débutant de la rénovation
jojoetlety
Message par jojoetlety » 08 mars 2016 02:12
heureux possesseur ( ou presque) d'un gruyere la boheme de 1979 je viens vers vous en temps que padawan de la restauration de caravane car je ne sais pas comment m'y prendre après avoir démonté tout les meubles a l'avant ainsi que le frigo je me suis aperçu d'un comment dirais-je petit soucis d'étanchéité :mrgreen: effectivement depuis l’intérieur de la caravane j'arrivais a voir très distinctement ma jolie pelouse avec ma femme nous avons donc décider de nous attelé a la tache de la restauration sans rien y connaitre (en fait on a juste démonté) mais le problème est que une fois tout démonté tout le bois "éponge" retiré bah... on ne sais pas vraiment comment remonté tout sa nous avons donc décidé de faire pièce par pièce en commençant par l'avant la ou les 2 gros trou sont présent a savoir que le bois a donc écarté les 4 coins de la tôle n'étant pas un spécialiste je dirais que seul le bois 5 mm a pris et pas l'isolation ( toujours dur) nous avons décidé de la gardé et de refaire toute la partie bois (bien que l'inverse nous serait revenu moins chère) malheureusement je ne sais pas en quel bois prendre les tasseau pour remplacer les pourrie je ne sais pas quel colle prendre ( j'ai pris de la sans clou ni visse) et j'ai prévue de bouché certains trou d'isolation avec de la mousse expencé (vraiment les petits) les tasseau n'ont pas était difficile a retiré mais je ne sais pas comment les remettre sachant que l'espace entre l'isolant et l'acier est très petit avec ma précision de sniper je risque fort de laisser la moitié de la colle la ou il faut pas je ne sais pas non plu comment recoller la tôle donc voici quelques questions
comment recoller la tôle avec le reste de la caravane?
quelles sont les bois a privilégié pour les tasseau?
la colle sans clou ni visse seras elle un bon choix?
faut il recoller et faire un joint intérieur extérieur avant de coller les tasseau?
par quoi commencer les trou dans le planché ou le recollage de tôle?
quel matériaux prendre pour le dessous du planché?
la tôle se colle t-elle grâce au tasseau ou grâce a un collage entre elle?
question qui n'a rien a voir mais.... comment on met une photo sur le forum :mrgreen: ?
je remercie chaque personne qui auras l'amabilité et surtout la patience de m'aider car sur une echelle de 1 a 100 je doit être dans le -300 sur le sujet :cry:
===2 d'avance
la boheme 450 CBA 1979 / PTAC 940kg/790kg pv
Re: débutant de la rénovation
Message par blancoco » 08 mars 2016 14:30
Tu peux mettre des tasseaux en simple pin traité de préférence (ou tu les traites avant) colle au sikaflex normalement dans les angles de la tôle tu as des petits trous pour mettre des pointes sous les cornières d'angle
jojoetlety
Message par jojoetlety » 08 mars 2016 23:48
tout d’abord merci de ta réponse c'est bête que je n'arrive pas a mètre de photo sur le forum j'ai bien vue des topic a se sujet mais dés que j'essaye d’ouvrir le lien je me retrouve directement a l’accueil du forum
j'ai bien une barrette sur un des 2 coté de la caravane mais sur l'autre coté tout le bas de la tole est décollé de facilement 15cm et par endroit elle est coupé devrais-je d’abord essayé de ressouder la tôle? a savoir je n'ai que un poste a souder a baguette ( et que je suis pas un pro de la soudure je fait plus du collage)
pour les tasseau j'ai le choix entre les pins non traité de brico dépots ou des lattes de toit traité le quel est le meilleur choix?
