Resto caravane FENDT 740N double esieux 1992
nitroz
Re: Resto caravane FENDT 740N double esieux 1992
Message par nitroz » 20 août 2011 19:23
C'est vrai que ca serai le top, mais malheureusement c'est hors budget pour ma part.
Merci pour cet explication et tout ces liens!
Question suivante, si j'installe un chauffe eau prévu pour gaz de ville comme ceux la:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/224489050.htm?ca=10_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/205465575.htm?ca=10_s
est ce qu'il y a une modification pour le passer au butane? au propane?
Ça conviendrai pour mon utilisation?
Moi sa me dérange par d'allez allumer le piezzo avant d'allez prendre ma douche si je sais que j'aurai de l'eau chaude instantanée.
J'en aurai pas d'autre utilité.
La deuxième, est ce je doit installer un mitigeur thermostatique pour la douche? Je suppose que oui si je veux avoir un degrés d'eau chaude constant mais dans ce cas il faut faire faire une boucle au circuit d'eau chaude il me semble?! alors à quel endroit raccorder cet boucle? installer un petit vase d'expansion sanitaire?
3ème et dernière: j'ai peur des consommation de gaz si j'utilise le trumatic central, ma question est est ce que parmi vous certain on déjà installer des chauffage d'appoint type webasto ou Eberspacher ?
parce que apparemment ça consomme vraiment peu en gazole ou fioul. Sa demande juste un courant 12v pour l'alimenter, le problème c'est d'avoir le boitier de commande ou d'en faire un en fonction de l'utilisation désiré. Pour une Centaine d'euros on en trouve sans boitier de commande donc je me tâte...
Caravane FENDT 740N de 1992 en rénovation
floreng
Message par floreng » 20 août 2011 20:23
Normalement, un chauffe eau est prévu soit pour du butane-propane, soit pour du gaz naturel http://www.elmleblanc.fr/documents/plaq ... a-2009.pdf
J'ai mis un mitigeur thermostatique pour la douche, dans une caravane d'habitation, l'eau, c'est comme à la maison, un réseau d'eau froide, et un d'eau chaude.
Pas de boucle.
Si tu compte être autonome avec réservoir, il te faudra pompe + vase d'expansion.
Sans pompe, je ne sais pas si le vase est nécessaire.
Pour chauffer, quelque soit le système standard, on utilise les calories d'un combustible, qu'il s'agisse de gaz ou de gasoil n'y fait point une grande différence.
nitroz
Message par nitroz » 21 août 2011 22:37
ok merci. Je suis en train de voir pour prendre ce model, mais il parle d'élévation de la température de l'eau de 25° et de 50°.
Si l'eau de mon robinet arrive à 4 ou 5° l'hiver... je vais jamais avoir d'eau chaude ?
je vous laisse voir: http://www.factorydirect.fr/chauffe-eau ... res-80.php
floreng
Message par floreng » 21 août 2011 23:11
25° + 25° + ===8
nitroz
Message par nitroz » 22 août 2011 13:32
ouai c'est bon, j'ai appelé directement le numéros vert de ADDAX, le mec super sympa, et il m'a bien dit que peux importe la température de l'eau à son arrivé, sa chauffait bien jusqu'a 65°, il ma dit "vous laissez pas la main dessous.
Ensuite pour ce qui est du necessaire de transformation pour passer du gaz de ville au gaz butane/propane, c'est un kit modification avec notice, qui vaux 47€ port compris.
J'ai l'adresse si jamais sa peu intéresser quelqu'un d'autre.
Moi je vais voir si je peux pas trouver un chauffe eau addax déjà au gaz buttane/propane. L'avantage e ses chauffe eau c'est qu'ils ont une veilleuse electronique et qu'ils valent neuf 225€ pour un 11l prévu pour 3 point d'eau.
nitroz
Message par nitroz » 29 août 2011 11:58
Ayait j'ai trouvé mon chauffe eau. DOnc un model ADDAX CIP-11
Trouvé sur leboncoin pour 121€ livré, il est neuf, c'est un 11litres/minutes
Photo du model:
Détails technique: http://www.factorydirect.fr/images/chau ... -carac.jpg
Pilou
Message par Pilou » 29 août 2011 16:26
Tu installes quand le distributeur d'eau fraiche pour le pastaga :lol: :lol:
===1
Image[/url]cliquer ici
nitroz
Message par nitroz » 30 août 2011 23:18
mdr !!! Ben l'anisette et moi... on est pas pote ! Ma blonde elle s'entend bien avec mais bon, je serai plutôt pour une tireuse à pression :P
La semaine dernière j'ai fini les 2 lattes de lambris qu'il me manquait, et installé un nouveau plafonnier dans le salon, il y avait un bon vieux 3 spot avec ampoule halogène certes, mais 3x40watts...
