J'avance doucement dans ma rénovation de caravane.
Mobilier démonté.
J'ai commencé à démonter les parois pour changer les tasseaux pourris.
Surprise ! Je pensais pouvoir coller les tasseaux de remplacement sur la tollé mais il y a un film plastique sur la tôle type polyane.
Du coup je suis perplexe sur la façon de fixer mes tasseaux.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Nath
Collage sur film polyane
Nathalie
GRUAU MG 360 CL 1972
Re: Collage sur film polyane
Sur ma Tristar il y avait 2 lignes horizontale ou était vissé les tasseaux sur la tole depuis l'extérieur, des baguettes cache vis masquant les vis, les tasseaux étaient aussi fixé en bas et en haut avec le rail.. Ça c'est pour les tasseaux à l'horizontal ceux à la verticale peuvent être fixé sur les horizontaux avec une petite cloueuse..
Merci je vais regarder ça demain mais du coup ça va retarder ma rénovation car je voulais faire l'étanchéité des rails cache vis aux beaux jours à cause des températures trop basses pour poser du sika.
La, impossible de faire l'un sans l'autre....
Nathalie
