HIVERNAGE bacher 1 caravane
je pense que poser 1 bache pour l hiver sur le toit n est pas 1 bonne solution, mais peut etre existe t il 1 moyen de laisser 1 vide d air entre bache et toit caravane, bache ou autre materiaux ? j aimerai connaitre vos avis, merci
- domaseau
il y bien un truc mais ça vaux 400 € environ de chez NA
M'dame Lili, pourra sûrement t'envoyer le plan pour mettre la bâche avec tasseaux, si tu lui demandes gentilment
Perso pour l'instant, depuis 19 ans, je préfère laver régulièrement la "Bête" que de bâcher...rayures sur baies vitrées, etc...
mais bon, moi ausssi je cogite à d'autres alternatives..
Amitiés
Ph7
Catherine et Philippe
Thierry Hobby
- Lloyd Richard
Salut a tous,même sous la bâche après 6 ou 9 mois d'inutilsation, le lavage est incontournable et un peu sale ou très poussièreux,
je suis du meme avis, j'ai abandonne l'idee de la bache a cause des rayures, salissures sous la bache et aussi...les tempetes!
Ma premiere solution pour avoir un espace d'air entre la cara et la bache, c'etait de poser en largeur sur le toit des bacs a fleurs d'un metre de long, un devant, un derriere, et un au millieux, puis de poser une planche par dessus qui faisait la longueur de la cara, et ainsi servir de 'faitier', la bache touchait juste les bords du toit et etait tendue vers le sol via des tendeurs avec elastiques. La deuxieme version, c'etait un tube d'alu (diametre 40 mm)de 6 metres place au dessus de la cara a environ 50 cms au dessus du toit et maintenue par 2 tubes verticaux, celui de devant etait serre dans l'emplacement roue jockey, celui de derriere etait enfonce dans le sol et haubanne. La cara se trouvait ainsi sous une espece de tente canadienne, les bords de bache etaient ecartes au maximum pour ne pas toucher la cara. Mais, les tempetes ont dechire soit la bache ou casse les haubans, les tendeurs et tout ca a frotte contre la carrosserie .... alors j'ai laisse tomber, je la mets sous un arbre qui l'abrite du soleil mais qui la fait verdir... le karcher en vient a bout + l'huile de bras
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
