Protections latérales pendant hivernage
Publié : 20 déc. 2021 00:41
par Bibitech 41
Bonjour à tous .
J'ai déja pu constater l'extrême sensibilité au moindre choc des caravanes à paroi d'aluminium.
De plus , quand la paroi est en nid d'abeilles, la réparation suite à un choc est difficile et onéreuse.
Notre caravane, en dehors des périodes de sortie, est remisée dans une grange dans laquelle les activités sont nombreuses: passage avec des outils , des matériaux , ou des vélos , mouvements de tondeuses, etc etc.
J'ai donc décidé de prendre les devants et de protéger les parois latérales avant qu'un malheur n'arrive.
La protection s'effectue en suspendant des plaques de fibre dure ( "Isorel" dur) de 3mm d'épaisseur au long des parois.
Chaque plaque fait 122cm x 244cm.Un côté blanc, un côté marron.Pour notre petite Rapido, il faut 1 1/2 plaque par côté.
Chaque plaque est suspendue à bonne hauteur par 2 cordelettes de polypropylène tressé de 40cm de long.
Chaque cordelette est équipée , aux extrémités, de coulisseaux réalisés en tube alu creux de 8mm.
Pour la mise en place , il suffit , pour chaque côté, d'engager 4 coulisseaux dans le rail d'auvent, puis de passer les coulisseaux pendants dans les trous de 10mm préparés à cet effet sur le haut de chaque plaque. On commence par la plaque entière, à l'avant, et on termine par la demi-plaque, à l'arrière ( devant la porte).
Pour dégager l'accès à la porte, il suffit, sans dépose, de déplacer les coulisseaux de la demi plaque vers l'avant.
Des trous de 30mm pratiqués en haut des plaques permettent de les soulever facilement. L'écart entre les 2 trous centraux de chaque plaque est le même sur toutes les plaques, ce qui permet, en période de non utilisation, de toutes les suspendre aux 2 mêmes vis au long du mur.
La protection obtenue est idéale: l'arrondi naturel des plaques ( côté blanc vers la caravane) ainsi que l'air emprisonné entre les 2 font ressort et permettent d'amorti tous les chocs.
Ci après quelques photos.
J'espère que ceci pourra être utile à certains.
A plus .
Re: Protections latérales pendant hivernage
Publié : 20 déc. 2021 00:45
par Bibitech 41
Suite des photos
Publié : 20 déc. 2021 07:41
par Gil29
===8 l'idée est excellente ! tu pourrais aussi utiliser des panneaux de polystyrène extrudé en 20 mm ...Plus légers et imputrescibles.
Publié : 20 déc. 2021 11:37
par Bibitech 41
Bonjour Gil 29.
Merci pour ton commentaire.
J'avais pensé à l'extrudé, mais il est assez cassant suite à un choc, car rigide et droit. Il n'aurait donc pas fait la forme d'arrondi que permet la fibre dure . Cet arrondi protège très bien des chocs car, comme expliqué, un choc pour atteindre la caravane doit d'abord redresser tout l'arrondi du panneau (qui résiste par son poids) et , en même temps chasser tout l'air entre le panneau et la paroi .
C'est assez bluffant: on donne un gros coup de poing sur le panneau et on n'atteint même pas la caravane: le poids de la fibre absorbe le choc .
J'avoue que je n'avais pas prévu celà! Ce que je voyais au départ comme un défaut (l'arrondi de la plaque) s'est transformé en avantage!
Concernant le vieillissement , la fibre dure est stable tant qu'elle n'est pas mouillée. En plus , elle coute 16 euros le panneau!
Je ne regrette donc pas mon choix.
A plus.
Publié : 20 déc. 2021 14:56
par Gil29
Que de très bons arguments...
Publié : 21 déc. 2021 14:39
par SVAUC
Pas bête du tout, fallait y penser
Publié : 22 déc. 2021 23:29
par alviju
Bravo Bibitech ! ===8
