Quel type d'abris pour sa caravane ?
J'ai une Burstner de 1986 depuis 12ans. Actuellement elle couche dehors toute l'année.
C'est pas trop le top en hiver, en été pour les baie et les joints, sans parler du risque de grêle. ..
Nous allons vendre celle ci et nous l'avons remplacée par une Sterckeman qui sera là en fevrier.
Je voudrais lui faire un abris et je vous demande quelques conseilles.
Quel est le mieux pour une hivernation au top...
Carport couvert ou garage fermé en tôle ?
Merci de vos reponses
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Renault Espace 5 2.0 blueDci boite auto 200cv de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Re: Quel type d'abris pour sa caravane ?
déjà,
ça dépend de ce que tu peux faire chez toi vu que l' on a plus le droit de faire ce qu' on veut
un garage fermé en tôle, elle va cuire l' été
mais l' idée est bonne
Ben non Pierre !
L'été elle ne pourra pas cuire sous les tôles , elle sera en vacances .....
Par contre quoi conseiller comme construction , connaissant les interdits qui sont différents d'une région à une autre ?
Selon où l'on est situé un hivernage peut revenir moins chère que les impôts engendrés par la construction .
C'est un choix difficile .
Enfin ....vu l'heure qu'il est ,
Bonne nuit à vous quand même .
en ce qui me concerne, ma caravane rentre dans mon garage, donc je la sors quand je souhaite bricoler dans celui ci (d'où l'installation du mover), ainsi elle reste chez moi à l'abri, aucun frais de construction ou d'hivernage ailleurs
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Dans ma région j'ai la possibilité de faire ce que je veux en construction... mais comme la caravane est neuve le budget est limité...
Après ossature bois et tôle est dans mln budget
J'ai plus peur pour l'humidité en hiver que la chaleur.
Au pire je peux toujours faire une petite isolation.
Ma question est es ce que je peux le fermer à 100% ou faut il que ça soit aéré
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- angie
bon et bien on a été 2 à posté en même temps mon message a été cour circuité
je n'ai plus qu'à recommencer !!
après avoir eu un box entièrement fermé en location
on a construit un carport chez nous
il est posé sur une chape béton
et comme il fait 19,50 m2 on a pas eu besoin de permis de construire
une seule déclaration en mairie a suffit
on l'a acheté sur un site internet Meséo
et on a été très content du passage de commande
jusqu'à la livraison
de plus il est très solide, bien plus que sur les sites et magasin français
il est fermé sur un côté par le mur de la maison
sur le fond il est fermé par des toles bac acier, juste un passage ouvert
sur la longueur il est fermé par des toles bac acier
sur le devant il est grand ouvert
le toit est en tole bac acier doublé d'un feutre anti humidité
l'avantage j'ai la caravane à la maison
donc dés qu'il faut beau je peux l'ouvrir
autre avantage : je trouve qu'il y a moins de poussière
que dans le box tout fermé que j'avais
pas de flaque d'eau, pas d'humidité dessous
pour l'hiver je change les pneus
comme on l'avait chaussé de pneus et jantes neuves
j'ai gardé les anciens pneus que je mets en hiver pour l'hiverner
et je stocke mes pneus neufs au sec dans mon garage
en attendant de les remettre pour le départ en vacances
l'hiver je mets un absorbeur d'humidité
je surélève légèrement le matelas pour laisser passer l'air
(équipé comme à la maison sommier et matelas épais)
je laisse les fenêtre entre ouverte ainsi que le regard
sur le toit de la caravane pour aérer
je n'ai pas remarqué d'augmentation spectaculaire
au niveau des impôts..
le carport pour moi c'est 10/10
- angie
selon les mairies si tu le fermes à 100%
il est considéré comme un garage
donc taxé différemment qu'un carport
tout cela est expliqué en Mairie quand tu remplis
ta demande de pose d'un carport
* si moins de 20 m2 pas besoin de permis
un simple formulaire avec devis, photos
c'est ce qu'on m'a demandé
* plus de 20 m2 il faut un permis de construire
attention à l'augmentation des impots locaux
comme je disais pour moi l'hiver n'est pas un problème
en faisant ce que j'ai dit dans le post précédent
je regarde régulièrement mon thermomètre en hiver
jamais eu en dessous de 7°
et pourtant j'ai eu la neige, le gel etc..
au pire une seule fois l'hiver dernier
une après midi j'ai mis un chauffage d'appoint électrique
quelques heures je suis montée à 11°
puis j'ai arrêté le chauffage
mais en général pas de soucis de gel
j'ai un absorbeur d'humidité qui fait son travail
J'ai fait un carport complétement ouvert en bois autoclavé
et aucune trace d'humidité
aurelien71
pour le moment elle es rentré dans ma grange, elle es a l'abri du soleil, du vent, mais pas de la poussière.
je la rentre a l'entrée de l'hiver après la dernière sortie et je la ressort au printemps après la première sortie.
pour 2019 je vais peut être récupérer un abri métallique avec toit en tôle bac acier, il serait coincé dans un angle de la maison et donc ouvert sur 2 cotés, je pensait faire comme un voisin mettre de la canisse sur la grande partie ouverte, ça fait de l'ombre pour protéger les joints et autre je verrait.
avec cette abri elle pourrait être stocké a l'année dedans et donc toujours a l abri et bien plus facile a garer.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- thithi
Tout le monde n'a pas cette chance
Merci pour vos reponses.
Le carport semble une bonne solution, mais pour le soleil sur les côté et si un episode de grêle ce passe je craint le pire
Dans mon entourage, on me dit que si je ferme à 100% tôle, ça va condenser et je vais avoir de l'humidité. ..
Vos lumières sont bienvenues.
Ps: cetautomatix, je n'ai pas le lien dans ton msg...
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour!
Je suis a la campagne dans une commune de 3000 habitants environ
et la comme partout ailleurs il y a des régles d'urbanisme
La sœur de ma femme a fait un simple carport adossé a sa maison pour garer sa voiture ,
je peux te dire qu'il y a de la paperasse des photos et des plans a faire !
Pour s'en sortir et être tranquille une fois pour toutes ,elle a du faire appel a un cabinet d'architectes
Perso je préfére louer une place dans un hangar chez un agriculteur prés de chez moi !
Et je préfére un emplacement aéré plutôt que complétement fermé !
chez nous, dans l' Eure, j' ai fait un garage de 104 m2 au sol + étage,
j' ai fait photos et tous les plans, c' est pas sorcier
Si ton choix n'est pas arrêté, il y a aussi les bâches qui pourraient être une option.
Cet hiver je tente un mélange entre toit et bâche.
avec le vent en Bretagne,
si je fais ça, je retrouve le tout chez ma voisine
