qui aurait une astuce pour mettre le cache vis qui va sur le rail des auvent des caravane ?
astuce cache vis
- domsax
astuce cache vis
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
Re: astuce cache vis
Si la dimension est bonne ça rentre tout seul.
Par contre, il est bon de savoir et donc de prévoir lors de la pose, qu'avec le temps, sa longueur rétrécis, donc le comprimer dans le sens de la longueur.
Mettre 1 côté à la main, l'autre à l'aide d'une spatule, tournevis, petite cuillère, etc.
- domsax
je dois pas avoir la bonne largeur alors car j ai essai ca tiens sur 15 cm apres des que je bouge un peu il se demonte tout seul
mais j ai l impression qu il reste trop bombe et qu il rentre pas dans le rail
Regarde ces 2 liens :
http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... derway=asc
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=27229
