Restauration caravane pour amménagement snack......
vic
Message par vic » 22 janv. 2010 10:27
salut a tous ,
alors comme dit dans ma présentation , j'ai acheté une caravane pour la transformer en baraque a frite ..... ( enfin crêperie , snack , etc etc !!!) et j'ai commencé a désosser l'intérieur pour attaquer le gros des travaux .... mais j'ai eu quelques surprises pas très cool . longerons bouffés par l'humidité entres autres :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: je vous mets des tofs pour mieux comprendre =
donc , voilà le problème .... quel bois je peux prendre pour refaire les parties abimées ???? je compte aussi faire une ouverture sur le coté opposé quelles sont les règles a respectées ??? ( niveau consolidation , fixations etc , etc ...)
merci a l'avance pour vos réponses .... ===2 ===2 ===2
Pilou
Re: Restauration caravane pour amménagement snack......
Message par Pilou » 22 janv. 2010 11:57
Pour le bois, le mieux est de prendre su bois traité de charpente...
Pour l'ouverture supplémentaire, là, je na peux pas te répondre :roll:
Image[/url]cliquer ici
jaco61
Message par jaco61 » 22 janv. 2010 21:40
pour le bois prends du peuplier si tu en troves ou du sapin mais effectivement comme dit avant traite le au xylophéne
vois dans une scierie tu paieras ton bois moins cher qu dans un mag brico... :D
bon courage attention au contrôles DDASS ===8
frandel
Message par frandel » 22 janv. 2010 22:43
Plutôt la DRIRE que la DDASS, ce n'est pas pareil. :wink:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Pilou
Message par Pilou » 22 janv. 2010 22:49
Non, non, la DDASS aussi, pour la conformité à l'hygiène...
Pilou
Message par Pilou » 23 janv. 2010 09:59
La plus dangereuse, la grippe à bière:
jaco61
Message par jaco61 » 23 janv. 2010 10:37
je penses qu'il a plus de risque de se faire allumer par un contrôle sanitaire qui fermera sa boutique que par des gendarmes qui seront plus cool :?: :?: :?: qu'un inspecteur :evil: DDASS mais ce que je dis c'est l'un ET l'autre ,pas l'un a la place de :P
Message par Mdame Lili » 23 janv. 2010 10:39
Je ne connais pas les procédures françaises, mais je vois assez souvent des caravanes transformées en friture ou pizzeria en France.
Message par freteurr » 23 janv. 2010 11:09
Beaucoup camions de pizzeria ont été fait par des professionnelles surtout les modernes
jaco61
Message par jaco61 » 23 janv. 2010 21:05
par exemple les plans de travail et les crédences doivent être en inox A4 et pas A2 ou prendre 304 et 316 respectivement mais je ne sais pas si les nouvelles normes ont eu un effet rétro-actif bien que je trouves que c'est de plus en plus le cas et devant l'investissement je trouve que vaut mieux ne pas se rater
et puis bon courage ===4
vic
Message par vic » 25 janv. 2010 01:26
merci pour vos réponses , pour ce qui de l'hygiène je suis d'abord aller voir les services de mon département avant de commencer mon projet ... les grandes régles sont pas de bois ( mais plans de travail stratifiés acceptés!!) , des surfaces planes et lisses pour un nettoyage aisé ( mur en lambris PVC , sol en lino ) et possibilité de prendre des frigos domestiques ( je veux pas obligé de prendre des chambres froides pro...) mais ajouter un thermomètre digital a chaque pour avoir sous les yeux la température qui fait dedans :wink: :wink: :wink: :wink: ensuite , un lave-main a commande fémorale ou a pied et un distributeur de papier et savon a main .... voilà , après tous est questions de bons sens ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
je vais voir cette semaine un menuisier pour mes tasseaux ===7
vic
Message par vic » 27 janv. 2010 21:10
bon plus ca va , plus ya des dégâts ......... en fait les deux longerons du haut sont pourris l'eau c'est incrusté par les clous qui se sont servis pour fixer les joints ........
il serai surement préférable que j'en achète une autre et vérifié a l'achat les points sensibles de la mienne ........
ps= combien peut valoir une caravane dans cette état .... je veux dire juste pour le châssis --->remorque ????
vic
Message par vic » 27 janv. 2010 22:55
Pierre27 a écrit :châssis en bon état
essieu,
frein
boitier d' attelage
tu peut en tirer 250 €
ne " jette "pas le CG
selon la marque de ta cara, on peut la passer à la Drire pour ré immatriculation en remorque
je l' ai déjà fait :mrgreen:
a oui , je pensais pas plus que 200 ...... ===7 , je vais aussi essayer de revendre l'intérieur que j'ai pu démonter proprement ( auvent 3 ans , frigo12/220V ) ===2 ===2 ===2 ===2
vic
Message par vic » 28 janv. 2010 20:44
j'ai mis tout ce que j'ai démonté + le auvent + le frigo a 150€ sur le bon ... si ca peut rendre service a quelqu'un :wink: :wink: :wink: :wink:
space85
Message par space85 » 05 févr. 2010 20:21
tu comptes investir combien dans une caravane ?? :?
digue 320LP en restauration ^^
projet pour plus tard;achat d'une plus grosse à l'état d'épave pour rénovation.