Donc là une ampoule 27watts version "lumière du jour" ben je vous garantie que de nuit sa flash !!!
8.90€ chez mr bricoulage
et 3€ d'ampoule il me semble.
la photo une fois installé viendra prochainement :P
nitroz
Message par nitroz » 27 oct. 2011 23:46
Salut à tous ! Désolé de ces 2 longs mois sans nouvelles, j'ai eu quelque soucis ici et là, des choses à faire en priorité (projet immobilier en cours je le rappel) mais c'est pas pour autant que j'ai pas avancé !
Aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut sauf: LA CABINE DE DOUCHE, après bien des recherche, j'arrive pas à trouver mon bonheur alors je pense pencher vers la solution de certain c''est à dire "home made" ! En vernis marin avec un peu d'astuce je pense pouvoir faire quelque chose de sympa, mais du coup ça sera en dernier lieu ! Il faudrait que j'emmène la caravane sur mon terrain pour la fin du mois prochain ! Donc en avant !
Chose que j'ai fait qui était pour moi impératif vue les dégâts qu'avait subit le planché, c'est protection inférieur de la caravane au TARGOBOIS que j'ai eu un peu de mal à trouver ! (Magasin "BIENVENU" ou quelque chose comme ca :P)
Bref TARGOBOIS!! Vue la surface je me voyait pas faire sa au pinceau ! Donc 1 seule bonne couché m'a fait consommé environ 3litre de TARGOBOIS.
La suite en image:
nitroz
Message par nitroz » 27 oct. 2011 23:48
Voila, pour ceux qui veulent ce lancer... mettez un masque !!!! Sa pueeeeeeeeee c'est affreux ! Surtout au pistolet ça rentre bien dans les poumons c'te bête là !
Alors gants + masque oblige ! Même 2mois après je le sent encore à la rosé du soir ou du matin ! Mais pas d'odeur à l'intérieur étonnamment...
Donc mission protection du plancher OK !
nitroz
Message par nitroz » 28 oct. 2011 00:19
Suite à cela c'est passé quelque semaine "inactive"... mais la suite la voila!
Après avoir réfléchit à plusieur alternative, j'ai trouvé cela à un rapport qualité/simplicité/prix imbattable j'ai nommé: La toile de verre!
Et en plus ma mère avait encore un grand rouleau et un seau de colle à moitié plein !
C'est super facile à poser, sa corrige tout les défaut. Bref le top!
Donc ponçage au gros du mur (faut que la colle colle!)
Application de la colle
pose de la toile et découpe et même temps.
La colle
La toile de verre
La maroufle
nitroz
Message par nitroz » 28 oct. 2011 00:21
nitroz
Message par nitroz » 28 oct. 2011 00:28
Voila pour la pose, viens ensuite le tour de la peinture, j'avais choisie avec mon pote qui me donne un GROS coup de main quand il vient (pas toujours motivant de bosser tout seul même si je suis un solitaire)
une peinture gris galet pour allez avec le lambri, le parquet, et les plaques prévue au plafond.
Ben sa tombait encore super bien ma mère avait un seau a moitié plein !!!!!!!!!!
Alors pour le coup j'ai mi ma blonde au boulot pendant que je faisait le coffrage de la salle de bain dont je mettrai les images ensuite.
nitroz
Message par nitroz » 28 oct. 2011 00:31
Voila pour la 1ère couche, assez bluffant le pouvoir couvrant de tout sa !
Du coup j'ai même oublié de reprendre des photo le lendemain pour la 2ème couche !
Par contre j'ai pas oublié de prendre un souvenir du résultats du ponçage du mur, certaine habitante en hibernations on été délogé, j'ai pas eu le choix que de mettre fin à leur souffrance ! Ces connes la on fait leur nid dans le conduit de la hotte d'aspiration de la cuisine ! Me demandait aussi pourquoi la ventilation ne marchait pas alors que j'entendait le moteur quand j'allumait. Faudra donc que je démonte tout sa ! Depuis le début que je l'ai j'ai du éradiquer une 100ène de ces nuisibles !
nitroz
Message par nitroz » 28 oct. 2011 00:40
Donc je parlait du coffrage de la salle de bain, qu'il était impératif de faire car les température baisse fortement dans le haut jura ces temps !
ALors un 1er coffrage pour "boucher" le trou, et un 2nd pour isoler et agencer la salle de bain.
coffrage "a l'arrache" puisqu'il sera retaillé au couteau proprement une fois qu'il sera solidaire avec la caravane
Mousse expansive powaaaaaaaaaaaaaa
Le "surcoffrage" pour l'agencement
