Renovation Constructam Coral 1 de 1974
ca y est, la rénovation est partie, après avoir passer l 'hiver à bricoler dans la maison, on s'attaque à la Coral.
Je vais essayer d'agrémenter le post par des photos pour que cela soit plus agréable pour tout le monde. En même, je donnerai mes sources d'approvisionnement en pièces ou autres pour que tout le monde puisse en profiter, car pour les anciennes, ce n est pas faciles d'en trouver et encore mois pour les nos chères Constructam
Constructam Coral 1978
Espace 3 Initiale V6 GPl 2000
Dacia Sandero 2011 Gpl
Ford Transit 2,5 diesel 1989
Re: Renovation Constructam Coral 1 de 1974
Quelques photos pour commencer, la voici une fois ramener chez nous dans le jus ou l'on a acheter
Ah ah ... Voilà un sujet qui m'intéresse .... même si j'espère ne pas devoir suivre tes traces prochainement !
Quel est l'état des lieux ?
Quels sont tes projets ?
L'état des lieux est surprenant je m'attendais à pire, tout l’accastillage du timon fonctionne parfaitement après un bon graissage, rien à changer de ce coté là, hormis la roue gonflable...Il y a les deux joint des baies avant à changer (pas donne les bestiaux, 36€ le mètre), démontage d'une roue ( les deux sont à changer), puis démontage sans problème du moyeux, les garnitures sont bonnes en épaisseur mais celle du haut s'effrite, je pense donc les faire regarnir, l'essieu est solide, j'ai tapé au tournevis et au marteau pour voir si il etais corrodé, que nenni, il est nickel, par contre tous ls graisseurs (4) de l'essieu sont à changer, c'est rien, j'en profite pour savoir si qq'un sait comment est composé l’intérieur d'un essieu Hahn, est ce que des barres de caoutchouc ?comment faut il le graisser ?
Les amortisseurs vont être changer par sécurité, il me paraissent d'origine, les silent blocs sont usés. Le gros de la rénovation va porter sur les pied de la caisse au niveau de l'ouverture de porte qui ne tient plus et le plancher exterieur à l'arrière gauche qui est plus que mou du passage de roue à la fin du chassis.
A l'intérieur c'est un grand coup de rafraichissement, coussin, sol....avec je pense dans les coin et sur les cotés de la résine epoxy pour étancheifier au cas où. et le dernier chantier va être toute l'electricité à refaire car plus rien ne fonctionne, je verrais ensuite pour le frigo et l'eau. Bref j'avoue que je suis assez content dans l'ensemble car il n y a pas bcp de gros travaux, je vais faire des photos ce We pour vous montrer tous cela
- Pilou
Chouette, un nouveau feuilleton de rénovation en perspective
tu as déjà tous mes encouragements
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- domaseau
Re: Rénovation Constructam Coral 1 de 1974
bon courage
Il semblerait que le plancher soit un des rares points faibles de ces caravanes .... et surtout ceux qui sont protégés par un film plastique ....
Celui-ci empècherait le plancher de sècher convenablement ...
Justement, le mien est encore nickel mais le plastique de protection y est toujours ... je n'ose pas l'enlever !
Concernant le moyeux qui s'éffrite, c'est normal .... c'est une caravane belge après tout !!!
- zig
Gencolio,
Voici un lien dans lequel tu trouveras quelques conseils d'entretien d'une constructam.
http://constructam-condor.monsite-orang ... index.html
Je te souhaite bon courage pour ta rénovation.
Pour compléter mon message,
Takatak,
J'ai aussi un petit problème de plancher à l'avant droit, sans conséquence pour l'instant et compte tenu de la présence du film plastique sur la face extérieure je pense réaliser un blaksonnage de cette zone. Le goudron liquide que j'ai déjà employé, ou un doublage en contreplaqué, ne me semble l'idéal dans ce cas.
Cordiales salutations
Zig
Gencolio,
Takatak,
Zig
Constructam Condor 1982
Merci pour vos encouragements et vos liens, super ton lien Zig sur la Condor, il est vraiment super. Petite question en reprenant le post de Takatak sur l'effrite...ment des mâchoires, qu'en pensez vous, faut il les changer ou est ce assez normal . Je vais vous faire des photos pour avoir votre avis.
Par contre concernant le film plastique je n'en ai plus et depuis longtemps manifestement il me reste une sorte de blackson noir dessous (photos à suivre)
En attendant je vous mets les photos faites dernièrement.
A propos des freins, voici quelque photos du tambour droit, dites moi ce que vous en pensez, faut il les faire regarnir ou non, je ne sais pas de qd ils datent?
Je n'ai aucune expérience en la matière, mais au vu des tes photos, je pense qu'un reconditionnement de tes freins ne serait pas du luxe ... mais le mieux serait de comparer avec d'autres freins dant l'efficacité ne fait aucun doute !
Je ne sais pas t'envoyer de photo de la mienne car elle est toujours en hivernage ... !
- fabl
@gencolio
que de souvenir
nous avions nous aussi une constructam qui fut détruite par un arbre lors d'une tempete
l'interieur etait le même (les rideaux orange que j'avais doublé par du tissu isolant car l'été le soleil se leve tôt et se couche tard
le tissu des banquettes
que de bons souvenirs,je te souhaite beaucoup de bonnes vacances comme nous en avons passé
mon mari disait toujours ou la voiture passe elle passe aussi
si tu veux sur mon blog j'ai une des dernieres photo de la belle
que de souvenir
Bonjour Fabienne,
Effectivement ton mari a raison, c'est un délice de la tracter, on ne la sent pas ou presque,c 'est le hasard qui nous a fais acheter cette caravane mais à force de vous lire ou d'en parler avec des anciens utilisateurs, je crois sincèrement que nous avons eut bcp de chance de l'avoir trouver et même je commence à penser que c'est elle qui nous as trouvé...j'en rajoute peut être mais elle fais partie de la famille dés le premier jour...
bonjour Fabienne,
oui effectivement je suis allé voir sur ton site c'est la même avec en déco le bandeau qui fais le tour, c'est dommage qu'elle est rçu un arbre elle avait l'air en super état.
