infiltration, interieur gondolé
Bonjour, je retape actuellement ma burstner lux, et hier soir j ai decouvert une grosse "bulle" sous une des baies du salon, apres recherche sur le forum, les solutions sont cheres et il faut la place!!, j suis démoralisée, la trauma qui demarre pas et l infiltration je n sais pas quoi faire, surtout que je devais y passer la fin d hiver avec mon fils d un an...
A part un abris, que faire?
Re: infiltration, interieur gondolé
Bonjour a toi pour le truma je pense que tu parles du chauffage
pour le reste peux tu nous mettre des photos bon courage
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Oui du courage il va m en falloir! Je prends les photos cet aprem..
Tu parles du chauffage
BONJOUR
Desolé impossible de publier mes photos rrrh décidément, et oui mon chauffage traumatic ne demarre pas, prevu de le demonter afin de tout verifier, pour les photos elles sont trop lourdes et je n ai toujours pas trouver comment les reduire avec ma tablette.
Bonsoir il faut le nettoyer ,regarde si les piles du piezzo ce qui sert a démarrer le chauffage sont bonnes et s'il y en a car parfois c'est uniquement quand c'est branché sur le 220 ou le 12 que cela fonctionne ,si j'ai bien compris tu vis dans ta caravane avec ton fils de quel région es tu ,peut étre un membre du forum pourrait t'aider bonsoir
BONJOUR
le chauffage trumatic ne fonctionne pas en 230 v ni en 12 V
soit un piézo ou pile pour l' allumage
Bonjour si sur ma burtsner il fonctionnait sur le 12 volt de la voiture
BONJOUR
quel type de chauffage ??
excuse moi de l' erreur mais jamais vu
Trumatic
et sur la Mancelle il fonctionne avec la batterie du moover ,
BONJOUR
dans la LMC, il fonctionne avec une pile de 1.5 V
dans mes autres roulottes il y avait 2 piles
branché sur la batterie ?? connais toujours pas, faudra me faire voir ça mais je suis un peu sceptique vu tu as pas mal de problème électrique
bon, on s' éloigne du sujet et on va se faire taper
- ISTACE Jean-Paul
sur le 12V, c'est la ventilation, pas le TrUma
j-p
j-p
mais je pense que Patrice se trompe entre l' allumage et la ventilation
Oui, mais il faut voir sa Mancelle,
Si c'est pour l'allumage avec la batterie, le système est en surtension.
Non Patrice ne se trompe pas mais beaucoup de soucis
BONJOUR
