Rénovation: Comment décorer les parois intérieures
- didier59133
Ma caravane Adria a subit comme souvent les lois de la nature car pas sous abris : soleil+pluie+vent = joints pourris et infiltration dans les parois.
J'ai donc enlevé l'intérieur avant, et 2 côtés.
Les bois (noirs) gorgé d'eau ont été enlevés et changés
les joints refait à neufs sur les barres de toits extérieurs, baies etc
j'ai posé du multi couche (médium) à l'intérieur avec colle spéciale (idem joints)
Questions :
1-quelle peinture mettre ? car quoique qu'il arrive ça reste une caravane avec un taux d’humidité ambiante et des changements de température
2-Puis je coller une fibre de verre à peindre?
Sur les parties non rénovées (parois intérieures d'origine un peu granuleuses): comment peindre (sous couche spéciale,) comment mettre de la fibre de verre?
j'ai appelé les spécialistes du bâtiment "LM" mais de réponse à ce jour
merci au caravanolistiés qui voudront bien répondre à faire mon choix..
Didier
Questions :
Didier
Caravane Sterckeman Escale ES 370 de 1984 /Caravane Adria-IMv Prima 4153cp de 1988
Caravane Elddis Cyclone Cp430 de 1999
Re: Rénovation: Comment décorer les parois intérieures
ben oui, tu peux collé de la toile de verre, il existe même la colle appropriée, une fois le support bien propre
j' ai une fois, repeint un intérieur avec une simple glycéro, ça n' a pas bougé
Hello,
Moi aussi j'en suis à l'étape redéco/améliorations de ma caravane
Pour les peintures je me suis renseigné chez un pro de la peinture, chez qui je me fournis depuis longtemps et qui me conseille à chaque fois correctement (J'ai repeint une salle à manger complète en mélaminé selon leur conseil et le résultat est au TOP)
Pour le papier peint de caravane (en général un papier plastifié) j'avais ramené un échantillon, il faut poser une sous couche spéciale et ensuite tu peux y mettre une peinture classique, il faut que je retrouve la référence j’essaye de te donner ça cette semaine.
Sur le papier peint à motif, je vais poser un in tissé.
Leur produits ne sont pas beaucoup plus chers que chez LM ou autre (car ils font toujours une remise
) mais la qualité n'a rien à voir
Bonjour Didier,
Je suis moi-même en train de rénover ma caravane Adria de 1982 que je viens d’acquérir et j'ai repeint tout l'intérieur avec de la peinture normale, satinée, achetée chez brico. A première vue aucun problème elle a bien recouvert et à l'air de tenir.
J'ai ouvert un post à ce sujet si tu veux jeter un œil sur le résultat des première étape.
Bon courage pour ta rénovation, au plaisir
Adria balade de 1982 et Opel Zafira 2l Tdci de 2005
- didier59133
Peux tu mettre le lien de ton post?
L'info que j'ai eue de Lm :
Poncer un peu le medium
Mettre sous couche bois
coller la toile de verre
Mettre une peinture acrylique
Et pour les autres parois d'origine un peu granuleuses (sorte de autocollants sur fine couche de Contre plaqué)
pas d'info pour l'instant
a bientôt
Didier
a bientôt
Didier
Hello,didier59133 a écrit :Bonjour
a bientôt
Didier
Pour les parois "granuleuse" il faut mettre du Toll Prim A de chez Tollens, une sous couche spéciale ensuite tu peux peindre avec une peinture en phase aqueuse (surtout pas de glycéro)
Pour les meubles une sous couche Toll Prim P avec une laque uréthane (peinture spéciale qui est très résistante aux abrasions (j'ai repeint ma salle à manger comme ça))
Je vais chercher mes peintures ce week end en principe
J'ai repeint l'intérieur de la mienne: toile pastique
J'ai mis une sous couche classiqe LM ( placo, stratifié) et peinture satinée aryclique de chez dulux .
Ça très bien adhéré sans problème
bon courage pour la suite
Voici le lien:didier59133 a écrit :Bonjour
Didier
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=31218
Moi j'ai poncé les meubles et peint directement, pour les murs, j'ai peint directement le papier peint étant en bon état
Bonne journée
- angie
j'ai refait tout l'intérieur de ma caravane et pas à pas au fur et à mesure de l'avancement
j'ai tout mis dans mon post
voici le lien
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=24548
tu y trouveras également toute la partie rénovation peinture/tapîsserie
une sous couche, de la peinture, du papier peint intissé etc
bon courage
voici le lien
bon courage
- didier59133
merci à tous pour vos bons conseils.
Chez Lm, voilà ce que l'on me propose comme primaire d'accrochage sur le CP filmé déco d'origine granuleux :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e35318
Pour le medium 3mm posé sur la vieille Adria de 1988
poncer légèrement, mettre une sous couche (peinture quelconque), puis coller la Toile De Verre maille standart + peindre
Pour la nouvelle (Elddis 1999), on me propose de la tapisserie vinyle, c'est vrai qu'au touché, ça y ressemble fort à l'original.
Il y a bien des panneaux de Cp déjà décorés (sorte de autocollant ou thermo collé) mais le prix sera trop cher.
LA société Egger (http://www.egger.com/FR_fr/produits-decoratifs.htm) propose également des feuilles (8/10e) plastifiés env 1300mm*3000 (90€e/u)
et la sociétét acrivyn : www.cs-france.fr (plaque 1300*3000 en 2mm 115€/pl et 8/10e : 88.140€ ht/pl)
De photos dès que je commence...a+
Didier
Didier
Bon courage Didier et tiens nous au courant de l'avancement
Hello,
Je suis alle chercher mes peintures pour ma caravane :
- Sous couche toll prim A pour les meubles
- Solvalaque satin pour les meubles
- Sous couche toll prim P pour les murs et papier peints plastique a repeindre
- Flat hydro satin pour les murs ( peintures speciales pour les endroits ou la temperature varie beaucoup)
- Toll mat syloxane pour le plafond
En esperant avoir pu t'aider
Bon courage pour ta resto
- didier59133
Saut
dans quel magasin trouves tu?
merci
Didier
merci
Didier
Hello,
Je suis alle chez Couleurs de Tollens.
En ce moment pour 150euros TTC tu as 25% de remise sur les peintures et 5% supplementaire si tu prends un outil d'application (pinceau, rouleaux, ...)
J'ai refait mes peintures et repeint mes meubles de salle a manger avec leur produits.
J'ai toujours ete tres bien conseille et lors des promos les prix sont abordables pour des produits pro.
Tu es de quelle region? A plus
- didier59133
hello
nord pas de calais
didier
nord pas de calais
didier
