Bonjour à tous, je n'ai pas trouver réponse à cette question dans les différents sujets, je la pose donc ici .
Je viens d'acheter une ancienne caravane de 1980 avec un chassis Alko . (voir le sujet "Quelle est cette caravane") Celui-ci aurait besoin d'un bon nettoyage, brossage, et traitement protecteur .
Ma question : quel produit utiliser après le nettoyage pour protéger au mieux le chassis ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'apporter une réponse .
soigner le chassis
Re: soigner le chassis
Frameto pour les parties les plus attaquées.
Vernis antirouille (type Rustol) pour les zones légèrement oxydées.
Peinture métal antirouille par dessus tout çà.
Pense à mettre directement le lienKomodo a écrit :Bonjour à tous, je n'ai pas trouver réponse à cette question dans les différents sujets, je la pose donc ici .
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... e+caravane
Un bon brossage puis rustol CIP...
Renault Twingo 1.2 - 1998
- ISTACE Jean-Paul
attention si le chassis est galvanisé, il faut un primaire spécial pour métaux non ferreux, sinon ça ne tient pas. Avec les années il ne reste peut ëtre plus beaucoup de cette galvanisation.
Aussi, bien dégraisser
j-p
j-p
- Nougarede
En traitement de surface antirouille préventif et curatif des châssis j'avoue préférer le Blacson même s'il est délicat à passer (impose une protection individuelle de type masque ainsi que des gants) et ne peut s'appliquer que sur des châssis car la finition de type vernis n'est pas du plus effet, s'est un très bon produit qui possède en outre une excellente durée dans le temps. Pour la pose du produit c'est relativement souple on peux le passer au pistolet ou au pinceau (moins régulier mais tout aussi efficace).
Fiche technique : http://www.pourvotreauto.com/resources/ ... 780301.pdf
Ne pas pas confondre avec le produit insonorisant qui peut venir en complément.
Ou sinon au choix suivant les surfaces à traiter car le prix est plus elevé les produits Loctite 7800 Fiche technique http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 000001F7VH
À+
le rustol se trouve aussi couleur alu ou galva, c' est idem
c' est ce que j' utilise car le framéto, déjà essayé mais pas vraiment convaincu
