ma belle Bahia !!!!
Re: ma belle Bahia !!!!
Cette façon d'ouvrir le coffre existe d'origine sur Disco, mon idée était tellement géniale
que La Mancelle a copié mon idée
pierre65
Je confirme très bonne idée, cela me plais bien !
Je vais y réfléchir ...
pierre65
nenesse
as tu trouvé une rigidité plus importante après la fermeture des cloisons,
Très bon boulot !
Très bon boulot !
Tout d'abord merci Me Lili pour les info , vu la configuration de la mienne pas la peine de changer le sens d'ouverture des coffres mais comme tu peux le constater l'info va servir aux copains .....concernant le montage du lit sur verins et l'idée du rideau je vais ranger cela dans ma boite à outils" finitions ", ce n'est pas encore pour demain .....Enn tout cas je prends toutes les idées si tu as en d'autres n'hésites pas ....
Maintenant pour répondre à Pierre oui ma tole est devenu plus rigide , mis à part un écart le long de la paroi à l'emplacement de la penderie (en plein milieu), je t'en dirait plus au remontage de celle-ci ...en espérant que le serrage des vis va rectifier le tir et remettre cela d'aplomb ....
A suivre ....
A suivre ....
Celui http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ir#p289759 page 3
Pom d'Amour » Sam 12 Mar 2011 10:03
c'est aussi d'origine sur Disco
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
Tu avances bien.
Une petite suggestion à ce stade, je suppose que tu vas recouvrir les parois à la fibre + peinture, et c'est là que j'aurais des craintes.
Une caravane travaille en roulant, j'ai peur que ton revêtement ne se fissure aux joints.
Il existe des bandes armées (dans les banlieues aussi) à coller sur les joints pour diminuer les risques.
Qu'en penses-tu?
j-p
Tu avances bien.
Qu'en penses-tu?
j-p
pierre65
Cela pourrait etre une bonne solution!
Mais avec le mastic colle MS9 et les vis; je suis pas certain que cela travaille de trop.
Apres une bonne colle s impose pour la toile de verre
Merci JP pour l'info mais elle arrive trop tard .....je viens de peindre , je confirme ce que Pierre disait tout les raccords des plaques ont été fait au MS9 , vis + sert joint donc je crois que je vais encore devoir rajouter une prière à toutes celles que je fais déjà pour qu'elle tienne le coup cette restauration ......Snif !
Ce n'est pas en roulant que les panneaux travaillent, c'est surtout à cause des écarts de température entre l'été et l'hiver.
J'ai fait mon tapissage en TdV d'un seul tenant sur les parois, du coup cet hiver ça a légèrement gondolé (rétractation) entre les panneaux des parois avant et arrière, là où la TdV n'était pas collée (à la jonction des panneaux, en rose sur les photos)
C'est pas très visible mais là où c'est le moins esthétique je couperai au cutter au niveau des lignes roses, je recollerai et je clouerai une baguette à cheval
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
Merci Spooky pour ce retour d'expérience , le mal est fait chez moi aussi donc je vais surement utiliser ta technique .
Mais bon , la mienne ne va pas tester une sortie avant un bon moment vu tout ce qui me reste encore à faire ( hors galères) par contre les variations de températures ça je suis en plein test et ce n'est fini .
Et toi ou en es-tu avec ton méduim ?
Bon courage pour tes "reprises" et merci d'aider les copains
Salut nenesse,
Pour les températures, je conseille :
- de démastiquer à la fraiche, avec une spatule en plastique pour enlever le plus gros, puis au sèche-cheveu pour ramollir le reste du mastic aux endroits désirés (toujours avec une spatule) et enfin au white-spirit (quand c'est possible)
- d'installer les joints butyl neufs à la fraiche aussi, mais de visser petit à petit les rails quand il fait chaud, c'est beaucoup plus facile pour comprimer le butyl.
- de coller la TdV très tôt les matins des jours chauds, ainsi on voit rapidement les parties mal collées -> rattrapage facile dans la journée.
- de peindre la sous-couche ou la peinture définitive très tôt les matins des jours chauds comme pour la TdV
Bon je suis du Vaucluse, donc en Juin par exemple la journée peut commencer à 14° et monter à 30° en milieu d'après-midi : si on est bien organisé ça fait un planning d'enfer
Pas de médium dans ma cara, uniquement de l'isorel trouvé au gré des poubelles, mais cette étape est finie (depuis longtemps
Il me reste le sol du salon à consolider et habiller, les fenêtres à changer, les cache-agrafes à mettre, plus quelques bricoles... à partir d'Avril seulement.
En tout cas tu avances bien, ça commence à ressembler à une cara habitable
Salut Spooky ,
Merci pour tes conseils , ils vont me servir , par contre comme tu le dis si bien je suis loin du Vaucluse ici faute d'avoir un climat tropical nous avons un climat "troppicard" donc pas les mêmes tempéraures c'est clair .
Une autre petite question , tu parles de sous couche avant pose de TDV cela veut dire que tu as gardé le revetement d'origine que tu as repeinds avant la pose de TDV ? à ce jour es-tu toujours content du résultat , pas de soucis de décollage ?
Bon compte tenu des temp de ce WE je vais ranger mes colles et sortir le décapeur pour me réchauffer un peu .......
Bon courage à toi pour la reprise en Avril , tu nous raconteras hein ?
troppicard
oui j'ai gardé le revêtement d'origine (quand il tenait bien) et je l'ai légèrement poncé lorsqu'il me paraissait trop lisse (pour mieux accrocher la sous-couche).
Ensuite j'ai mis une sous-couche universelle, puis la colle TdV, la TdV et enfin 2 couches peinture acryl.
ça tient au poil, aucun soucis de ce côté
Je continuerai mon topic avec des photos dès que je reprendrai les travaux, d'ici là bon courage à toi et n'hésite pas si tu as des
Mme Lili, je crois que je vais te piquer ton idée pour les coffres
Peut être pas cette année, mais pour la suite à l'automne
Merci Spooky , enfin des info qui réchauffent le coeur , y'a plus qu'à, pour l'instant je bricole au chaud , il fait un froid de canard ici et la neige arrive .....
Donc je teste des bricoles sur la déco , le plaquage marron pas beau , c'est pas possible ......Quelques photos arriverons quand j'aurai trouvé ce que je cherche ....
