réparer un mur (suite infiltration sur une fenêtre)
Nous sommes nouveaux sur ce forum, et dans le milieu du caravaning aussi, puisque nous avons acheté notre caravane il y a tout juste 5 jours.
Nous nous sommes rendu compte aujourd'hui (en voulant préparer le mur pour la peinture intérieure) qu'il y avait une infiltration. Nous avons donc gratté la tapisserie et il s'avère que tout le mur en dessous de la fenêtre est touché.
Nous avons fait le test du tuyaux d'eau et l'eau rentre bien par là...
(j'essaye de vous mettre des photos)
Deux choses :
-1-pour la fenêtre, on nous a conseillé (vu que le joint à l'air en bon état) de mettre du silicone à l'extérieur
-2- pour le mur, voici ce qu'on nous a dit :
-A gratter tout le mois
-B mettre de la patte à bois dans les endroits creux (du au curage)
-C colller de la murane (comme une sorte de patte de verre qui se présente sous la forme d'un rouleau de tapisserie)
-D peindre par dessus comme nous le souhaitions à la bas)
Est ce que cela va suffire pour réparer ?
Est ce la bonne voie à suivre?
Nous sommes vraiment perdus, et nous venons de débourser toutes nos économies pour cet achat qui est notre espoir de voyager à moindre frais... (étant étudiante, c'est très important pour moi)..
Tous les conseils seront les bienvenus....
Merci à vous, et désolé d'intégrer le forum dans de pareilles circonstances,
En espérant vous lire bientôt,
Maëva et Nicolas
Deux choses :
Maëva et Nicolas
Re: réparer un mur (suite infiltration sur une fenêtre)
Bonjour et bienvenue...
Pour mettre des photos tu peux passer par http://fotoforum.fr/ (très simple d'utilisation !) ou un autre hébergeur d'images !
Cela permettrait de se rendre compte des dégâts...
Bienvenue ! Oui des photos sont nécessaires, plutôt du mastic sikaflex que du silicone, pas de pâte à bois remplacer plutôt les tasseaux pourris, ça c'est à priori, on verra avec les photos...
Ben oui coupe un peu plus loin que l'endroit où c'est pourri, tu peux coller les tasseaux et entre eux avec des petites équerres de chaises, pour la colle prend du sikaflex (marque sure) et aussi traité les tasseaux, tant qu'à faire autant faire ça bien, pour le polystyrène et le reste si tu as un brico dépôt ça te coûtera pas trop cher... Bon courage
tu penses qu'il faudra changer aussi le polystyrène?
Parce que nous on pensait changer les tasseaux et mettre une colle puis remettre une plaque de médium pour relisser le tout ???
Merci en tout cas,
maëva
Merci en tout cas,
maëva
Si le polystyrène est trop friable oui chez brico ça coûte que dalle ! Oui pour la finition médium, Israël etc..
Avant de tout refaire, l'intérieur,
Il faut aussi travaillé sur l'étanchéité,
Si tu refait la paroi sans refaire l'étanchéité, le travail sera à refaire.
Oui oui mais ça va de soi je pense
pour l'extérieur mastic sikaflex....
le mastic sikaflex c'est pour faire le joint le long de la fenêtre c'est ça ?
On sait d'ou ça vient c'est sur c'est la fenêtre on a fait des test au jet d'eau.
Le polystyrène n'est pas du tout friable...je pense qu'on va le garder.
On commence à reprendre gout à la vie, mais hier on était vraiment dégouté....
Motivation!
Merci à tous,
Maëva
Motivation!
Merci à tous,
Maëva
Oui le sikaflex noir du coup va etancheifie si c'est bien fait ta fenêtre donc pistolet à cartouche et pour lisser avec le doigt auparavant enduit de savon... Tu pourras aussi te servir du sika pour coller les tasseaux, mais en 1er bien faire le tour pour détecter toutes les entrées d'eau...
Alors ça donne quoi ?
bonjour!
Alors pour le moment on fait les étanchéité à l'extérieur de la fenêtre. On refait tous les joints de la caravane. Après on va faire le test du tuyau voir si ça passe toujours ( croisons les doigts) et après on commencera les réparations à l'intérieur. On a légèrement poncé les tasseaux et il s'avère qu'ils ne sont que très peu abimés donc on pense les garder et les renforcer.
je vous tiendrai au courant, et je me languis de vous montrer notre caravane comme nous la rêvons! et surtout de partir avec!!!
merci! maéva
merci! maéva
OK profite de l'occasion pour traiter les tasseaux qui sont à nu du moins c'est ce que je ferai...
tu as un produit spécifique pour traiter les tasseaux?
