Rénovation d'une hobby Prestige 2 essieux de 1986
pierre65
Re: reparer parois arriere d'une hobby 2 essieux de 1986
Message par pierre65 » 19 mars 2013 11:25
Florent, je pense que cela est jouable ... Au vue des photos il semblerait que cela soit que le bas qui s'ouvre, proprement dit le haut doit être encore associer ...
Après il serait bien d avoir plus de photos ( une d ensemble inter et exter)
DD54FR, cela pourrait être encore une solution avec des perches a l intérieur pour avoir une rigidité plus importante ...
Valérian, 1 journée et demi a 2 ? Mais au vue de tes descriptions, tu auras a mon avis bien plus de temps a y consacrer ... Quant tu vas commencer a ouvrir, tu risques de partir loin ! On ouvre d un côté pour finir je ne sais ou !? Dans le cas ou tu voudrais la refaire correctement ... Mais bon la encore reste de quelle magnieres tu désires réparer ...
Pour ma part, sans vouloir te faire peur et donc te décourager, tu vas sur un chantier qui durera pour avoir une caravane refaite correctement! Entre le séchage des mastics la garder ouverte afin que l humidité parte etc etc...
Et puis a la limite si tu as vraiment la place de l accueillir pourquoi ne pas prendre le temps de faire 700km en 1 jour et demi et de prendre le temps de faire les travaux ...
Hésite pas a faire plus de photos !! Cela donnerait plus de détails pour nous autres ...
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
Valerian57320
Message par Valerian57320 » 19 mars 2013 14:00
Bonjour non mais Elle est reservée c'est quelqu'un que ma mere connait tb jlai eut pour pas chere pourquoi ?
Valerian57320
Message par Valerian57320 » 19 mars 2013 14:04
Pierre 65 Ben jvoudrais bien faire les 700km comme ca mais j'ai vraiment pour l'arriere avec le ballant et tout et il y a que le bas qui se dissocis jvais vous mettre plus de photo ce soir encore merci a tous de m'informer de la realitê et de comment m'y prendre
Bernard44
Message par Bernard44 » 19 mars 2013 14:16
Valerian57320 a écrit :Bonjour non mais Elle est reservée c'est quelqu'un que ma mere connait tb jlai eut pour pas chere pourquoi ?
Pourquoi ma question ?
Tout simplement parceque l'infiltration s'est produite au niveau du toit, donc celui-ci a dû souffrir de la même façon.
Les dégâts visibles ne sont qu'une petite partie de ce qui est à découvrir, pour être dans cet état l'eau a due s'infiltrer un long moment, tout est a dégarnir après démontage des meubles.
Les paroies de l'autre côté sont peut-être également touchées, ce qui revient à dire qui si c'est le cas, il faut la reconstruire à partir du chassis
Même gratuite le montant des réparations risque de revenir plus cher que l'achat d'une caravane saine d'un certain âge.
Il faut bien réfléchir :(
Message par Cétautomatix » 19 mars 2013 14:27
Bonjour, je suis d'accord avec Bernard44, le fait quelle soit pas chère ou gratuite n'est pas forcement une bonne affaire. Les spécialistes de l'infiltration de le disent, ce que l'on voit n'est que la partie visible de l' iceberg, l'eau, c'est un peu comme les fourmis, ça passe par des endroits que l'on ne soupçonne pas.
Le problème dans ton cas sera lors des croisements avec des autocars ou des poids lourds et de fort vent latéral.
pierre65
Message par pierre65 » 19 mars 2013 15:44
Fais nous plus de photos ! Hésite pas a prendre les points essentiels ...
Par la même occasion regarde la rigidité de la partie arrière en la remuant intérieurement mais également extérieurement !
De la compare sur une autre partie de la caravane voir par exemple AR droit pour comparer la souplesse !! Cela donnera déjà une bonne idée pour la suite !! Regarde également le reste des angles au niveau jointures des tôles, cela est souple, pas souple .... Et la nous verrons bien.
