Rénovation Messager Pullman 480 1982
matylo
Message par matylo » 31 mars 2015 18:22
Voilà la suite:
Un peu d'électricité avec la vérification du transfo, la prise a fondu mais il fonctionne encore.
Je l'ai déplacé à l'intérieur dans un des coffres, comme cela il sera au sec.
Voilà pour cette partie
Alfa roméo 166 2.4 jtd 150cv pv:1.5t ptac:2t ptra:3.5t
Xantia 2.1 td 109cv
Messager pullman 480 pv 840 ptac 990
matylo
Re: Rénovation Messager Pullman 480 1982
Message par matylo » 31 mars 2015 18:27
J'ai démonté le tambour droite afin de vérifier les mâchoires de frein ainsi que le roulement.
Ras
Un bon nettoyage, graissage et remontage
J'ai lu pas mal de mauvaises choses concernant les essieux ftf, et cela me fait un peu peur.
Voilà pour aujourd'hui!!!!
Xantia 2.1 td 109cv
Message par Menhir22 » 31 mars 2015 23:17
et c' est quoi,
ces mauvaises choses ??
matylo
Message par matylo » 01 avr. 2015 11:52
Dans un sujet traitant d'une rénovation d'une messager mascotte.
Il avait une durée de vie de 30 à 40 mkms.
D'ailleurs, Messager la arrêté en 1982.
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 01 avr. 2015 11:57
Je viens de commander un aérateur de toit.
http://www.loisirsnet.fr/fr/accessoires ... oit-110-mm
Il y a 4 sur la caravane, mais un seul est hs.
J'ai aussi un lanterneau d'abîmé, mais la taille n'est pas standart (32x36).
Je pense acheter un 40x40 et recouper à voir!!
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 01 avr. 2015 12:04
J'ai mis un boitier de dérivation étanche dessous, il me manque plus qu'a trouver une prise européenne et la fixer dessous pour le 220v.
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 02 avr. 2015 20:30
Je viens de passer commande afin de finir la partie électrique.
Prises, feux de position, ampoules, feux arrières.
J espère les recevoir samedi et finir ce weekend.
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 03 avr. 2015 21:18
J'ai reçu la prise p17 et je l'ai monter.
Demain je reçois mon aérateur de toit, mais apparement c'est pluie toute la journée.
Xantia 2.1 td 109cv
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 » 05 avr. 2015 11:44
Beau boulot :wink:
Tractrice :arrow: Audi A6 2,5 tdi 140 5 cyl. :arrow: Mazda Premacy 2L TITD 16s
Caravane :arrow: Sterckeman Évasion 380 de 1983 PTAC 620 Kgs
al55
Message par al55 » 05 avr. 2015 23:12
tres beau travaille :D
matylo
Message par matylo » 06 avr. 2015 18:33
===2
Le chantier va un peu moins avancer, j'ai repris le taf.
Je vais quand même essayer de commencer la pose de la toile de rénovation cette semaine si le temps s'y prête.
Car vouloir tout commencer n'est pas la bonne technique on se retrouve vite débordé et découragé quand on voit que rien n'avance.
De plus, petite déception, le frigo ne fait plus de froid. Je l'ai mis à l'envers 12h et à l'endroit 12h puis rebrancher comme préconiser dans le fofo, mais toujours rien, donc hs je pense.
Xantia 2.1 td 109cv
Message par blancoco » 06 avr. 2015 19:22
Tu l'as mis sur quelle énergie ? Il peut très bien fonctionner sur une et pas sur l'autre, pour le gaz quand il n'a pas fonctionné depuis un moment un entretien du brûleur et gicleur est nécessaire !
matylo
Message par matylo » 06 avr. 2015 21:31
Je l'ai mis sur le 220v seulement, sur le 12v il ne marche pas, la veilleuse ne s'allume pas.
En même temps, je l'ai testé avec un chargeur de batterie!!!
Je vais essayer avec le gaz, mais comme tu dit , il faut un entretien avant tout.
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 08 avr. 2015 20:57
J'ai commencé à tapisser:
Et à peindre les meubles:
Voilà pour aujourd'hui, malgrés d'avoir travailler de nuit, j'ai un peu avancé.
Xantia 2.1 td 109cv
matylo
Message par matylo » 08 avr. 2015 20:58
Et une petite dernière pour finir la soirée.
Xantia 2.1 td 109cv
