digue 320 LP 1975, compte-rendu des vacances p 13
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
oui je vais mettre un détendeur ^^ il faut que je me penche sur la question! ^^
aujourd'hui,je vais m'occuper du toit,le temps à l'air clément ^^
A ma connaissance le circuit gaz entre le détendeur et les differents point d'utilisation doivent etre en cuivre recuit aucun raccord souple. Le seul reccord souple existant sur le circuit c'est la lyre entre la bouteille et le détendeur
Opel Insigna 1.9 DTI 130Cv avec Caravelair Ambiance 400 Primavéra de 2009
Presentation
Auvent taille F neuf a vendre
Presentation
salut ^^
c'est à dire l'arrivée à la gazinière en dur,et soudé dessus?
sur la gaziniere il doit y avoir un raccord visser qui relie le tuyaut a la gaziniere pareil pour le gaz et normalement dans un placard ou autre endroit des robinets ( 1 pour gaziniere et 1pour frigo) pour arreter le circuit de l'intérieur de la caravane
Presentation
Presentation
Voici un lien qui peu t'interesser
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... teurs.html
Presentation
Presentation
C'est quoi ce truc ca date de ma grand mere
Non ce n'est vraiment pas ce systeme essai de voir sur des catalogue (Narbone accessoir ou top loisir) ce qui se fait maintenant
De plus le tuyaut caoutchous n'est pas securisant et quand tu le change tu doit tout démonter
Presentation
Presentation
ok,faut que je change tout le bourrier quoi xd
sinon,j'ai fini la toiture,reste plus qu'à fixer la tôle!j'ai fait des tofs,mais mon pc est buggé,je poste d'une autre tour très obsolète xd!
dès que j'ai récupéré mon pc je poste ça :p
en tout cas,çé lui refait la gueule ^^
j'ai récupéré ma tour,c'est pas encore top mais elle marche mieux ^^
aujourd'hui,j'ai fini la réparation du plancher coté arrière gauche!j'ai remplacé la planche du dessous,les tasseaux qui rejoignent la paroi,et le dessus ^^
je met aussi les tofs du toit que j'ai refait hier ^^
le toit avant;
et après
les poutres tiennent impec ^^ j'ai encore a clouer la tole et faire le lanterneau!
et le plancher ^^
le cric c'est pour coller le plancher ^^
voilavoila,demain je pense faire le plancher arrière droit surement,ou l'avant gauche!dans un soucis de praticité de stockage de l'outillage,je pense faire l'arrière lol
le toit avant;
et après
et le plancher ^^
bon,j'ai fini l'autre coté,le bout de plancher,j'ai remplacé 410x340 de plancher,et deux tasseaux d'un mètre! le plus long,c'est de virer ce qui est malade en fait xd et calculer quoi démonter sans trop en démonter,parce que je dois remettre les tôles tout les soirs!
j'ai aussi fabriquer une des pièces courbe là,parce que je me suis fait une frayeur :-X j'ai voulu enlever la tôle arrière,et quand j'ai décrocher le pavillon,tout en bas,du chassis,le truc à sauter,et c'est toute l'ossature de la caravane qui virait à gauche
heureusement que j'avais refait le toit avant xd
quelques tofs ^^
et la pièce d'angle ^^ je m'améliore dans le bois :p
quelques tofs ^^
- Pilou
Non seulement tu t'améliores, mais le boulot est très propre
Bravo à toi pour ce sauvetage
pour les photos
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
il y a quand même des choses qui me turlupinent,je ne peux pas la démonter entièrement :s et je dois laisser des bouts de carénages pour cause du temps capricieux!et l'habillage intérieur,certains morceaux arrivent entre les poutres par exemple,même derrière le placard arrière du haut,que je ne voudrais pas démonter,c'est sain par ici,donc je ne sais pas comment m"y prendre pour remplacer ces planches en ayant un résultat asser propre :s
des tuyaux? ^^
- Pilou
Je ne sais pas trop comment t'expliquer cela, mais pour des chevrons, un utilise la technique du renfort latéral, en fait tu doubles par deux morceaux sains de même section au points de fragilité...
[/url]cliquer ici
bonsoir,
non,je n'ai pas abandonné ^^ j'ai juste une galère de pc,et je dois tourner avec une tour pourrave un certain temps en attendant de trouver ma panne!
je ne peux donc pas poster de photos :s mais la caravane évolue ^^ j'ai eu un ennui des voisins qui se plaignaient de la caravane,donc j'ai du la déplacée!
j'ai fini le toit,quasiment fini le plancher,et les panneaux latéraux!
il me reste a revisiter les panneaux avant et arrière au cas ou,et ensuite je m'occupe des planches murales ^^ensuite je la rhabille et j'attaque l'intérieur ^^ voila les news!
question suite au temps charmant de cet après-midi;
la laine de verre sèche-t-elle?