De plus si tu es certain de la prendre ! Pourquoi tu ouvres pas l intérieur a travers une bande de 10 de largueur jusqu'en haut ... Cela serais déjà une solution pour voir quel serait l état de cette partie ... Éventuellement changer ce tasseau sur cette partie afin de fermer et d associer les 2 tôles, pour éviter quelle s'ouvre plus ... De même un coup de silicone sur l infiltration pour l arrêter ...
Valerian57320
Message par Valerian57320 » 19 mars 2013 16:47
exterieur droit
arriere (les parois qui se séparent sont en bas a gauche )
arriere intérieur (la partie qui se sépare est en bas a droit par rapport a la prise de vue)
coté gauche interieur juste au dessus il y a une bouche d'aeration joint je pense foutue
coté gauche exterieur
je tiens a préciser que le jour ou je suis allé la voir (c'est samedi dernier )il pleuvait pas mal et j'ai touché aux endroit touché par l'humidité tout été sec meme en enlevant un peut le revetement des parois coté interieur et je compte la rapatrier le weekend de pacques qu'en pensez vous??
Message par Cétautomatix » 19 mars 2013 16:59
Les meubles hauts de la cuisine ne paraissent pas droit, tiennent t'ils bien???
Valerian57320
Message par Valerian57320 » 19 mars 2013 17:02
Le petit a gauche est a virer il se decolle
Message par freteurr » 19 mars 2013 17:03
Vu les dernière photos, il faut faire quelques travaux, avant de prendre la route.
Il lui redonné de la rigidité à cette caravane.
Apparemment, c'est une Prestige 555.
@ Didier
Même les placards de pavillon dans le salon arrière, ça à bougé, en regardant bien la troisième photo.
Message par Bonaud » 19 mars 2013 17:04
Bonjour Valerian57320,
Personnellement, même avec la place et l'outillage nécessaire, je ne m'y lancerais pas !!!
(même donnée...)
Comme déjà dit par d'autres, cela risque de te revenir plus cher en travaux (sans compter le temps passé !) que l'achat d'une en meilleur état !
Car en réalité, tu connais pas l'étendue des dégâts, qui peut être considérable, d'autant que tu ne sais pas d'où vient cette infiltration...
Tu ne vois que le résultat apparent, mais qu'en est-il des superstructures, des tasseaux qui tiennent l'ensemble ???
Et supposons une restauration en bonne et due forme, quelle valeur en donnera un expert en cas de sinistre juste après pour une caravane de 1986 ???
Pas grand chose... :cry:
Message par freteurr » 19 mars 2013 17:09
@ Bonaud,
Voir dans la rubrique de rénovation, plusieurs membre l'ont fait. Même un membre à commencé à rénové sa caravane après le démontage.
Avec la rubrique rénovation, ça ne décourage pas certaines personnes. D'ailleurs, ça à même encouragé certaines personnes de faire de la rénovation.
Moi, avec une caravane dans cet état là, j'aurai fait les travaux.
Valerian57320
Message par Valerian57320 » 19 mars 2013 17:12
Freteur et serge pour la serie jsais plus les meubles sont il fixés sur le faux plafond? On ete a 4 dedans et rien de bougé et pas de grincé et j'ai meme sautillé et pas un mouvement
Message par Bonaud » 19 mars 2013 17:18
@ freteurr
J'ai suivi les Topic en question...(en particulier angie, nenesse, Burger...)
Je donne simplement mon avis, je pense en avoir le droit même si celui-ci te déplait ???
Après chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut, cela ne me regarde pas...
Message par freteurr » 19 mars 2013 17:23
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le meuble de la cuisine. J'ai peur que ça s'écroule lors du premier trajet.
Il voir si planché n'a pas été touché par les dégâts les lier aux infiltrations.
Et aussi la cloison de la penderie et du cabinet de toilette, pour voir si c'est assez solide et pas touché par l'humidité. Car ces cloisons sert pour la rigidité de la caravane.
Sans ces dégâts lier aux infiltrations, les Hobby de ces années là, ce sont des bonnes caravanes. :wink:
