Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
VinZent
Re: Améliorations & rénovation Burstner Club 575TM
Message par VinZent » 07 sept. 2013 21:30
Pfff on n'a même pas copié ! ===1 ===1
Petit point sur les travaux du jour !
Tout d'abord j'ai passé les 2 couches de gris foncé sur la table :)
Puis j'ai décidé de peindre le bandeau cache boutons (sous le plan cuisson) en gris foncé aussi. Je trouve que ça rend mieux et puis ce sera moins salissant :D
J'ai passé la seconde couche de gris foncé sur le plan de cuisson et dans la chambre... ainsi que la seconde couche de gris clair.
Idem seconde couche de gris clair sur la porte du cabinet de toilette et poignée bombé en gris argent.
Puis j'ai posé la tête de lit, les prises, les spots encastrés et l'éclairage 12V.
Pour finir j'ai passé la 1ere couche de gris sur une cloison et le côté d'une banquette !
Et puis ... pas de photos aujourd'hui :razz: :razz:
Bon aller au moins la cloison !
Bon aller et la chambre aussi !
Là vous étiez allongés dans le lit :D
Aller je continue les photos...
Voici les spots à LED :
Vue des branchements :
Et là c'est la bande LED raccordée au 12V (les spots sont sur le 220V). Elle est derrière le bandeau devant lequel sont les spots.
Pour finir une dernière vue de la chambre... avec la nouvelle tête de lit :
Voilà pour ce soir !
Demain je ne sais pas si j'irais car c'est mon dernier jour de vacances ! :grin:
Bonne soirée !
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 10:29, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2013 10:41
Tu avais intérêt à mettre les photos, j'aurais râler ferme.
Tout est magnifique.
VinZent
Message par VinZent » 08 sept. 2013 10:52
Merci Mdame Lili !! :D
DavidTrier
Message par DavidTrier » 08 sept. 2013 11:18
Superbe!!!! Lili a raison :mrgreen:
Elle a carrément plus d'allure comme ça que dans sa version d'origine (j'avais la même!).
En tous cas, bravo pour les travaux ===8
VinZent
Message par VinZent » 08 sept. 2013 18:25
Merci David ! Mais tu sais c'était le top dans sa version d'origine.... en 1986 !!! :mrgreen: ===1
L'avantage c'est qu'on la fait à NOTRE goût :wink: Sans parler des améliorations déjà apportées (voir avant la page 9 du suivi, cad avant la réparation de l'avant) et à venir ! :wink:
VinZent
Message par VinZent » 14 sept. 2013 19:56
Aujourd'hui ça a été travaux sur la caravane... mais avec ma femme pour une fois ! :grin:
Pour ma part je me suis occupé de l'accroc que j'avais fait à l'arrière :
j'ai donc enlevé ma réparation de fortune :
Et ai redressé comme j'ai pu tout en remettant une dose de sika :
puis je me suis lancé à enlever le cache vis des cornières (que j'avais essayé de mettre mais qui ne tenait pas à cause des têtes de vis). J'ai ensuite posé 2 bandes de scotch de masquage et ai fait le cache vis en sika noir. Et bien le résultat me satisfait entièrement ! Il n'y a que le côté droit que je reprendrais un peu au cutter pour enlever quelques bavures sur le bord :)
de plus loin :
Et pendant ce temps là ma chérie posait la première couche de gris dans le salon :
Suite le week end prochain ! :grin:
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 10:30, modifié 1 fois.
Pilou
Message par Pilou » 17 sept. 2013 11:08
Salut VinZent, ça faisait un bail que je n'étais pas passé dans le coin, hé bien je dois dire que je suis bluffé !
Juste une remarque, je mettrais un coup de pâte à bois pour améliorer la finition de la jonction à l'angle du meuble que tu as découpé dans la chambre.
Image[/url]cliquer ici
VinZent
Message par VinZent » 17 sept. 2013 11:43
En haut tu veux dire ? :)
Pilou
Message par Pilou » 17 sept. 2013 11:58
Non, à la jointure de la courbe que tu as découpée :wink:
Message par JEFF83 » 17 sept. 2013 14:05
:D Elle va être superbe ta caravane . ===8
VinZent
Message par VinZent » 17 sept. 2013 21:22
Oui, Pilou, tu as raison... moi ça ne me choque pas, mais peut être le ferais-je :wink: ===2
Pilou
Message par Pilou » 18 sept. 2013 09:39
De rien ! :D
Quand je vois la peine que tu t'es donné pour embellir ta roulotte, c'est dommage de s'endormir tous les soirs avec ce détail sous les yeux, des coups à ta gâcher les roucoulades de jeune marié :D :wink: :lol: :lol:
===1
VinZent
Message par VinZent » 21 sept. 2013 19:07
Je sais bien Pilou... mais on verra car quand on regarde bien il y a plein de petits défauts et ce n'est pas celui-ci qui attire l'oeil en premier ! :lol:
Suite des travaux !
2nd couche de peinture côté salon :
Passage d'une sous-couche spéciale au plafond :
Et passage de la résine sur la table et le plan de cuisson :
Et de retour @home : une fournée de fondants :
:D :D
Week end prochain :
1ère couche de blanc au plafond, 2nd couche de résine si besoin et démontage des lits superposés pour faciliter l'accès dans la petite chambre et pouvoir la repeindre 8)
===3 ===3
Dernière modification par VinZent le 21 avr. 2016 10:31, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 21 sept. 2013 19:16
Moi, moi j'ai une suggestion à faire :D Non 2 suggestions car j'insiste :D
Change l'ouverture des coffres de la dinette.
Mets des vérins à gaz
Toutes les explications sont ici
http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm et n'oublie pas de visionner les images de la réalisation faites par mon ami Michel Grangier
VinZent
Message par VinZent » 21 sept. 2013 19:21
Pour le changement de sens d'ouverture des coffres sous les assises, c'était prévu ;)
Quand aux verrins sous le lit finalement on ne le fera pas, la structure est trop "légère" et je ne souhaite pas rajouter trop de poids en renforçant (déjà pas mal de poids en plus avec le sol et la peinture...°.
Et comme je l'expliquais ce sont des charnières à ressort donc ça ira ;) je prévoirais juste un pied en plus :wink:
En tout cas les tutos sont très bien fait ===2
