Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
nenesse
Re: Améliorations & rénovation de ma Burstner
Message par nenesse » 14 avr. 2013 09:14
Salut VinZent , ça respire l'énergie à plein nez tout cela , c'est chouette , bravo ===8
Tu sais pour l'étape suivante, sachant que tu as l'arrondi du toit pour l'écartement ça devrait rouler ....
Perso au remontage des parois de jonction je ferai un collage des tasseaux (pas à la néoprène trop rapide !) et je mettrai des petites vis provisoires afin de reposer le rail en étant peinard ..... Mais bon comme d'hab conseil de fille .....(testé mais que pour le collage, la repose du rail attend le soleil et la réparation des trous ....)
En tout cas bonne chance pour la suite ... :D
VinZent
Message par VinZent » 14 avr. 2013 09:47
J'en suis pas encore là ;)
Avant faut que je répare la partie basse de la face avant en la renforçant avec des bandes d'alu.
Ma chérie qui est en vacances ira voir en début de semaine si elle trouve notre bonheur chez un metalleux pas loin de la maison :lol:
GG44
Message par GG44 » 14 avr. 2013 19:11
Beau boulot vinzent ===8 ===8 J'attends la suite avec impatience.... :D
VinZent
Message par VinZent » 14 avr. 2013 21:47
Merci :D
Va falloir patienter quelques jours pour la suite :wink:
VinZent
Message par VinZent » 19 avr. 2013 15:43
Je reviens de chez Leroy M. ou j'ai trouvé de la tôle alu en 12cm X 1m et 0,8mm d'épaisseur. J'en ai pris 3 et vais voir comment plier ça pour faire le renfort en bas.
Compte tenu de l'épaisseur de la tôle ça ne devrait pas trop mal se passer :)
L'avantage c'est que 3 petites longueurs seront toujours plus simple à manipuler qu'une grande :lol:
Pour la mise en place je me tâte encore (hum.... :lol: ) ! Je ne sais si la tôle viendra couvrir la tôle d'origine par l'extérieur, ou si je la met à l'intérieur (entre la tôle de la face avant et l'isolant). Quelque soit la solution retenue, il y aura un collage avec du sika (avec une bonne dose) avec de garantir une étanchéité maximale. Le tout sera renforcé par des vis inox (ou des rivets).
L'avantage du renfort à l'extérieur : si bien jointé alors meilleure étanchéité
L'avantage du renfort à l'intérieur : plus joli car l'extérieur garde la couleur d'origine.
En tout cas vos avis sont les bienvenus avant la mise en place de demain ! :lol: ===2
floreng
Message par floreng » 19 avr. 2013 15:53
Je serais de mauvais conseil puisque tu as vu le profilé relativement épais que j'ai adapté à l'intérieur.
VinZent
Message par VinZent » 19 avr. 2013 15:55
A chacun sa façon de faire et de rénover :wink: En fonction de ce qu'on trouve et / ou possède les idées ne sont pas les mêmes et la réalisation non plus :wink:
VinZent
Re: Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
Message par VinZent » 20 avr. 2013 22:29
Travaux du jour, bonjour ! :lol: :lol:
Déjà nous avons relevé l'angle que fait la façade avec le plancher puis avons coupé un tasseau en biseau.
Voici l'outil :
Et le résultat :
Ce sera le tasseau qui viendra faire la liaison entre le plancher et la face avant (sur la partie basse donc).
Ensuite nous avons redressé la façade afin de pouvoir plus facilement fixer le tasseau biseauté et surtout les plaques de renfort en alu (12cm de large sur 0,8mm d'épaisseur) car la tôle avait franchement morflée (trouée, déchirée etc...).
On a donc pris la tôle existante entre le tasseau et la nouvelle tôle alu, avec entre chaque couches une bonne dose de silkaflex. L'ensemble a été vissé avec une bonne quantité de vis inox.
Voici l'ensemble en place avec pour le moment la tôle fixée uniquement sur la partie venant sous la caravane. Le pliage de la tôle sur la façade sera fait plus tard :)
Ensuite on a collé les petits morceaux de tasseau et le poly extrudé :
Puis l'isolant mince en place avec un léger chevauchement pour bien isoler la pliure :
Ensuite on a mis le placage restant en le fixant au mieux....
Et on a ENFIN remis la façade en place !!
Voici de l'intérieur :
Tout les planches de médium sont jointes avec des agrafes. Cependant suivant la qualité des découpes (pas évident à la scie sauteuse), les jointures sont plus ou moins bonnes :(
On récupèrera ça avant une bande collante... et tout sera recouvert de papier peint certainement.
Voici quelques détails de l'extérieur :
Le bas n'est pas encore plaqué correctement... car rupture de grandes vis !
Cependant sur le côté on ressort de +/- 3mm de la tôle latérale suivant les endroits. Je ferais donc une bande de joint sous le joint caoutchouc pour protéger efficacement.
De même en bas... on s'est planté sur la coupe des petits tasseaux latéraux. Donc on comblera comme on pourra ! En attendant ça permet de bien voir la coupe en biseau du grand tasseau ;)
Pour finir une dernière photo :
Semaine prochaine on termine de bien fixer la face avant en place, puis on plaque correctement, on jointe au max et on vis le renfort en alu.
Pour finir on nettoie les anciennes trace de silka et on s'attaquera ensuite aux rails.
A très vite !
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 09:56, modifié 2 fois.
Bulle
Message par Bulle » 20 avr. 2013 22:48
On a fait de notre mieux ! Je ne trouve pas le résultat si mal :wink:
Et puis on masquera tout avec la déco, on m'appelle la reine du camouflage. Le principal maintenant est que notre roulotte ait retrouvée sa face avant qui pèse un âne mort soit dit en passant :lol:
Burstner Club 575TM 1986
Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie tout va bien :lol:
pomgirl
Message par pomgirl » 21 avr. 2013 09:49
Beau travail Vincent ===8 ===8 Tu as la chance d'avoir un grand bâtiment pour travailler au sec :wink: Encore un peu de boulot ===7 , mais çà prend forme :wink: Bon courage :wink:
BYE :wink:
ptinono
Message par ptinono » 21 avr. 2013 10:25
Eh bien toutes mes félicitations !!!!
Beau travail ! ===7
Ptinono
domaseau
Message par domaseau » 21 avr. 2013 10:29
===8 ===3 ===8 :wink:
VinZent
Message par VinZent » 21 avr. 2013 11:23
Merci les amis :)
De grosses avancées comme ça font du bien au moral :)
nenesse
Message par nenesse » 21 avr. 2013 12:21
Salut VinZent
Beau boulot , vous avez travaillé comme des chefs , le plus dur est fait , en plus tu as une perle rare pour la déco ça va rouler ..... ===8
Bon courage à vous pour le WE prochain . :D
VinZent
Message par VinZent » 21 avr. 2013 21:56
Merci Nenesse :) Oh oui j'ai une perle rare, et pas que pour la déco ! Elle me file un sacré coup de main dans la mesure de ses possibilités :D
C'est pas pour rien que je vais l'épouser :mrgreen: ===1
