digue 320 LP 1975, compte-rendu des vacances p 13
space85
Message par space85 » 24 août 2009 00:09
ca y est,j'ai acheté une caravane ^^ une digue de 1975,dans un état très propre pour 400e!
bien sûr,j'ai quelques certaines choses à faire,et j'aurais surement besoin d'un coup de main ^^
je vous joint quelques tofs :p avec certains détails à voir!l'électricité par exemple est à revoir ^^
j'ai une glissière manquante sous la porte,et le plancher à cet endroit plie un peu,mais rien de méchant!faut que je vois comment réparer ça ^^
Image Image
l'intérieur
Image Image Image
les montages douteux
Image Image Image
les petites misères à réparer! ^^
Image Image Image
sinon,qu'est-ce cela?c'est derrière le frigo,a 15cm du sol a coté de la porte!
ça va être sympa tout ça :mrgreen: je refais ça à neuf,peinture plus joyeuse de l'intérieur,adaptations perso,et l'an prochain; ===3 ^^
aujourd'hui,j'ai démonté tout l'intérieur,dans le but de faire une peinture propre,et de poser un nouveau sol propre et plus à notre gout! ^^
cela à mis à jour quelques vices! :( pour résumer;
j'ai 3 tasseaux de plafond qui pendent,
le plancher est complètement rongé,
les tasseaux des ...bas de caisse? xd hé bien ils sont rongés aussi,ne sont plus tenus,les visses de fixation,j'ai du les arracher après avoir vainement essayé de les dévisser,elles ressemblent plus à des clous!
les coins arrondis des extrémités sont inexistants!
je ne sais pas vraiment par quel bout prendre :s
quand au frigo,il y a un bidouillage à l'arrière,au niveau d'un truc rond!je ferais des tofs!
voici déjà quelques tofs de cet aprème ^^
Image Image Image
comment se démonte le ciel?
je doit décoller la "tapisserie",je doit recoller quelque chose avant de peindre?
edit;
c'est infernal,pas moyen de dormir ===6 j'arrête pas de penser à la caravane :o je cherche des idées en tout genre,comme l'électricité par exemple,pour avoir un bon confort ^^ genre l'éclairage,et de quoi brancher une télé ^^
ça fait deux fois que je sort pour étudier la réfection du bois! xd a 2.30 du matin!! impressionnant!
_____________________________________________________________________________________________________
après démontage des meubles,certaines choses se sont découvertes -_-"
plancher qui s'effondre,mur qui s'effrite en bas,et poutres qui tombe d'un coté!
voila donc une obligation de remplacer quelques pièces internes du mur!
quelqu'un s'y connait?
c'est une digue 320LP de 1975 de 505kgs,poids à vide!
je l'ai payé 400e
et j'en suis à 400e de matos de restauration :)
des tasseaux,
deux bouts de planches,
2 boites de visses et une boite de clou,
2 boites de 6m de rouleau mousse isolant,
2 boites d'agrafes,
2pinceaux propre,
une lampe,
un rouleau de 2m sur 3 de lino neuf,
1 boite de sous-couches à l'eau;
une boite de sous couche au white spécial support lisse,
un pot de peinture pour l'intérieur,
un autre pour les meubles,
une boite de xylophène,
une boite de lasure,
un disjoncteur avec son support,
papier à poncer,
bande cache,
de la colle à bois,
du sikaflex
j'ai une glissière manquante sous la porte,et le plancher à cet endroit plie un peu,mais rien de méchant!faut que je vois comment réparer ça :)
Image Image
l'intérieur
Image Image Image
Image Image Image
les petites misères à réparer! :P
Image Image Image
Image Image Image
les deux coins arrière,avec les petits profilés arrondis qui font l'angle;
Image Image Image
vous constatez que le boulot est de taille
mais je suis rassuré pour le noir que j'avais vu vite fait en écartant la tôle,il s'agit en fait de peinture
et donc,le bas de caisse est moins pourri que je le croyais!je pourrais remplacer les tasseaux malades sans trop de peine
Image Image Image
je viens de faire une tof du bas du panneau :) il fait moins pitié :p reste les morceaux des extrémités et un coup d'anti champignons/insectes,puis lasure! p!!
la pièce en question a coté de celle biaise! :)
Image Image Image
voila,désossage des pièces hs,pour ne pas dire inexistante lol et ça reprend vite de l'a gueule
le toit avant;
Image Image
Image Image
et après
Image Image Image
les poutres tiennent impec
et le plancher
Image Image
Image Image Image
et la pièce d'angle :) je m'améliore dans le bois :p
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
un coup de main n'est jamais de trop p!!
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
d'abord les dernières phases du recarossage!
