces, boissons diverses etc etc) .
Re: Hivernage
Publié : 19 oct. 2013 15:59
par Mdame Lili
Re: Hivernage
Publié : 19 oct. 2013 16:07
par gaston990
Oui, bien sûr, vider les eaux ! sortir toutes les provisions, quelles qu'elles soient ! des boîtes de conserves qui se déforment, qui éclatent....... beurkkk ! des pots de mayonnaise surgelée, dégelée... gastro, salmonelle... les pots de savon vaisselle, les berlingots de lessive... tout rentre à la maison ! même la farine et les épices, et pas seulement pour l'hiver, mais chaque fois que l'on rentre d'une escapade car les petites bêtes n'attendent pas longtemps pour arriver !
Et ne pas oublier la porte du frigo qui reste entr'ouverte !
Re: Hivernage
Publié : 20 oct. 2013 11:24
par GG44
Mdame Lili a écrit :Nous nous contentons de déplacer Disco chaque mois sur environ 70cm.
Nous faisons la même chose que Lili
La caravane ne reste pas assez longtemps sans bouger
dernière sortie a la Toussaint et la première sortie est au 15 mars
Re: Hivernage
Publié : 20 oct. 2013 12:15
gaston990 a écrit :Oui, bien sûr, vider les eaux ! sortir toutes les provisions, quelles qu'elles soient ! des boîtes de conserves qui se déforment, qui éclatent....... beurkkk ! des pots de mayonnaise surgelée, dégelée... gastro, salmonelle... les pots de savon vaisselle, les berlingots de lessive... tout rentre à la maison ! même la farine et les épices, et pas seulement pour l'hiver, mais chaque fois que l'on rentre d'une escapade car les petites bêtes n'attendent pas longtemps pour arriver !
Pas nous !
Dans nos caravanes pour le remisage hivernal ,
je n'ai jamais rien retirer de ce qui est neccessaire pour son utilisation
Aprés un nettoyage de fond en comble extérieur intérieur
la vidange du reservoir et du circuit d'eau en laissant les robinets ouverts
et de laisser la porte entre-ouverte du frigo aprés l'avoir nettoyer
les produits alimentaires de base sont dans des boites hermetiques
et le peu de conserve recemment embarquées restent dans la caravane
les autres produits ménagers restent aussi dans la caravane
Ensuite a l'intérieur les coussins décollés des parois pour l'aération
extérieur gonflage des pneus a la bonne pression
et mise de chandelles sous l'essieu roues décollées du sol
et une petite toile sur le toit ,
protection de la téte d'attelage et des pneus avec un sac plastique
et Vivement l'année prochaine !
Re: Hivernage
Publié : 20 oct. 2013 14:08
par Mdame Lili
Je rentre très peu d'éléments
- les vêtements
- alimentation comme le pain, le beurre, les légumes, les fruits et quelques condiments mayonnaise et moutarde.
Je veux que Disco soit toujours prêtes à partir et que la préparation soit réduite au minimum.
Re: Hivernage
Publié : 20 oct. 2013 16:34
par GG44
Re: Hivernage
Publié : 20 oct. 2013 23:22
Pour ce qui nous concerne, lorsque nous rentrons au mois de septembre, nous mettons la caravane dans le fond du jardin, elle n'est plus prête à partir.
Les draps, housse de couette, serviette de bain, c'est lavé, repassé et remis dans la caravane.
WC à cassette, réservoir d'eau propre et chauffe, c'est vidé généralement peut de temps avant le début du premier gel.
Le produit à vaisselle reste dans la caravane sans protection.
