c'est cool! pas de permis particulier alors?
De l'épave au snack, c'est ici!
adriasnack
Re: De l'épave au snack, c'est ici!
Salut!
il faut voir le poid a vide du vehicule, sur ca 405 d c'ete 1125kg.
donc au dela des 1125 kg, permis EB.
adriasnack
Une fois l'aménagement fini (...) je la passe à la balance!
Il me faut moins de 950kg pour respecter la CG de la caravane?
et donc du fait je suis en dessous des 1125Kg! permis B!
si ca correspond a ton vehicule, la je cite pour une 405 d privilege de 95.
@ adriasnack
Que dit la CG de la caravane au niveau :
Poids à vide mais surtout PTAC ????
(tu ne peux pas dépasser le PTAC !)
Et pour la voiture :
Poids à vide, PTAC, et PTRA ???
(quand tu auras la CG !)
adriasnack
Salut!
désoler je suis un boulé...
sur la CG de la caravane j'ai:
- poids total en charge: 950
- poids à vide: 820
- charge utile: 130
et rien au poids total roulant...
- poids à vide: 820
- charge utile: 130
normal, c'est une caravane
donc ne pas depasser 950 kg apres les travaux.
+1 !maxence a écrit :normal, c'est une caravane
Y compris tous les aménagements "snack" pour être dans la légalité pour rouler et tout ce qui va à l'intérieur !
Reste à voir la capacité de traction de la tractrice.... ?
adriasnack
@ adriasnack
Ca ne me donne pas le poids remorquable.... Je n'ai pas les poids tractables de cette époque, donc seuls les poids de la carte grise permettront de savoir !
Juste pour info la BX TD à cette époque était créditée de 1100 kg de capacité traction avec s'il me souvient bien la même puissance.... Peut-être le même moteur mais pas certain !!!
@ Pierre27
Les BX Turbo D étaient en 1800 (1768 ?) pour 92 ch....
Comme il existait aussi des 1905 chez PSA je crois me souvenir qu'il y en a eu de monté sur la 405 Turbo D !!!
Ils ont été montés en atmo sur les BX de 64 ch puis 72 ch !
Mais ça remonte à loin....
- thithi
Sur les BX et 405 Atmo de ces années c'était des 1905cm et sur les TD des 1768
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Ce que j'ai sur les BX :
90 ch., la cylindré du moteur est de 1769 cm3
71 ch., la cylindré des moteurs est de 1905 cm3
Poids tractable : 1100 kg
Ce que j'ai sur les 405 :
405 GLD - GRD 71 ch. la cylindré du moteur est de 1905 cm3
405 SRDT - STDT 92 ch. la cylindré du moteur est de 1905 cm3
Poids tractable : 1200 kg
Dernière modification par freteurr le 05 mars 2010 16:13, modifié 1 fois.
Raison : Message éditer
@ freteurr
Pour la 71 ch., la cylindrée des moteurs est de 1905 cm3 il s'agit du moteur atmosphérique et non pas du turbo D !
Sinon, il me semblait bien que certaines 405 Turbo D avaient reçu le 1905, comme la ZX TD chez Citroën !!!
Mais aucune certitude concernant Peugeot que je connais plus mal....Sauf que mon patron de l'époque avait une 405 TD...