Image Image
qui lui donne une bien meilleure allure
ensuite,pose de la sous-couche blanche avec mon premier aide de camp Image
Image Image
Image Image
ensuite,application du vert définitif :)
Image Image
Image Image
les galères d'humidité en question -_-"
Image Image
et la réfection de l'électricité :)
Image Image Image
Image Image
aperçu de l'électricité à l'avant :p et prise de vue de l'intérieur de la caravane fini d'être reconstitué
Image Image Image
quelques tofs ^^ je dois redémonter le coffre qui est installé,car la peinture à l'huile au pinceau c'est trop difficile xd je vais faire ça au pistolet ^^
la,le lino est installé,l'électricité est faite,la planche ou est fixé le disjoncteur est fixée,et les meubles sont montés à blanc ^^
Image Image Image
Image Image Image
j'ai aussi peins l'encadrement du placard,ça m'a permis de remonter l'interrupteur multiple Image
Image Image
le jour à l'arrière en question!...
Image Image
remontage à blanc,une 'tite loupiote kivabien,et les meubles repeins! Image
Image Image
Image Image
réfection de la porte aujourd'hui Image reste à régler la porte,c'est galère pour la fermer Image des tofs puisque ça parle mieux qu'un texte Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
les travaux d'aujourd'hui Image remontage des meubles définitivement!les 3 coffres,l'évier et le petit placard du haut Image ça c'est fait!ça approche de la fin :p je suis en train de refaire le frigo,mais l'état du système à gaz m'inquiète ??? que faire?
Image Image
Image Image
le frigo!
Image Image Image
douteux ça,non?
Image Image
j'ai quand même refais le placard qui l'héberge Image je trouvais l'ancien montage,trop.... miteux Image
un aperçu du bas à droite!
c'est là,on aperçoit le morceau noir de garde-boue!
et voici maintenant,le tof de droite c'est la version nettoyée,fignolée Image
Image Image
évolution au niveau du placard du fond et en général
au programme,finition de la peinture,même s'il en reste à faire,et remontage de portes etc etc!
Image Image Image
Image Image Image
création d'une assistance ventilatoire pour le frigo!
installation de la chose ^^ le coin cuisine prend de la gueule! :p
fixation du châssis à ventilos,greffe de deux boutons,pour un mode 220v et un 12v!
Image Image Image
Image Image Image
quelques enjolivures mises en place aujourd'hui,j'ai aussi créé 2 caissons dans le coffre avant ^^ ça fait plus fini,même si l'état de surface est encore à faire ^^ je dois aussi réviser les branchements je suis pas sur d'être bien branché xd
Image Image Image
Image Image Image
un aperçu de la pompe à eau qui en dit long xd
Dernière modification par space85 le 25 août 2010 23:19, modifié 9 fois.
digue 320LP en restauration ^^
projet pour plus tard;achat d'une plus grosse à l'état d'épave pour rénovation.
André60
Re: digue 320 LP 1975,1ère caravane!
Message par André60 » 24 août 2009 10:41
Sympa ta petite caravane.
A part "Bon courage" je ne peux pas t'aider. Au moins il te reste du temps pour réparer avant les prochaines vacances.
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
Pilou
Message par Pilou » 24 août 2009 10:53
Tu peux également voir son travail à l'aide de ce lien:
http://cid-7a30b4691282b66f.skydrive.li ... lbums.aspx
Image[/url]cliquer ici
space85
Message par space85 » 24 août 2009 11:36
oui de la toile de verre,j'ai vu ça ^^ c'est ce que je vais faire!
merci des encouragements :) j'en ai désossé un peu ce matin,au niveau du bas de caisse arrière et sur le coté gauche quand on est face au cul,les dégâts sont moins importants que ce que je pensais :D un simple remplacement des pièces détachées suffira! :p
j'ai décollé le lino et découvert une flore clandestine noire xd on va nettoyer tout ça :p
découpe des panneaux intérieurs malade,je ferais du rapiéçage pour rénover!la toile de verre devrait couvrir tout ça ;)
je devrais racheter des tasseaux,des planches de 3 et de 5 dans l'immédiat pour le plancher,la vue de dessous est rongée,je rapiècerais aussi et renforcerais sur l'extérieur avec une cornière d'acier de 35!
j'ai fait des tofs,je les posterais tout à l'heure ^^
edit;voici les tofs!
Image Image Image
vous constatez que le boulot est de taille ^^
mais je suis rassuré pour le noir que j'avais vu vite fait en écartant la tôle,il s'agit en fait de peinture ^^
et donc,le bas de caisse est moins pourri que je le croyais!je pourrais remplacer les tasseaux malades sans trop de peine ^^
Image Image Image
voila,pour la suite,décollage du lino d'origine,je veux virer les champignons ^^
il y a une sorte de lino a prendre?
la laine de verre serait-elle contaminée par les champignons?
et pour le sol,je voulais mettre une peinture avant lino pour protéger le bois,je dois prendre quelque chose de spécial?
merci ^^
edit;
j'ai acheté du matos cet aprème ^^ sous couche pour les murs et le sol,
sous-couche pour les meubles,
lino bleu turquoise avec les reliefs imitant des lattes de bois,
des tasseaux avec visserie etc etc
un triple spot
peinture pour les murs et les meubles,
un peu de planche ^^
voilavoila de quoi faire :p
space85
Message par space85 » 26 août 2009 12:15
je ne sais pas si les doubles-posts sont autorisés,faudras me dire ^^ c'est histoire de uper mon topic :p
plus ça va,plus les surprises arrivent! -_-" j'ai découvert en démontant le cerclage du lanterneau intérieur,des poutres mouillées Image
je vais sûrement devoir déshabiller le toit!
