Restauration Chatel pliante 1975
mydream03
Message par mydream03 » 01 oct. 2013 14:37
Bonjour à tous.
Je viens vous présenter notre bebete ===4 , et vous demander un tas de conseils.... Il m'en faudra...... :oops:
Le but n'est pas d'en faire un palace, mais d'apporter un confort pour 2/3/4 semaine par an....
Donc acheté 400euros, feux refaits à neufs.... :P
Après un petit tour d'horizon, 2choses à faire: le sol et les murs (peinture).... Sauf que je suis passé à travers du plancher :evil: :evil: :evil: (dans un coin), sous un coffre, donc j'ai refait le coin "proprement"... (c'est vite résumé mais c'est un tas d'heures de taf :D )
Je vais dans la foulée refaire les panneaux inferieur (avant et arriere) avec du contre plaqué pour consolider le tout.
Petite liste (non exhaustive, loin de là) de ce qui a déjà était fait:
1. Refection du trou et du "bois pourri" (fibre de verre + résine, polyurethane etc etc)
2. Demontage meubles/lits etc pour refaire en 4personnes (2 d'origine transformée en 3 par l'ancien proprio (suppression cuisine))
3. Modification du lit 1 personne pour adapter un volet qui transformera, lors des trajets, le lit "2 enfants" en coffre
4. Suppression du transfo en 12, du cablage, pose d'une prise 220 exterieure -> 2 disjoncteur + 2 PC + 2 inter + spots
5. Commande d'une serrure (l'ancienne à eté forcée)
6. Déplacement du faisceau (feux cligno etc) dans une boite sur la fleche (le faisceau remontait dans la caravane sur un bornier...)
Petites questions:
1. Avez vous des infos sur cette marque/model?
2. Qu'utiliseriez vous pour refaire les joints ( il me faut du rigide, c'est ce qu'il y avait avant) entre la partie inférieur et la partie pliante?
3. Pour lisser les différences d’épaisseur (réparations etc), vous mettriez de la toile de verre? toile "cirée" tendue? D'origine c'est une sorte de vinyle "plastifié", ça se trouve?
4. Avec quoi peindre l’intérieur de la bête?
5. Si vous trouvez ou connaissez des sujets traitants de restauration de pliantes rigides, pourriez vous me les faire suivre....?
Petit plus:
Voici le plan de ce qui sera fait:
Merci d'avance pour vos collaborations
Dernière modification par mydream03 le 07 oct. 2013 09:31, modifié 4 fois.
Re: Restauration Chatel pliante 1975
Message par freteurr » 02 oct. 2013 00:09
Pour l'étanchéité, il faut utilisé du mastic,
Surtout pas du silicone.
Vu les transformations électrique, sans doute plus d'éclairage en 12 volts :?:
mydream03
Message par mydream03 » 04 oct. 2013 14:35
Bonjour Freteurr. Merci de ta réponse, pour ce qui est du 12, je n'ai toujours pas compris l'interet d'avoir de l'eclairage en 12.... Je sais que je ne deplierai QUE et uniquement dans des camping, donc avec un branchements.... Nous somme bien d'accord, dans ce cas, le 12 ne sert à rien?!!!
Pour ce qui est du mastique, je peux refaire les joint (de pliage, donc entre le bas et le haut) avec une cartouche de mastique? ca risque de bavouiller non?
Merci encore
Message par freteurr » 04 oct. 2013 14:37
L'éclairage en 12 volts, ça permet d'avoir plus d'autonomie.
Soit en ce branchant sur la batterie installé dans la caravane ou soit de la voiture, surtout pratique pour ceux qui font des nuits hors camping.
Mikaburton
Message par Mikaburton » 05 oct. 2013 14:17
mydream03 a écrit :Bonjour Freteurr. Merci de ta réponse, pour ce qui est du 12, je n'ai toujours pas compris l'interet d'avoir de l'eclairage en 12.... Je sais que je ne deplierai QUE et uniquement dans des camping, donc avec un branchements.... Nous somme bien d'accord, dans ce cas, le 12 ne sert à rien?!!!
Merci encore
Certaine installation ne fonctionne uniquement en 12v avec un transfo 220 en 12 comme une pompe à eau, la hotte de la cuisine et aussi si tu veux amélioré le refroidissement du frigo par des ventilateur de pc ou autres
Ford Focus II 2008 90cv 220nm, F2 1835 F3 2990; Caravane Hobby prestige 87 pv 830kg ptac 1T
mydream03
Message par mydream03 » 07 oct. 2013 09:27
Merci à tous pour vos réponse. La caravane est dépouillée de toute installation elec sauf lumière et 2 prises..... (le tout etant NEUF) Pour le reste (frigo, plaque etc) ce sera dans le auvent....
Donc après tout ca je comprend l'utilité du 12, mais je ne regrette pas d'avoir fait sauter le transfo (qui devait etre HS d'ailleur)....
Pour les news du week end.... Mon pote est passer nous filer un coup de main... On a refait les rampes qui permettent au toit de descendre / monter (obligation de percer pour consolider, ça tient bien maintenant :) ), et consolidation des 4 coins, avec des plaques d'alu de 5mm d'epaisseur, ca rigidifie SEVEREMENT toute la structure.... Content du boulot même si encore une fois, j'ai pas l'impression d'avancer, enfin.... Ca ne se voit pas....
payou01
Message par payou01 » 19 déc. 2013 15:59
Bonne retauration je reste sur ma fin penser a mettre des photos..
Payou01 Featuring Gruau GB410S de 85' alias "Furious Man' "
