heureux possesseur ( ou presque) d'un gruyere la boheme de 1979 je viens vers vous en temps que padawan de la restauration de caravane car je ne sais pas comment m'y prendre après avoir démonté tout les meubles a l'avant ainsi que le frigo je me suis aperçu d'un comment dirais-je petit soucis d'étanchéité
 effectivement depuis l’intérieur de la caravane j'arrivais a voir très distinctement ma jolie pelouse avec ma femme nous avons donc décider de nous attelé a la tache de la restauration sans rien y connaitre (en fait on a juste démonté) mais le problème est que une fois tout démonté tout le bois "éponge" retiré bah... on ne sais pas vraiment comment remonté tout sa nous avons donc décidé de faire pièce par pièce en commençant par l'avant la ou les 2 gros trou sont présent a savoir que le bois a donc écarté les 4 coins de la tôle n'étant pas un spécialiste je dirais que seul le bois 5 mm a pris et pas l'isolation ( toujours dur) nous avons décidé de la gardé et de refaire toute la partie bois (bien que l'inverse nous serait revenu moins chère) malheureusement je ne sais pas en quel bois prendre les tasseau pour remplacer les pourrie je ne sais pas quel colle prendre ( j'ai pris de la sans clou ni visse) et j'ai prévue de bouché certains trou d'isolation avec de la mousse expencé (vraiment les petits) les tasseau n'ont pas était difficile a retiré mais je ne sais pas comment les remettre sachant que l'espace entre l'isolant et l'acier est très petit avec ma précision de sniper je risque fort de laisser la moitié  de la colle la ou il faut pas je ne sais pas non plu comment recoller la tôle donc voici quelques questions
  effectivement depuis l’intérieur de la caravane j'arrivais a voir très distinctement ma jolie pelouse avec ma femme nous avons donc décider de nous attelé a la tache de la restauration sans rien y connaitre (en fait on a juste démonté) mais le problème est que une fois tout démonté tout le bois "éponge" retiré bah... on ne sais pas vraiment comment remonté tout sa nous avons donc décidé de faire pièce par pièce en commençant par l'avant la ou les 2 gros trou sont présent a savoir que le bois a donc écarté les 4 coins de la tôle n'étant pas un spécialiste je dirais que seul le bois 5 mm a pris et pas l'isolation ( toujours dur) nous avons décidé de la gardé et de refaire toute la partie bois (bien que l'inverse nous serait revenu moins chère) malheureusement je ne sais pas en quel bois prendre les tasseau pour remplacer les pourrie je ne sais pas quel colle prendre ( j'ai pris de la sans clou ni visse) et j'ai prévue de bouché certains trou d'isolation avec de la mousse expencé (vraiment les petits) les tasseau n'ont pas était difficile a retiré mais je ne sais pas comment les remettre sachant que l'espace entre l'isolant et l'acier est très petit avec ma précision de sniper je risque fort de laisser la moitié  de la colle la ou il faut pas je ne sais pas non plu comment recoller la tôle donc voici quelques questionscomment recoller la tôle avec le reste de la caravane?
quelles sont les bois a privilégié pour les tasseau?
la colle sans clou ni visse seras elle un bon choix?
faut il recoller et faire un joint intérieur extérieur avant de coller les tasseau?
par quoi commencer les trou dans le planché ou le recollage de tôle?
quel matériaux prendre pour le dessous du planché?
la tôle se colle t-elle grâce au tasseau ou grâce a un collage entre elle?
question qui n'a rien a voir mais.... comment on met une photo sur le forum
 ?je remercie chaque personne qui auras l'amabilité et surtout la patience de m'aider car sur une echelle de 1 a 100 je doit être dans le -300 sur le sujet
  d'avance
 d'avance
 )) nous voila donc reparti de plus belle je vous mettrez des photo de comment installer le petit pétard dans la cara sans risque de départ de feux ou si vous le pouvez réglé vos arrosage automatique un peux plus tard
 )) nous voila donc reparti de plus belle je vous mettrez des photo de comment installer le petit pétard dans la cara sans risque de départ de feux ou si vous le pouvez réglé vos arrosage automatique un peux plus tard  et la pour le coup j'avoue que je sèche un peux sur comment faire pour viré tout sa et rebouché ou laisser comme sa en faisant les trou et en fixant des écrou
