Poignée extérieure qui s'arrache.
nenesse
Re: Poignée extérieure qui s'arrache.
Message par nenesse » 09 juin 2013 21:07
Salut Tonio,
Et bien moi en voyant ton boulot je dis tip top , ton raccord tasseau en L est bien et comme en plus tu colles et que tu peux serrer le tout grâce à ton serre joint je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrait pas , c'est propre :D
Bonne continuation et n'oublie pas les photos ,, comme tu le dis si bien c'est plus parlant ===8
Tonio68
Message par Tonio68 » 08 juil. 2013 20:43
Salut Tous le monde,
Je viens donner des nouvelles de mon coin de caravane...
J'ai fini de remettre les tasseaux, ainsi que le polystyrène et bien sûr, le rail extérieur.
Toutefois, reste toujours cette question :
Est-ce que j'ai bien fait le travail, parce-que, si il y a encore une infiltration, ce sera rebelote dans 2 ou 3 ans au même endroit ou ailleurs.
Vu que j'ai changer le joint sur toute la longueur de la caravane.
En fait, j'ai mis du mastic en cartouche, que m'a conseillé mon caravanier, sur tout le tranchant de la caravane, par dessus j'ai mis le joint noir qui est un joint pré-mastiqué., puis le rail et le cache vis.
Mais en mettant le joint, j'ai un peu cochonné et j'ai enlevé du mastic en cartouche que j'avais mis.
Bon, le joint étant pré-mastiqué il y a toujours du mastic partout sur toute la longueur.
On verra.
Maintenant je remet le contre-plaqué (3mm) que j'ai eu beaucoup de mal à trouver.
Ensuite la déco puis le remontage des éléments.
Par contre, je me suis rendu compte que j'ai deux petits trous dans ma tôle, (sur un coté) et la seule solution que j'ai trouvé est de les remplir de mastic en cartouche.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour reboucher des trous dans la tôle d'une manière efficace ?
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite... :mrgreen: :mrgreen:
Pilou
Message par Pilou » 16 juil. 2013 21:06
Pattex bi-composant :wink:
Image[/url]cliquer ici
Clad
Message par Clad » 20 juil. 2013 01:16
Sika 11FC c'est radical :mrgreen:
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
Tonio68
Message par Tonio68 » 25 août 2013 20:07
Salut a tous,
quelques nouvelles de ma caravane.
J'ai fini de refaire la salle d'eau.
Le contreplaqué, je l'ai collé sur les tasseaux, et dans l'élan, je l'ai aussi agrafé. Ensuite j'ai mis de la tapisserie lessivable, vu que le seul point d'eau c'est le lavabo, où il y a 2 miroirs. le bac a douche je l'ai enlevé.
J'ai ensuite remonté les éléments, et alors là, surprise, j'ai resserré la tôle un petit peu plus qu'a l'origine, et du coup, certain éléments ne rentraient plus :( :( (peut-être 2mm) et j'ai dû coupé dedans.
Donc, faire attention aux dimensions intérieures avant de fixé le rail alu.
Mais voilà quelques photos ...
On voit quelques renfort en tôle pour poser ensuite les éléments.
Le contreplaqué découpé et posé.
Peinture + sol lino...
Tapisserie posé et fenêtre re-posée
J'ai dû faire un caisson pour faire passer la tuyauterie lavabo...
Ensuite j'y ai mis également du lino
Ensuite, quelques finitions silicone et une baguette pour faire tous les contours du lino.
Merci pour vos conseils, qui m'ont bien été utiles. Je sais pas si j'ai tout fait dans les règles de l'art, mais on devient forgeron en forgent...
En tout cas, merci... ===2 ===2
Ah oui, les deux petits trous sur la tôle, finalement, j'ai découpé un petit bout de tôle alu, j'y ai mis du mastic en cartouche, que j'ai fixé avec 3 rivets...
