Rénovation de ma Digue Minorque 450 CE de 1985
Re: Rénovation de ma Digue Minorque 450 CE de 1985
Oui ma burstner mais aussi 3 aérateurs sur le toit et 2 dans le plancher...
- jcc22
@ Tidji
Attention, un lanterneau n'est pas une aération permanente.
- Tidji35
Ah ok donc il me faudra penser à une aération supplémentaire...
Chaque 15 Juillet, j'attelle la caravane à la voiture, et on va la promener. Il ne faut pas trop se plaindre. Un chien, par exemple, ça se sort tous les jours.
Digue Minorque 450 CE 1985
Mercedes Viano extra-long 2.2L CDI 2004 finition Ambiente
Mercedes ML 55 AMG 2001
Cela dépend des lanternaux... Certains sont à ventilation permanente. Même fermés, il laissent un filet d'air.
- Tidji35
Suite des travaux...
Changement complet du faisceaux d'éclairage....
Demain j'isole et je placarde le tout avec du CP de 5mm.
- Tidji35
Suite des travaux de la journée:
donc changement de programme car je n'ai pas assez de CP...
-mise en place et contrôle du fonctionnement des veilleuses avant.
-fixation de la poignée avant gauche
-remise en forme de la paroi alu avant
-mise en place d'une cornière en alu entre le châssis et la paroi
-pose de rivets sur toute la longueur
-Jointure du tout avec du Sikaflex 11FC
Place aux photos...Désolé je n'ai pas pensé à prendre des photos des veilleuses
Par la suite,je mettrai une cornière en PVC pour masquer le sikaflex.
La suite,le weekend prochain...
- Tidji35
Petit tour cet après midi pour finir de placarder la partie arrière.
Puis passage à la mousse isolante Sika pour la partie avant.
Restera plus qu'à poncer le tout pour uniformiser.
J'y retourne dans 15 jours pour consolider le plancher à l'entrée qui s'affaisse,à cause des passage répétés.Donc ce sera un renfort par le dessous avec des barres alu de 3mm,puis pose d'un contreplaqué par l'intérieur...
Ensuite on attaquera la pose de la toile de verre sur tout l’intérieur et la pose du ballatum.
joli travail !
Lesine pas sur la colle, la toile de verre cela pompe un max !
- Tidji35
Ok merci du conseil,j'hésite entre la toile et la colle à part ou bien directement de la toile pré encollée....
Là, peut pas t'aider. Quand j'ai refait la mienne, j'ai pris la colle à part, mais la pré encollée marche sûrement aussi.
- Tidji35
Apparement ça reviendrai moins cher. Je testerai avec un rouleau. L'avantage de la toile de verre c'est que ça masque les petits défauts.
- jcc22
ça doit être un bon isolant aussi la toile de verre, non ?
Non, trop aéré pour isoler quoi que ce soit.
- Tidji35
D'où la réfection de l'isolation des parois les plus exposées aux infiltrations. La toile de verre présente l'avantage de pouvoir corriger les défauts et aussi de pouvoir peindre dans les tons de son choix.Pour nous ce sera du gris clair et du gris foncé....
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
