Est-il réalisable de camper avec ma caravane et mes enfants en hiver?
Ma caravne ne possède pas de chauffage, qu'elle est la meilleur solution? Quels sont les aménagements possible?? Merci car je débute
CARAVANEIGE
CARAVANEIGE
CARAVALAIRE BRAZILIA 450 PV:750KG (1989)
- ISTACE Jean-Paul
j'espère que tu as acheté cette caravane à tres bas prix, l'installation d'un chaffage gaz est onéreux en 2ème monte, reste des chauffages électriques, à condition que la borne du camping puisse le supporter.
je ne veux surtout pas te décourager, mais , ton achat, là, je ne le sens pas.
Bonsoir Huleux,
Puis-je te demander de compléter ton profil en renseignant au minimum ton département ou ta localisation et ton pays. Les réponses sont plus adéquates en fonction de ces renseignements puisque la législation change dans chaque pays.
bonsoir, il me sembble que vous prenez baucoup, de risque avec des chauffages d appoint, évite le gaz SVP pour vos enfants favorisé l electricité prévoir un groupe electrogène assez puissant pour alimenter celui-ci et de bon duvet si vous ne supporté plus le bruit du groupe, prevoyez un radiateur en fonction du volume de votre caravane a chauffer ceci dit partir l hiver est une autre chose que l été PS pour plus d infos il y a un mensuel qui s appel le CARAVANIER qui donne info et adresse pour le caravaneige
Bernhard Stroop
Bonsoir à tous.
pour le camping d'hiver (caravaneige) il faut une chauffage à gaz comme le truma, au moins avec 3000 - 5000 W (depand de la taille et l'isolation de ta caravane) installé d'un professionel avec air pulsé dont les tuyaux passent dans toute les coins de ta caravane.
L'eau doit être dans ta caravane et pas dans le coffre à gaz et les tuyaux de l'eau doivent suivre les tuyaux de l'air pulsé.
Il te faut deux boutailles à gaz 13kg parce que en hiver (- 10°C) tu consomme une boutaille dans 3 à 5 jours.
Moi j'ai fait le caravaneige regulierement dans les Alpes à moin 15 °C sur un place bien équipé. Et .... c'est superbe, si on est équipé.
Notre caravane maintenant à une chauffage de 2000 W. C'est possible jusqu'à moin 10 °C. mais pour rechauffer la caravane quand il est froid (après le voyage, c dure 6 heures. Je vais ajouter une deuxieme chauffage à gaz (Trumatic C 2400) comme chauffage à point.
Les pluspart des campings aiment pas quand tu chauffe avec l'electricité ou ne donnent pas plus que 4 A ( 800 W).
En plus avec une chauffage électrique tu va avoir l'eau de condensation dans toute les coins de ta cara. (Lit, banquettes)
Pense bien que tu doit mettre quelquechose entre les coussins et le "mures" d'extérieurs pour qq l'air peut passer. Sinon ca va moisier.
www.stroop-voyage.de
Bonjour Maloui et les autres
Comme Bernard je pratique le caravaneige dans les alpes et les températures de -15 à -17° sont courantes.
Je possède également un truma avec circulation d'air (presque indispensable) auquel j'ai rajouté le complément éléctrique.
C'est souvent que les 2 sont nécessaires au petit matin pour remonter la température intérieure à 18 ou 20°.
Attention surtout au gel des tuyaux et des WC car ça devient très difficile à dégeler quand ils sont gelés.
Tout dépends bien sur de l'utilisation envisagée et dans quelles conditions ski ou cote d'azur c'est pas la même façon de camper en hiver.
ceci dit bonnes vacances à ceux qui sont encore en congés.
popol83
popol83
KIA Sorento 170 CV
Hobby 540 UL de 2010
bernobby
bonsoir Maloui
Idem bernhard stroop et popol83
je pratique le caravaneige et confirme que le gaz propane est le plus approprié et pas du tout dangereux
contrairement à mes autres collègues à Gavarnie cet hiver avec la hobby
460 Ufe j'ai consomé une bouteille et la moitié d'une autre avec des températures de - 28° pour 15 jours faut croire que les Hobby sont plus isolé? les bouteilles se sont celle de 13 Kg (voir photo de ma signature)
bernobby
bernobby