j'ai déja réparer le bas du panneau pris en tofs au-dessus,virer le lino d'origine et les 3/4 de la tapisserie intérieur, démonter les fenêtre et les baguettes de maintien de tôle! (enfin,il me reste à percer les visses rongées par la rouille,et tirer celle qui dévisses dans le vide xd
j'ai découvert un tasseau rongé sur le panneau que j'ai réparer,c'est pour ça que j'arrache la tapisserie pour guetter les planches noire,ça me localise les tasseaux pourris ^^
un atout,déshabiller la caravane m'aidera à faire l'électricité ^^
Message par freteurr » 26 août 2009 14:54
Bon courage pour la suite. :wink:
Pilou
Message par Pilou » 26 août 2009 14:59
Aie!
Mauvaises surprises :evil:
On est de tout coeur avec toi :wink:
space85
Message par space85 » 26 août 2009 23:26
merci des encouragements ^^
cet aprème,j'ai démonté le panneau du haut du coté,et j'ai fait des trouvailles sympathique -_-"
Image Image
voila,désossage des pièces hs,pour ne pas dire inexistante lol et ça reprend vite de l'a gueule ^^
:p le reste du temps ça a été dévissage de visses mortes,certaines explosaient quand j'y mettais la visseuse -_-" et divers démontage,ou décision de comment opérer!
demain j'enlève la tôle du toit et je répare les poutres,j'espère qu'elle ne sont pas rongées,et qu'elles seront sauvable!si elles sont en état de rester en place,je les sèche en surface au décapeur thermique et j'apique un "xylophène" anti-champignons et insectes,et je lasure! ^^ en espérant que ça suffira!si c'est trop pourri,je remplacerais!
pour le lanterneau,je me suis dit que j'allais carrément fixé le socle sur le toit à la fibre de verre,j'en ai d'avance!ça suffira pour l'étanchéité?
Message par Mdame Lili » 27 août 2009 10:50
Je te souhaite beaucoup de courage.
Avais-tu utilisé ceci avant de te décider pour ton achat ? http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=2&t=3615
space85
Message par space85 » 27 août 2009 12:17
merci xd
oui,j'avais utilisé ça,l'aspect général de la caravane est propre,
les serrures fonctionnent toutes,
les pneus sont neufs,
quand nous sommes entrés dans la caravane,ça ne sentait pas l'humidité,plutôt la personne âgée ^^
le sol était ferme,
le vendeur a fait preuve d'honnêteté en me disant que le lanterneau avait été mastiqué pour couper court aux infiltrations,je dois dire que le masticage est copieux xd
il m'a dit aussi que l'électricité ne fonctionnait plus,et qu'il n'y connaissait rien!moi j'ai constaté des fils surchauffés!
et il m'a également dit qu'il l'avait acheté à son voisin qui l'avait laissé 10 ans dans les orties!c'est le détail qui doit être à l'origine de son état,mais je n'ai pas attaché d'importance parce qu'il m'avait dit qu'il lui avait donné un grand coup de jeune!visiblement pas dans les murs!
il m'a dit aussi de remplacer les tuyaux de gaz,c'est d'ailleurs problématique,il parait qu'on ne vend plus de durite de gaz au mètre :s je ne sais que faire pour ça!
en tapotant les parois,j'ai vu que les murs tremblait,mais mon manque d'expérience m'a fait juger des murs fins,donc que ça bouge,j'ai trouvé normal!
ensuite,les feux de position fonctionnent,
l'attelage est correct,
elle se tracte sans problèmes,quand on recule sans le blocage du frein automatique,la caravane coince,el recule parfaitement en le bloquant,
bref tout paraissait normal,jusqu'à ce que je démonte les meubles pour peindre :? c'est la que j'ai découvert l'état des coins,et du plafond,et de l'isolation du lanterneau!
tophe83
Message par tophe83 » 27 août 2009 22:07
vous pourriez refaire les tuyaux de gaz en cuivre. cela se vend en rouleau dans tout les magasins de bricolage
space85
Message par space85 » 28 août 2009 00:24
ha oui?ça se fait?
et en fait il faudrait faire faire le chemin du tuyau en cuivre,du coffre à la gazinière et mettre des raccords souple aux bouts ou je dois faire faire le chemin complet avec des raccords rigide ???
merci du tuyau xd
Message par freteurr » 28 août 2009 00:29
Si le tuyau ce vend en rouleau,
Il doit être possible donner une forme au tuyau.
space85
Message par space85 » 28 août 2009 00:39
salut ^^
oui,mais a force,en changeant la bouteille par exemple,la pliure peut casser,et donc être dangereux,non?
(je découvre lol)
Message par freteurr » 28 août 2009 00:44
Aux niveaux de la bouteille, tu peux mettre un tuyau gaz flexible.
Il faudra quand même un détendeur de sécurité. :wink:
