avis callage caravane
je ne sais pas trop ou posté, je m'excuse si je suis dans la mauvaise section.
Voila j'ai mis ma caravane sur des cales roue pendante est ce que sa ne risque rien au long terme?
elle a été caler avec un niveau donc elle est droite
Je peut vous faire des photos si besoin.
Merci de votre réponse
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: avis callage caravane
ok pour les photos, c' est mieux qu' un grand discours et ça permettra de bien voir ton calage
Si tu veux laisser les roues dans le vide, il faut caler l'essieu (avec deux chandelles) afin que le poids de la caravane soit toujours sur l'essieu.
Calé comme tu as fait, uniquement en bout, tu risque de tordre le châssis !
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
c' est exact,
caler d' abord sous l' essieu, ensuite en bout,
Merci je vais acheté une paire de chandelle.
Tu pourras revendre ton tas de briques
Les vérins sont suffisants une fois l'essieu sur chandelles. La mienne a passé l'hiver comme cela pour pouvoir bricoler dessous.
Jean-Marie
- ThierryMalorie
Je vais mettre 2 chandelles a la mienne aussi sous l'essieu parce que j'en ai marre de la sentir gigoter a chaque pas que l'on fait...
Des chandelles ou, un tas de brique
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
autant utilisé les briques
c'est un essieu Alko
Je met en fait la chandelle derrière la roue la ou il y a la traverse? car l'essieu est boulonné en verticale
Tu pose la traverse de l'essieu sur la chandelle
Jean-Marie
Bonjour !Rafale06 a écrit : Les vérins sont suffisants une fois l'essieu sur chandelles. La mienne a passé l'hiver comme cela pour pouvoir bricoler dessous.
ça fait 38 ans que je cale mes caravanes de cette façon lors du remisage sur le béton du hangar tous les hivers
jamais de soucis de vérins de stabilisation ,ni de torsions de chassis sur un sol stable en dur