j'ai vue sur certains topic que les tasseaux sont quelques fois imbibé sur quelques mm puis saint j'en ai quelques uns dans se cas je vais les retraité et les solidifié j'ai remarqué que les tasseau autour des fenêtres sont mort le doigt s'enfonce tout seul dedans je vais essayé d'utiliser un décapeur thermique pour les retiré plus facilement
après quelques désillusions qui sais un jour nous nous croiseront peut être ===3
jojoetlety
Message par jojoetlety » 09 mars 2016 01:43
voici 1 des trou en sachant que c'est le plus petit et il y en a 1 au 4 coins
et voici l'état du panneau avant de la caravane
l'état actuel est encore comme les 2 premières photo
une photo vue d’ensemble des 2 trou planché situé a l'avant de la caravane
et pour se rendre compte que effectivement ma pelouse est très jolie a savoir que la caravane est bien pratique dans cette état a l'été mais la .... c'est pas le cas
Message par blancoco » 09 mars 2016 08:36
Non pas de soudure malheureux :mrgreen: si pas de cornière dans l'angle c'est qu'elle a été arraché et donc il faut en remettre une ! Pour le bois ça dépend des dimensions les liteaux de charpente ne doivent pas être assez épais à priori tu peux acheter des tasseaux et les préparer avant...pour les angles tu as des petits trous sur la tôle pour des pointes ou des cavaliers ? Bon courage
jojoetlety
Message par jojoetlety » 09 mars 2016 11:33
se sont des trou dans la tôle avec mi visse mi agrafe
Message par blancoco » 09 mars 2016 12:53
Oui c'est ça ! Tu enlevés tout ça et tu remets des cavaliers plantes dans le tasseau d'angle un joint d'echanteite puis bande de bultyl et le profil d'angle le tasseau d'angle sera aussi relié à ceux du bas ça ne bougera plus si bien fait :wink:
jojoetlety
Message par jojoetlety » 10 mars 2016 21:55
pour l'instant les choses sont très mal partie nous avons voulu bosser un peut sur la cara et nous avons découvert plein de petite bebette dont des punaises de lit donc bien décidé a ne pas contaminer la maison nous avons acheter un fumigène anti insecte ( évidement le plus petit était pour du 150 m3... soit nous l'avons pris a la nuit tombée le fumigène fut allumé et la surprise.....sa sort d'un coté de la caravane mais par le toit... autrement dit la surprise fut tellement mauvaise que nous hésitons a ne pas transformé la caravane en plateau et en acheter une avec moins de travaux ou tout au moins pas d'insecte
bon a savoir pour tester une caravane et savoir ou se situe les trou lancer un fumigène dedans si sa sort quelque part c'est mauvais ( si sa fume du planché du toit ou d'une fenêtre si la fumée passe l'eau aussi) la prochaine que je prend même en concession sa sera a condition que je puisse lancer 1 fumigène dedans...
jojoetlety
Message par jojoetlety » 14 mars 2016 15:32
c'est re moi
RAPPEL IMPORTANT CECI EST UN TESTE JE FERAIS UN SUIVIT DE L'ETAT FUTUR DE LA CARAVANE LA SOLIDITEE DANS LE TEMPS N'EST DONC PAS ENCORE PROUVEE
bon alors après utilisation de mon petit fumigène (note personnelle éviter les 150m3 avec des voisin qui panique sa évite d'avoir a faire du café pour des pompiers) donc revenons en a nos caravane bonne nouvelle araignée, moustique et punaise de lit ...que des cadavres a l'horizon :mrgreen: il faut dire qu'il faut laisser incubé 24h moi j'ai laisser 3 jours pour plus d'efficacité il faut surtout bien calfeutré les fenêtres et ne rien oublier (trappe d’aération ou autre (comme moi un trou dans le toi :? )) nous voila donc reparti de plus belle je vous mettrez des photo de comment installer le petit pétard dans la cara sans risque de départ de feux ou si vous le pouvez réglé vos arrosage automatique un peux plus tard :mrgreen: bon donc le boulot reprend une chose me tracasse depuis quelques temps la porte pourquoi une réparation a la gros boeu sur une porte a savoir un gros morceau de bois parsemé de vis qui joint les 2 portes ensemble et 2 belle plaque en acier de chaque coté après démontage la surprise tombe 1 gros trou qui a littéralement explosé la porte caché par un belle plaque en acier mise en peinture plu le choix reste plu que a démonter tout sa...
