Aménagement de ma Burstner (photos)
johane29
Message par johane29 » 09 mars 2013 22:58
Bonjour !!
Je vis dans ma caravane depuis maintenant 4 mois, et j'aimerai apporter quelques modifications pour gagner en confort.
J'ai un super auvent Touquet, que je voudrais aménager en pièce de vie, du moins autant que possible, avec table et chaises, sachant que j'ai un poêle à pétrole pour le chauffer.
Mon idée aurait été de virer la cuisine qui est dans la caravane, et d'installer une cuisine séparée dans une annexe de l'auvent. Je pense que ça agrandirait vraiment l'intérieur. J'envisage de faire une petite bibliothèque ou quelque chose dans le genre, beaucoup moins volumineux.
Mais je suis un peu hésitante car sous l'évier du bloc cuisine il y a l'installation des vannes gaz avec l'amorce, et c'est situé devant la roue, donc si j'enlève complètement le bloc ce truc va se retrouver au milieu de rien...
Est ce qu'on peut le déplacer cet ensemble de tuyaux ? Eventuellement le rapprocher de la paroi et faire un coffrage pour le cacher ?
Je voudrais bien avoir vos avis et vos conseils sur ce projet. Je pourrai mettre des photos demain pour illustrer si je suis pas claire :D
Merci pour vos réponses avisées
Dernière modification par johane29 le 12 avr. 2013 00:40, modifié 1 fois.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Ma caravane est ma maison : http://www.lamaisonaroulettes.wordpress.com
"Tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre"
Paulo Coelho
Re: Aménagement de ma Burstner
Message par Cétautomatix » 09 mars 2013 23:17
Bonsoir & bienvenue. :D
mada47
Message par mada47 » 10 mars 2013 09:01
Bonjour et Bienvenue a toi
Pour ta cuisine c'est un peu ===9 delicat surtout les tuyaux de gaz,moi je ne m'y aventurerais pas.
Mais bon si tu ne te sert plus du tout du gaz en chauffage ou autre peut-être.. ===3
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
patou 03
Message par patou 03 » 10 mars 2013 10:00
Bonjour et bienvenue ,pour tes tuyaux si tu connais un plombier oui sinon a na pas faire :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
johane29
Message par johane29 » 10 mars 2013 10:48
Merci pour vos réponses.
En fait je souhaite continuer à utiliser le chauffage gaz. C'est pour ça que je voulais déplacer les vannes. Sinon j'aurai tout enlevé, et à la limite c'était plus facile. Bon, je vais essayer de me rapprocher d'un plombier, ou plutôt d'un chauffagiste.
Si quelqu'un a d'autres suggestions... ===3
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
mada47
Message par mada47 » 10 mars 2013 13:38
Oui c'est le mieux je pense ===3
pierre65
Message par pierre65 » 10 mars 2013 14:04
Passes par un plombier!
Attention au niveau conformité de gaz et donc a l assurance!
Le plombier devra fournir un certif de gaz (le CC4)
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
Message par freteurr » 10 mars 2013 15:17
Pour le gaz en passant par un professionnel, profite en pour mettre l'installation à la norme actuel.
johane29
Message par johane29 » 10 mars 2013 20:43
Ok, je vois que vous êtes unanimes !! Je vais contacter un pro et voir le coût. Merci beaucoup pour vos conseils !! :D
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
johane29
Message par johane29 » 19 mars 2013 12:15
Bonjour à tous
Je reviens faire un compte rendu.
J'ai donc suivi vos conseils et contacté un pro sur Brest : Iroise Fourgons Aménagés pour ne pas les citer. Ils ont été super, ils ont fait ce que je leur demandais dans la journée, pour un tarif raisonnable.
Je vais tenter de mettre des photos pour vous montrer ce qu'il a fait. Désolée pour la première où on voit le chat dans sa caisse :mrgreen:
Donc là c'était avant, on voit juste les planches (pleines de champignons blancs, miam) qui enveloppaient le frigo et le placard qui contenait notamment les tuyaux de gaz, ceux qui m'embêtent :
Et après démontage complet et passage entre les mains de l'atelier brestois :
J'ai maintenant l'intention de faire un petit coffre à coté de la roue (de la largeur de la roue) qui cachera la tuyauterie et qui fera office de table de chevet, et au dessus de la roue probablement une sorte d'étagère.
Je sais pas si je peux demander ici ou si je dois ouvrir un nouveau post : il y a une aération au sol, qu'on peut voir sur les images, dans laquelle il y avait de la mousse et là du sopalin. Je voudrais la reboucher car elle servait au frigo qui n'est plus là. Vous savez comment on fait ça ? J'en ferai sûrement une nouvelle petite près de la tuyauterie gaz, au cas où. Mais celle là est trop éloignée.
===2
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
lebaniego
Message par lebaniego » 19 mars 2013 14:54
J'avais ça dans le cabinet de toilette... J'ai découpé une tablette à la dimension et fixé par le dessous avec deux traverses en métal... Ensuite, colmatage des espaces (découpe ronde, la scie sauteuse faisait du drift :mrgreen: ) avec de l'enduit gras Gerard (je cite la marque car c'est un bon produit qui se travaille bien)... J'ai découpé un morceau de bullgom pour mettre au dessus en attendant de refaire le sol du cabinet de toilette cette année... J'ai déja les dalles...
Si tu n'envisages pas de refaire ton sol, essaye de trouver un morceau de revêtement dans un endroit caché pour le mettre au dessus... Dans ce cas, tu positionnes ton morceau au dessus de la partie à camoufler, ensuite, quelques punaises pour bien le maintenir et tu découpes les deux épaisseurs (celle de remplacement et celle à remplacer), ça te permet ensuite d'avoir une parfaite coincidence entre les deux et un raccord presque invisible...
Renault Twingo 1.2 - 1998
johane29
Message par johane29 » 19 mars 2013 15:38
Ok j'ai tout compris sauf "les deux épaisseurs"... Je découpe dans un endroit invisible (dans mon coffre par ex) ce qu'il faut pour reboucher mais un peu plus grand que le trou (c'est ça?), je le place en le maintenant avec des punaises et après je découpe pour faire bien coincider tout ça ? J'ai bon ou pas?
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
lebaniego
Message par lebaniego » 19 mars 2013 16:39
Voilà...
johane29
Message par johane29 » 19 mars 2013 16:42
Eh ben c'est super ===8 , je sais comment je dois faire alors. Merci beaucoup pour ton aide. Je reviendrai poster des photos plus tard pour vous montrer.
===2
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
johane29
Message par johane29 » 11 avr. 2013 22:49
Chose promise, chose due ! Les travaux sont finis, voici donc les photos :
Donc avant c'était comme ça :
Et maintenant :
Du coup j'ai aménagé ma cuisine dans mon auvent :
Voilà, n'hésitez pas à me donnez votre avis !! ou à poser des questions si vous en avez !
Burstner City 1985
307 SW 2004
Paulo Coelho
