Tesserault de 1975
pierre65
Tesserault de 1975
Message par pierre65 » 18 mars 2013 10:58
Bonjour a tous et toutes,
Poids vide 830KG
Poids a charge 1T
Type E390
Carrosserie 240
Voilà me desside a vous présenter ma vieille dame, nous l avons rapatrié depuis plusieurs semaines a la maison familiale avec quelques difficultés un pneu HS et remplacement immédiat et un retour dur pour la voiture ... Une perte de pression avec un bruit de sirène a l accélération ... Proprement dit nous sommes rentrés en catastrophe sans turbo !
Grand coup de karcher pour y sortir la moisissure du noisetier et a la maison finir avec l éponge pour lui redonner un coup de jeune...
Je dois dire que cela change totalement !! Il y a pas a dire les vieilles caravanes sont autres que celle du jour ...
Elle a pas pris une rides malgré les années de non occupations, d entretiens ... Le blanc est bien blanc !!
Malgre l âge de la vieille dame, 2 petites infiltrations sur le pourtour des lanterneaux, la porte d entrée pourris et le sol a reprendre !
Pour les lanterneaux l histoire est fini puisque démontage et ouverture du plafond puis remontage de l ensemble avec remplacement des tasseaux avec un coup de peinture !! Nous dirons que cela change totalement !!
La porte également a était refaite totalement ... Démontage complet et remplacement des tasseaux, collages au MS9 !
Allé quelques photos de la dite caravane
Dernière modification par pierre65 le 18 mars 2013 11:06, modifié 1 fois.
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
pierre65
Re: Tesserault de 1975
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:03
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:04
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:05
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:17
pierre65
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:19
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:44
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:45
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 11:46
nenesse
Message par nenesse » 18 mars 2013 13:00
Salut Pierre , effectivement elle a changé .... elle est bien je trouve , par contre jette un oeil sous l'évier vu l'état de ta grille d'aération tu risques de faire les mêmes découvertes qu'Angie .....
Dis c'est quoi la taille de ton lanterneau ? j'avais le même modèle et quelques pièces sont récupérables si cela t'intéresse ....
Mais en fait tu vas jongler sur les deux rénovations en même temps ? Quelle énergie , chapeau :D
Message par freteurr » 18 mars 2013 13:50
Vu certaines photos, il faut évité que la caravane soit contre la haie, il faut laissé un espace entre la caravane et la haie.
Sinon, du beau travail. ===8 ===8
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 14:14
Nenesse,
Oui comme tu dis je suis sur plusieurs tableaux !
La encore le principal est fait ... Réparation des diverses petites infiltrations !
Donc pour le moment elle va rester ainsi le temps d avoir mois de taf.... Entre le boulot, le futur projet pro, les 2 caravanes, les maisons, etc... Il y a bien des choses a faires!
La grille m en parle pas ...j avais oublier !! La encore du boulot je vais devoir reprendre le coin car la encore quelques dégâts !!
Pour le lanterneau j ai pas les cotes je te dirais ... merci :wink:
Freteurr,
Tu as raison !!
La encore du travail en perspective, la haie va prendre mal ... Elle va avoir un coup de tronçonneuse aux beaux jours enfin au prochain beau raillon de soleil! Marre de l avoir a couper chaques années et d avoir le voisin sortir une perche pour contrôler la hauteur .... :roll:
Avec du temps nous allons bien y arriver...
pierre65
Message par pierre65 » 18 mars 2013 17:59
Nenesse,
Les cotes du lanterneau inter 28,5 environ et l ouvrant 32cm au carré !
Si tu as un ouvrant je suis preneur!
nenesse
Message par nenesse » 18 mars 2013 18:45
Salut , je viens de regarder les dimensions du lanterneau ce n'est pas un carré , il fait 32X36 voir page 9 de mon post ....et crois moi j'ai galéré à en retrouver un ! (merci le boncoin )
A toi de voir , je pensais le balancer mais c'est vrai que si ça peut dépanner quelqu'un ....Une partie est fichue , celle qui reposait sur le toit et était cassée à plein d'endroit mais le dessus , l'intérieur et les pattes de fixation sont utilisables .