Si on sait pas, on y fait pas attention, ça passe inaperçu. D'ailleur ma femme ne l'a pas vu jusqu’à ce que je lui ai montré... :mrgreen:
Bon, maintenant y'a plus qu'a ===3
Tonio68
Message par Tonio68 » 25 avr. 2014 12:00
Je voulais finaliser ce sujet par une question qu'on se pose tous : Combien ça coûte ?
Alors, les tasseaux, 30€
le contre-plaqué de 3mm, 77€
le joint noir pré-mastiqué, 138€ (j'en ai pris 9 Mètres)
le cache vis blanc, 16€ (j'en ai pris assez pour refaire presque toute la caravane (20 Mètres))
la tôle alu (2 morceau de 50 cm/ 25 cm), 10€
le miroir que j'ai cassé au démontage, 30€
le polystyrène, 8€
la visserie, les agrafes et les colles, 170€
Donc, pour réparer mon coin de salle de bain: environ 478€
Je voulais mettre quelques tarifs parce-qu'on n'en trouve presque jamais, et ça permet de ce faire une idée parfois du coût des travaux.
Message par freteurr » 25 avr. 2014 12:21
Du beau travail. ===8 ===8
pomgirl
Message par pomgirl » 25 avr. 2014 18:38
Beau travail soigné ===8
BYE :wink:
Tonio68
Message par Tonio68 » 25 avr. 2014 19:23
Merci pour vos compliments.
z'allez me faire rougir :oops:
J'ai pu tester en septembre dernier il y a juste le silicone autour du wc qui se fissure, j'ai dû mal le mettre ou je n'en ai pas mis assez !?
Faut que je le refasse ce printemps...
Message par freteurr » 26 avr. 2014 10:56
Les joints silicone, ça ne dure pas longtemps.
Les joints en mastic, ça dure plus longtemps, mais c'est plus casse tête à enlever.
Message par Bonaud » 26 avr. 2014 11:00
@ freteurr
C'est pourtant des joints silicone que font les plombiers dans les salles de bains lorsqu'ils installent baignoire, douche ou lavabo....(à domicile)
Et à priori ça dure assez longtemps ???
IsaPas45
Message par IsaPas45 » 26 avr. 2014 19:10
C'est du beau travail, c'est très joli :D
DEN62
Message par DEN62 » 29 avr. 2014 11:56
Salut,
Beau boulot comme quoi avec un peu de courage et de patience !
Pourrais-tu nous indiquer tes fournisseur pour le matos spécifique caravane ?
Merci a toi.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Tonio68
Message par Tonio68 » 29 avr. 2014 12:46
Salut à tous, salut DEN62
Tout ce qui est joint pré-mastiqué et cache visse je suis allé chez un revendeur de caravane près de chez moi qui fait du sterckemann (caravane 90 pour ne pas les citer)
Ils ont tout ce qu'il faut et le garç était super sympas et pas avare en conseil, après j'avais aussi des accessoires comme des compas, des serrures à changer, j'ai tout pris chez lui, j'ai aussi acheté un tube de joint spécifique pour faire l'étanchéité, un joint fibreux (du Terostat 2759, c'est du butyl) qu'il m'a conseillé.
Voilà, je n'ai rien acheté sur internet parce-que avec les frais de port j'ai pas trouvé ça intéressant, voir carrément plus cher :( . En plus en allant chez le fournisseur local, j'ai pu discuter et recevoir quelques conseils :D :D (mais ils sont pas tous comme ça).
Après, il était plus facile d'aller voir quelqu'un avec mon bout de joint et être sûr de ne pas me tromper...
Bonne journée à tous.
babass51
Message par babass51 » 14 mai 2014 22:14
super boulot, propre et soigné!!
bravo elle est reparti pour de nombreuses années !!
Ma réno intégrale, c'est ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=29507.
ATTENTION IMAGE CHOCS !!
Rien est impossible, seul le temps et la patience permettent de tout réussir!!!
FIAT CROMA 1.9 JTD 150 16V
DIGUE 450 D de 1986, rénové de AOUT 2013 à ....2014
