Remplacer le lit avec coffre dessous
olivier22200
Message par olivier22200 » 08 janv. 2015 06:44
Hello !
J'ai enlevé les 2 coffres a l'arrière de ma caravane pour fabriquer un vrai lit. S'il y en a qui ont des idées (plan photos etc...)
Avant, il y avait déjà un lit fixe mais les coffres étaient toujours fermés donc ils ne servaient a rien.
J'ai tout enlevé.
Je pense mettre des planches pour le sommier, mais comment les fixer ?
===2
Dernière modification par Guile le 08 janv. 2015 09:27, modifié 1 fois.
Raison : Correction des nombreuses fautes en tout genre.
Re: ramplacer le lit avec coffre ss coffre
Message par thithi » 08 janv. 2015 07:36
@olivier22200
Pourquoi ne partirais tu pas sur la fabrication d'un coffre complet de la dimension d'un lit fixe en y ajoutant des portes d'accès en lateral, ou des tiroirs pour profiter du rangement que pourrait ce coffre ?
ce n'est qu'une idée et cela n'engage que moi
Bonne journée à toi
Thierry
Message par Menhir22 » 08 janv. 2015 09:09
selon la hauteur que tu veux,
30, 40, 50 de haut pour le sommier,
tu fais un cadre en CP de 10 mm avec un tasseau dans chaque angle pour fixation des planches
pour fixer au sol, tu n' es pas obligé de mettre un tasseau sur toute la longueur du coffrage
en haut du coffrage, sur tout le périmètre de celui-ci, tu colles et visses un tasseau à une distance du haut en fonction de ton sommier à lattes; et tu poses ton sommier et c' est fini,
selon ton implantation, tu peux ouvrir un portillon par l' extérieur dans la cloison pour accéder sous le lit, ce que j' ai déjà fait
j' espère que cela te sera utile,
Message par Guile » 08 janv. 2015 09:24
@olivier22200
Attention à ton écriture. Elle est assez difficile à lire à cause des nombreuses fautes.
Je te conseille de te relire avant de poster tes messages, tu vas en éliminer beaucoup par toi même.
Je peux t'aider a les corriger si tu le souhaites.
Re: Remplacer le lit avec coffre dessous
Message par blancoco » 08 janv. 2015 11:14
Moi je mettrais quand même un cadre à lattes plutôt qu'une grande planche
Message par Menhir22 » 08 janv. 2015 12:37
mais bon sang, mais c' est bien sûr,
===10
Message par blancoco » 08 janv. 2015 13:35
Je confirme :mrgreen:
Message par thithi » 08 janv. 2015 14:35
Attention, certains vont vous parlez du PTC ===9
Message par freteurr » 08 janv. 2015 14:48
Dans ce sujet, un membre à fait une transformation dans sa Hobby, pour avoir un lit fixe : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=29426
Message par Menhir22 » 08 janv. 2015 16:05
thithi a écrit :Attention, certains vont vous parlez du PTC ===9
moi,
je ne parle que de CP ===8 ===8 jamais fait de modif avec du PTC, c' est quoi comme bois :mrgreen:
Message par thithi » 08 janv. 2015 19:35
tu devrais essayer , c'est du costaud ===1
Mikaburton
Message par Mikaburton » 30 janv. 2015 12:01
Hello
Pour ce qui est du ptac, j'ai fais attention au niveau des matériaux, en essayant de mettre les plus petits sections de bois. Le plus lourd suite à la modification n'est pas le cadre ni le sommier mais le matelas.
Estimation du poid de la structure + habillage + sommier environ 10-12kg
Poid du matelas 20-25kg
Poids du coin repas repas d'origine (assise, table, coffre) environ 15-18kg
Le soucis c'est de bien rééquilibré les charge entre l'avant et l’arrière de la caravane
Ford Focus II 2008 90cv 220nm, F2 1835 F3 2990; Caravane Hobby prestige 87 pv 830kg ptac 1T
floreng
Message par floreng » 31 janv. 2015 06:03
Salut,
Mes grands-parents avaient remplacés la grande dinette par un sommier à latte & vrai matelas.
Pour accéder au contenu inférieur, il suffisait de soulever.
( Dans notre Burstner, pour un usage dodo longue durée, nous remplacions les coussin de la dinette par un vrai matelas mousse directement sur les planches.
Dans ce cas, obligation de soulever le matelas hors utilisation pour éviter sa moisissure à cause de la transpiration. )
Pour le lit-canapé avant, de 20 cm, je l'avais rehaussé à 50 cm pour pouvoir y transporter 10 chaises plastique de type jardin, ainsi que de plein d'autres trucs.
Photo 16 & 17
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=19480
Dans la Palace, d'origine, le sommier bois est à lattes, avec système d'assistance à la relève.
Par contre, j'ai rehaussé le cadre de façon à disposer d'un coffre digne de ce nom en terme de capacité de stockage.
Dans le fourgon, mon lit escamotable au plafond est un sommier à lattes cadre acier.
Le bilan est simple, nous dormons aussi bien dans nos résidences mobiles que dans notre lit de conjugaison de la maison. :mrgreen:
"Attention tout de même, car dans certaines caravanes, il est soit difficile (démontage de meuble obligatoire) voir impossible d'y faire pénétrer un sommier 140."
