je possède une caravane fleurette modèle tamaris 31 de 2002 depuis peu de temps et je fais le tour des bricoles à changer
je viens de changer les pastilles du système AL-KO et je me suis rendu compte que le soufflet de barre d'attelage était fissuré.
pouvez vous me renseigner sur cette pièce : où trouver sa référence ou celle de la barre d'attelage pour que je puisse commander un soufflet neuf
merci
icia
soufflet n'est pas jouer
Re: soufflet n'est pas jouer
Tout dépend de la marque , du modèle , de l année de fabrication ,,,,, tout cela est écris sur la tête d attelage .... sur le dessus ou un coté en général ...
Ensuite reste a identifié les usures des pièces ou pièces que tu souhaites remplacer .... ( ici ton soufflet ... ) mais peu être que les bagues ont du jeu ... tant qu à le faire contrôle tout ...
pour quelques euros de plus ... ça vaut le coup peu être de restaurer l ensemble des pièces usées ...
Direction ton revendeur local d accessoire préférer ... avec les références que tu as recupere sur la tete d attelage ... et reste plus qu a sortir la CB ....
en général .....
Ou alors ....
Sur le net , tu trouveras pas mal de revendeur de pièces neuves , origine ou adaptable, avec des tarifs beaucoup plus avantageux que chez ton revendeur local ... mais c est a toi de chercher .... cherche plutot " pièces remorques" que pièces caravane ...
Moi , j ai commander ici :
http://www.maxter-accessoires.com
j en suis très satisfait , dispo et livraison rapide ....
Peu etre ton soufflet et un Alko ?
http://www.maxter-accessoires.com/1448/ ... -alko.html
http://www.maxter-accessoires.com/1449/ ... -251s.html
ou un soufflet Knott
http://www.maxter-accessoires.com/1422/ ... knott.html
http://www.maxter-accessoires.com/1424/ ... knott.html
ou meme un Goett/RTN
http://www.maxter-accessoires.com/1357/ ... g2-f5.html
voila quelques pistes .... si tu nous donnes plus d infos sur ta tête d attelage ,,,, certains te ferons remonter des infos ou c est le plus avantageux pour tel ou tel modèle ....
Apres avoir cherché un moment le plus inintéressant pour moi et ma tête Alko 90S , c était chez eux ... pour une autre marque ... peu être pas ...
Ou alors ....
Le soufflet peut être remplacé par un soufflet de cardan. Voir la longueur et diamètre du tube.
Donc d apres tes photos et references inscrites sur la fleche.
Il s agit d une tete d attelage ALKO 100S en V freinage inertie sur timon.
Monter sur des fleches AlkO kobert 101T ca 1000kg s 100kg
Tu trouveras le soufflet ici ....
http://remorques-discount.com/fr/souffl ... 250sr.html
On remarque que la reference est compatible avec pas mal de tete ... donc en aillant cet info .... je pense que tu peu en cherchant trouver moins cher peu etre ailleur ...
Encore faut il que la tete d atelage soit d origine ....
Pour cela verifie avec les inscriptions sur la tete attelage tu dois retrouver l inscription ALKO 100S .... normalement entre le graisseur supérieur et le boulon de fixation de l amortisseur de tete .... sur le dessus
Le souflet semble pas d origine .... on dirait un Rtn/Goett avec la base carre et le rilsan ....
je reviens vers vous pour vous donner des informations qui peuvent éventuellement servir aux possesseurs de fleurette
j'ai contacté plusieurs sites de fournitures pour caravaning
je vous recommande celui ci qui a traité ma demande avec un grand sérieux me contactant par mail pour que je leur envoie les photos et les cotes du soufflet
http://www.accessoire-remorque.fr/
ils m'ont rapidement donné le lien de commande de la pièce ad oc
"Voici le soufflet qui vous faut (voir lien ci-dessous)"
http://www.accessoire-remorque.fr/souff ... b-g-f.html
22 euros avec les frais de port et reçu en 48 h
il correspond parfaitement
merci à eux
Patricia
merci à eux
Patricia
Content pour toi !
peredenis
Bein, tu t'en tire pas si mal, d'habitude, le prix des pièces sont
exorbitants
Peredenis
Peredenis
