digue 320 LP 1975, compte-rendu des vacances p 13
- Pilou
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
Hé ben, l'a pris un coup de jeune
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!question d'alim,page 9
salut! ^^
le ventilo est monté ^^ j'ai fais des tofs,je posterais ça bientot :p
mais j'aurais une question,j'en vois qui tourne sur batterie pour leur caravane,mais la batterie elle dois pas faire long feu,si?
c'est celle de la voiture?comment la recharger?
merci ^^
merci ^^
oui,non lol c'est pas ce que je voulais dire ^^ les ventilos j'ai mis un transfo oui ^^ et un autre branchement pour batterie,mais pour l'alim en général de la caravane,il parait que c'est cher en camping et certains se branchent sur batterie,mais comment?et comment tiennent-elles?
- Pilou
Fremeda serait bien placé pour te répondre
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Ben, j'ai installé une batterie de voiture (70 AH) dans un bac spécial. Cette batterie alimente la totalité des éléments 12V de la cara. Elle se recharge via un chargeur à arrêt automatique quand je suis sur le 220. Je tiens 15j/3 semaines sur cette batterie sans recharger.
Oo la batterie tiens le coup?? mais y'a que les lumières de branchées dessus,non?
Oui, les lampes à incandescence classique, le frigo reste sur le gaz, et la pompe à eau consomme peu.
Je met rien qui consomme beaucoup comme une TV ou sèche cheveux sur convertisseur. Quand au chauffage sous 12V (sisi, ca existe !
) cela consomme beaucoup trop pour ce que cela chauffe. Bref, en restant raisonnable, pas de problème.
ha ba je suis pas du tout au point alors :s c'est quoi les lampes dont vous parlez??
les lanmpes incandescence à filament, classique, peu chères mais gourmandes en énergie, et les led chère à l'achat, mais très peu grourmande en courant et très très longue durée de vie. environ 10 x plus...
mmmmm je sens que j'aurais de la modif à faire!.....
sinon,installation de la chose ^^ le coin cuisine prend de la gueule! :p
fixation du châssis à ventilos,greffe de deux boutons,pour un mode 220v et un 12v!
j'ai aussi le projet de refaire intégralement mon lanterneau qui est surcuit en le doublant d'une couche de fibre,ou en le moulant,mais comment s'y prend-on??
et aussi,pour rénover le caoutchouc de la pédale de pompe à eau ^^ un truc?
merci des conseils en tout cas ^^
salut!
j'ai branchée la prise d'alimentation d'origine tout à l'heure,mais il manque des pièces,y'a un fusible par broche normalement,et pas moyen de les brancher,c'est démoli!donc j'ai shunté avec des visses,mais ça chauffe :s faut que je fasse un truc mieux parce que la le plastique qui cache à fondu!
ça vaux cher ça?
ça vaux cher ça?
pour mouler ton lanterneau utilise du plâtre puis tu le projette sur le lanterneau que tu as tu ponces l'intérieur du moule voire tu lui modifie la forme au ciseau a bois et a la cale a poncer et ensuite tu coules une résine armée pour faire un nouveau lanterneau pour avoir des détails regarde sur le site du fabricant de la résine mais c'est sympa tu peux faire toutes (ou presque ) les formes que tu veux
