Novice en restauration! Help!
Axxor
Re: Novice en restauration! Help!
Message par Axxor » 18 août 2015 16:15
Bonjour " Dédé lova" et les autre ===3
Tu pose beaucoup de questions, je vais essayer de te donner les choix que j'ai fait, libre à toi de prendre une autre voie de restauration.
- Salle d'eau voir topic " http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... lit=optima" à lire en entier. prendre un chauffe eau avec évacuation extérieur (ne pas évacuer les gaz brulés dans la caravanne.
Il faut bien sur de l'eau sous pression, pour ce faire choisir une pompe telle que Surflo ou autres de même caractéristique et un vase d'expansion pour réguler le débit . Ce système permet d'utiliser des robinets mélangeurs domestiques moins chers que ceux vendus chez le accessoiristes. Voir topic " http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... or#p540131 " et d'autres
Pour l'électricité tu passes tout en 12 volt continu, tu remplaces les ampoules d'origine par de ampoules Leds , tu conserves deux prises 220 V alternatif, dont une près de la cuisine pour l'électro ménager. Donc Batterie ≠ 100 A heure, un chargeur, un coupleur de batterie le tout alimentant l'éclairage , le Frigo en roulant, la TV 12V etc voir topic " http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... oitier+bip " solution a adapter à ta configuration avec l'aide de ton amis électricien.
Bon travail de restauration; Cordialement
Dédé lova
Message par Dédé lova » 19 août 2015 11:12
Merci beaucoup Axxor pour ta reponse. J'ai bien lu ce que tu m'avais transmis, l'installation est top !
En revanche de mon côté je perd un peu la motivation...! Hier j'étais remontée à bloc mais après avoir bien étudié le budget et la complexité pour une installation d'eau de A à Z j'avoue être un peu peureuse sur ce coup la...
Je suis en train de regarder les solutions de douchettes extérieures solaire ou au 12V.
C'est dommage mais j'ai peur de me lancé dans quelque chose que je n'arriverais pas à finir...
Pensez vous que c'est imaginable un circuit d'eau hyper basique type douchettes extérieure bricolée dans une mini salle de bain intérieure ? Cela me faciliterais sûrement la tâche ..?
Axxor
Message par Axxor » 19 août 2015 11:49
Tout est possible. pour une douche solaire comme son nom l'indique il faut du soleil et pas le petit rayon du matin, un bon et fort soleil pour chauffer à température suffisante une dizaine de litres d'eau, autant la chauffer sur le gaz avant de s'en servir mélangée à de l'eau froide, dans ta salle d'eau.
Pour ce qui est de l'installation tu peux trouver des matériels à moindre pris sur des site spécialisés, hors concessions ou vendeurs d'accessoires.
Pour le montage tu as bien un copain électricien, il sera capable de t'aider dans ton projet que tu peux étaler dans le temps pour ne pas trop impacter tes finances.
Bon courage et si tu as besoin d'aide (sur ce site) n'hésite pas à exposer tes demandes il y aura toujours quelqu'un pour t'aider.
Message par blancoco » 19 août 2015 12:29
Suis un pro des douches solaire (34 ans d'utilisation) depuis 2 ans je suis passé à autre chose : http://tplm.biz/epages/box12034.sf/fr_F ... D=19805735
, très simple car pas besoin d'installation compliqué, moi je l'ai installé dehors avec un crochet sur une poignée de la caravane, une petite pompe immergée dans un jerrican, un tuyau sur une bouteille de gaz et de l'eau chaude en permanence tant qu'il y a de l'eau. Installation en 5mn !
Axxor
Message par Axxor » 19 août 2015 16:37
Bonjour "blancoco"
Ta proposition est une des solutions, mais pour un prix identique j'ai préféré l'installation en interne. Je sais ton aversion, mais il n'y a pas plus de risque avec un chauffe eau à allumage instantané qu'avec un Frigo au gaz ou des plaques de cuisson du moins je le pense.
Message par blancoco » 19 août 2015 16:40
Tu confonds c'est Pascal qui n'aime pas les instantanés, le mien l'est avec allumage à piles :mrgreen: il n'est pas en fixe car pour moi en terrain privé je peux le sortir facilement et pas besoin de conduit d'évacuation....
Axxor
Message par Axxor » 19 août 2015 16:54
"blancoco" excuse moi pour la méprise, mais comme tu le dit tu utilises ton installation sur un terrain privé, mais est-ce utilisable en camping avec un voisin à 3 mètres de ta caravane ?
Mais de toute façon chacun son choix et personne n'a le droit de dire que c'est un mauvais choix, c'est un choix différent c'est tout.
Dédé lova
Message par Dédé lova » 19 août 2015 17:43
Merci pour vos solutions. Je vais donc continuer à étudier tout ca, budget, réalisation etc... Et je pense que je ferais ça plus tard.
Je vais tout d'abord me lancer dans l'électricité, dans la fabrication de la cloison de la salle de bain, les joints, et enfin la découvrir, ça va déjà me faire pas mal de boulot !
Restera à la fin a voir combien il me reste de budget et de motivation !!
Du coup en attendant tout cela j'ai une nouvelle question : que le conseillez vous de mettre au mur de la salle de bain? Si un jour douche il y a (et je l'espère !) j'aimerais bien y mettre un matériau qui ne s'abîmera pas avec les éclaboussures d'eau et la condensation ???
Merci encore, et par avance !
Et dès que je commence reelement mes travaux je mettrais des photos !
Message par Menhir22 » 19 août 2015 17:56
tu peux collé des plaques d' ABS
voir: http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... -2-mm.html
Message par blancoco » 19 août 2015 18:36
Axxor a écrit :"blancoco" excuse moi pour la méprise, mais comme tu le dit tu utilises ton installation sur un terrain privé, mais est-ce utilisable en camping avec un voisin à 3 mètres de ta caravane ?
Ah oui ça ne sent rien et pas bruyant, juste pas se le faire piquer :mrgreen: moi dans ce cas il faut passer l'épreuve du chien :mrgreen:
Message par blancoco » 19 août 2015 18:45
LE PARRAIN a écrit :tu peux collé des plaques d' ABS
Ouais un peu cher je trouve, GROSFILLEX à une nouvelle gamme de lames spécial douche : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e157898
Des infos la : http://www.nostrodomus.fr/actualite/201 ... 76869.html
Dédé lova
Message par Dédé lova » 19 août 2015 19:06
Ah super ça serait nickel ça !!
Message par Menhir22 » 19 août 2015 22:45
@ blancoco,
oui, c' est un peu cher mais cela dépend de ce que tu dois faire
j' avais besoin d' une plaque de 2500 X 700 en 2mm souple,
pour une cabine de ouche, il y a moins cher , c' est certain mais le lien peut toujours servir à quelqu' un :mrgreen:
Dédé lova
Message par Dédé lova » 21 sept. 2015 04:46
Bonjour!
Si vous voulez suivre l'avancée de la rénovation c'est ici :
https://www.facebook.com/pages/Marie-Ch ... 0161844003
J'espère avoir le droit de faire ca, et que ce n'est pas considéré comme de la pub, mais malhereusement c'est trop long et compliqué de convertir et charger toute les photos ici !
En tout cas c'est bien parti !
Message par blancoco » 21 sept. 2015 10:34
Ah ah j'adore la caravane au petits pois :mrgreen: ===8
