recherche feux arrières pour burstner lux de 1980
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 24 mai 2015 17:10
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum. J'ai en ma possession une caravane burstner lux de 1980 dont je recherche des feux d'origine ou compatible ainsi que des jantes la taille des pneus 165/80 r13 83T
Merci de votre aide ===3
Re: recherche feux arrières pour burstner lux de 1980
Message par Menhir22 » 24 mai 2015 19:46
il te reste bien un feu potable = photo ===2
pour les jantes, ce sont les infos marquées dessus qu 'il faut, pas les pneus,
ces indications sont devant ou derrière et principalement le déport, l' entraxe de boulonnage, le diamètre du trou central,
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 25 mai 2015 23:22
Voici les photos comme demander
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 26 mai 2015 14:47
de memoire sur ma premiere gruau c'était les meme donc de memoiren entre 75 et 85 a peu pret ,elle sont ronde avec bandes marrons en bas comme ça: Image
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 27 mai 2015 22:53
J'ai pris la référence des feux il y en a mais sur des sites allemand
Donc je pense que je vais mettre se que nous trouvons sur les marchés de nos jours
goliathfaya
Message par goliathfaya » 28 mai 2015 07:57
Tiens, c'est bizarre, les feux de ma Burstner ne sont pas identiques ...du coup, je me demande si les miens sont d'origine. De toute façon, je vais en mettre des récents car mes supports d'ampoules sont morts. :evil:
Renault Master T35D aménagé + Burstner Lux 7m30 double essieux.
lilyrose
Message par lilyrose » 30 mai 2015 19:03
J'ai changé les miens l'an dernier . La mienne est de 79. Je suis allée sur le site de No...to. Il y a du choix.
Bon courage!
lilyrose
Message par lilyrose » 30 mai 2015 19:09
Et pour les jantes, j'ai changé les pneus l'an dernier. J'ai demandé pour passer en tubless. Le vendeur m'a dit que c'était introuvable a moins d'aller dans les casses. Il m'a dit que ça pouvait correspondre à une jante opel.
Voilà du coup j'ai laissé tombé . J'ai changé les pneus et les chambres à air. Et ça serait vraiment pas de chance de crever en prenant l'autoroute.
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 31 mai 2015 08:37
Merci de vos réponses hier je suis allé chez no....to et j' y est fait le plein
Feux arrière gauche et droit
Feux d' encombrement
Peinture pour les jantes un bon coup de nettoyage et des jantes comme neuve après
poumpoum45
Message par poumpoum45 » 31 mai 2015 08:44
Plus qu a tout installer bon courage
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde 🐝🐝
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 04 juin 2015 23:10
Merci poumpoum45
Une petite question comme je suis novice dans tout sa
Dans la caravane au évier il y a une pédale relié à une pompe qui elle est relié à une boîte avec deux piles des 6v
Ma question est
Est-il possible de remplacer les piles pas une batterie ?
Message par Bonaud » 04 juin 2015 23:14
@ medoquoi33
Pourquoi une batterie ? Pourquoi pas directement le circuit 12 Volts de la caravane comme cela se fait couramment (fusible intercalé bien sur !) ???
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 06 juin 2015 01:04
Oui c'est pas faux non plus
Je ne sais pas si ma caravane à un circuit 12v. C'est notre première caravane
Message par freteurr » 06 juin 2015 13:02
Si ta caravane possède un éclairage en 12 volts et un éclairage en 220 volts. Tu ne pourra pas mettre ta pompe sur le circuit 12 volts.
Si c'est le cas, il n'y a pas de transfo,
L'éclairage en 220 volts est seulement lorsque la caravane est branché sur le secteur.
L'éclairage en 12 volts est seulement lorsque la caravane est branché sur la voiture.
medoquoi33
Message par medoquoi33 » 07 juin 2015 22:41
J'ai acheté des feux pour la caravane se sont des ajba jonko
Après des heure de test impossible d'avoir un éclairage nikel
Si il y a des connaisseurs je suis preneur
