renovation caravane
Re: renovation caravane
Message par freteurr » 13 févr. 2015 12:33
Concernant l'isolation du toit,
Tout dépend si tu veut remettre le même isolant.
Si c'est pour remettre le même isolant, il faut démonter pour le savoir.
Mais il faudra quand même démonter le plafond, pour voir l'étendu des dégâts. :wink:
Les toits plat, c'est toujours à la mode, même cette conception de toit. :wink:
flexi2202
Message par flexi2202 » 13 févr. 2015 12:53
merci pour vos reponses
non en fait on me dit que dans une caravane je risque d avoir assez froid en hiver , donc je souhaitais savoir comment mieux l isoler tout simplement
oui pour le toit faut démonter pour voir l étendu des dégâts
Message par Papy80 » 13 févr. 2015 12:58
:roll: Comment font ceux qui font du caravaneige en caravane ou en MH :?:
Perso j'ai jamais eu froid ===2
Dans ce MH tu as quoi comme chauffage :?: électrique sans doute :?:
flexi2202
Message par flexi2202 » 13 févr. 2015 13:02
oui une partie électrique et l autre au gaz
merci pour l aide
Message par Papy80 » 13 févr. 2015 13:12
:roll: donc a mon avis pas trop de soucis a avoir pour un Hiver <<normal >>a part isolé ta bouteille de gaz :lol:
((j'ai visionné de plus prés les photos )) :wink:
flexi2202
Message par flexi2202 » 13 févr. 2015 13:30
ah merci papy , c est vrai que dans l ensemble elle a l air encore en bon état
peut être isole le plancher en dessous du mobilhome
mais le mieux serait de faire cela avec quoi et quelle maniere
Message par blancoco » 13 févr. 2015 14:28
Papy80 a écrit :
freteurr a écrit :Les mobil-home avec le toit plat, c'est à nouveau à la mode. :wink:
:mrgreen: Oui mais d'une autre conception et sur des MH d'un autre look que ce modèle ! ===2
Ce genre de MH ne trouve plus d'acquéreur pour étre installer sur des campings ou des parcs résidentiels
car les propriétaires des camps les refusent et même les expulsent carrément des camps
J'ai en mémoire un reportage ,ou le couple a retrouver son MH dehors avec en plus des dégâts et ils n'étaient pas un cas unique , :roll:
Ce genre de MH ancien tu en trouves a pas cher
(( sur LBC 3000€ installé sur un camp a 5 mn de la mer chez moi ! :lol: ))
en cas d'enlévement le probléme ensuite c'est de savoir et de pouvoir ou le mettre ensuite ===2
Oui ma tante obligé de mettre le sien à la casse car elle le laissait sur son terrain à l'année à l'île de ré ce qui est interdit et elle a eu de sacrees amendes, elle y allait une semaine par mois mais trop d'emmerdements lui sont tombés dessus...
Message par Papy80 » 13 févr. 2015 15:06
flexi2202 a écrit :ah merci papy , c est vrai que dans l ensemble elle a l air encore en bon état
Les plaques vertes de polystyréne extrudé pour l'isolation des toits et des planchers de maisons ça doit aller :roll:
en plus j'ai vu que le bas du MH et enfermé tout au tour :roll:
flexi2202
Message par flexi2202 » 14 févr. 2015 20:57
bonsoir a tous me voila de retour du mobilhome
bon le gars a réparer le toit d ou venait l humidité je poste sa réparation
https://www.youtube.com/watch?v=Ndf8mcY ... e=youtu.be
ensuite je vous poste les dégâts pour que vous me dites ce que vous en pensez
https://www.youtube.com/watch?v=qPg4bnB ... e=youtu.be
http://img.gg/8GEQ9qf
voila merci de l aide
Message par Menhir22 » 14 févr. 2015 23:00
la réparation extérieure y a mieux :mrgreen:
si ça ne fuit plus tant mieux
la vidéo, c' est pas terrible, par contre le dernier lien, les photos là 'est super, on voit bien
y a plus qu' à remplacer le bois pourri :mrgreen:
flexi2202
Message par flexi2202 » 14 févr. 2015 23:03
merci pour la réponse , en fait j ai fait une vidéo du toit complet de la cuisine
pour l extérieur je pourrais faire quoi d autre
ici ce sont des videos des chasis on voit que les joints et du plastique sont morts ,
comment reparer tout cela
https://www.youtube.com/watch?v=EmWzgfR ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lrqw-g- ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lPgjFYN ... e=youtu.be
voici des photos du toit
http://img.gg/QA9skyZ
voici le dessous de la caravane et la ou on voit un champignon c est le dessous de la terrasse
http://img.gg/j9eLVch
https://www.youtube.com/watch?v=8V-Mmdj ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iM0fh86 ... e=youtu.be
divers photos
http://img.gg/mt9LMsu
http://img.gg/F2sU99c
https://www.youtube.com/watch?v=wFv3yhn ... e=youtu.be
Message par blancoco » 14 févr. 2015 23:32
Oui largement faisable tout ça apparemment, faut voir le châssis et l'étanchéité en premier lieu, bon je suis bricoleur enfin du moins je l'étais donc ça me semble simple, mais avec des conseils si besoin tu devrais y arriver...
Message par Menhir22 » 15 févr. 2015 08:49
pour le lanterneau, je disais pas terrible car c' est de la bande isolante, ok ça tient c' est le principal
mais le mieux c' est d' enlever le lanterneau, le vieux mastic et d' en remettre du neuf, ça sera plus propre
pour les encadrements de baies, regarde chez NA ( Narbonne accessoires ) il y a du jonc Anglais, j' en ai même encore un grand morceau, ça pourrait peut-être bien faire l' affaire :mrgreen:
ça existe en différente largeur
flexi2202
Message par flexi2202 » 15 févr. 2015 09:07
merci pour les réponses
et la proposition pour le joint
mais y a un truc qui m inquiète
c est les tuyaux d eau en hiver ???
la grenouille
Message par la grenouille » 15 févr. 2015 10:22
pour les tuyaux d'eau il existe un procédé "filaire" qui consiste a emmailloté les conduites d'eau d'une résistance de faible intensité qui protège les tuyaux des que la température descend en dessous de 0°.instalé sur mon mobile homme il y à 5 ans pour la somme de 700 € ===8 pas de soucis. Pour l'isolation du toit ne serais t'il pas plus simple de refaire une charpente légère et un bardage sous laquelle tu pourrais mettre de l'isolant type laine de verre et résoudrait tes problèmes d'infiltration ===4