pour refaire la porte fabrication maison oblige nous avons repris les planche de contre plaqué des meubles de la caravane que nous n'utiliserons plu pour les couper a mesure et refaire tout le contre plaqué de la porte avec bouchage des trou et collage pour le bas (de la ou vient l'infiltration du planché devant la porte je pense) il nous a suffit de cintré la porte a savoir maitre sa chaussure en bas et tiré vers soi en haut et la miracle la porte vient correctement se loger a son emplacement sans laisser d’espace apparent (un contrôle seras quand même fait par la suite il s’agit du contrôle au tuyau d'eau )
ma femme vas vous prendre les photo car je ne suis pas du tout photographe
pour le dessous du planché je pense avoir une solution ayant déjà utiliser des plaque du type supermarché pour faire un bouclier paintball elle m'ont prouvé leur résistance a l'eau et au choc a savoir une bille qui part a 150m/sec a bout portent ne transperce pas je vais donc utiliser ces plaque pour isolé la mousse et le contre plaqué ( a savoir sur ma caravane la plaque qui isole est vraiment pas très épaisse) bien sur je vais traité cette plaque pour évité toute infiltration futur et le controle seras effectué chaque début d'année et chaque fin d'année ( début avril à fin septembre)
bonne nouvelle j'ai réussit a redresser 2 coin les tôles sont toute deux en contacte sur l'avant de la caravane
mauvaise nouvelle le dessus de porte a lui aussi un écart par rapport au toit la je cogite pour savoir comment recoller a savoir que aucune infiltration ni humidité n'est a déclaré sur les tasseau dans cette partie
je rappel toute fois que pour cette caravane je ne peux dépenser sans compté je fais donc une économie sur les matériaux en adaptant et en faisant tout pour que cela tienne quand même car c'est le but avoir une caravane qui tient la route sinon au temps en faire un plateau sa prend moins de temps et c'est plus sécurisant ... je rappel aussi que la caravane n'est pas sur mon terrain et que je ne peux pas y accéder a toute heure se qui rallonge encore plus mon temps de re construction
jojoetlety
Message par jojoetlety » 21 mars 2016 13:29
alors je remet un message haut de porte presque finit (forcément pour l'instant a raison de 30 min tout les 24 du mois)
petite précision sur la colle alors ne jamais utiliser la sans clou ni visse c'est pas que c'est de la m.... mais c'est vraiment de la m..... la colle n'a jamais collé au final nous avons cloué les plaques de cp sur les tasseaux de porte sa fait plus stylé et c'est plus facile pour moi de les retiré ci besoin par la suite ( clou de 20 a tête en galva )
nouvelle découverte 2M minimum de tasseau mort sont a refaire sur le flan droit de la caravane a savoir de la porte jusqu'à la fenêtre je travaille encore a la réflexion du planché car j'ai des visses avec les tête bouffé qui maintienne les raille de chaque coté autrement dit j'arrive pas a les retiré (même chauffé et frappé) le cp complet de la caravane est quand a lui a changé
nouveau problème la tôle a gauche de la porte est maintenue par 3 grosse visse qui ne sont pas d'origine et qui sont relié a une plaque de métal qui sert je pense a évité que la tôle ne se désolidarise du tout :mrgreen: ===7 et la pour le coup j'avoue que je sèche un peux sur comment faire pour viré tout sa et rebouché ou laisser comme sa en faisant les trou et en fixant des écrou
pour l'aménagement je compte viré le frigo et les plaques de cuisson gaz et mettre tout en électrique pour la cuisson et soit un espace de rangement pour une cuve a la place du frigo soit une glaciaire réfrigéré je vais aussi changer la vasque de la salle de bain et voir soit pour faire une douche soit pour remettre une vasque un peux mieux car la c'est du montage miteux avec un truc qui tient a moitie et une évacuation hors caravane que je vais bouché pour faire peut être une évacuation dans la cara mais sa c'est pas encore sur les plan quoi qu'il en soit le robinet évier ainsi que la vasque sont a changer complétement
Message par Bonaud » 21 mars 2016 14:05
@ jojoetlety
Si tout en électrique, attention à la puissance délivrée par les bornes des campings, souvent encore 6 Ampères...
(et j'en connais qui ne les délivrent même pas !)
Soit un maximum sous 230 Volts de 1380 Watts, à supposer que tu aies véritablement du 230 Volts !
Sauf erreur, les plaques de cuisson électriques, cela consomme beaucoup de courant !
Ajoute les appareils électriques pouvant fonctionner simultanément (cafetière, convecteur, plaques de cuisson etc...) et tu verras que ce seuil de 1380 Watts est très vite atteint !
Sinon ne choisir que des campings qui délivrent 10 Ampères, mais là la limitation sera de 2300 Watts, donc tes plaques électriques :roll:
Leo78
Message par Leo78 » 13 sept. 2025 01:22
Ouch, les punaises de lit dans une caravane ça doit être la galère 😖. J’ai connu ça dans un vieux mobil-home qu’on avait récupéré, et c’est vraiment pas évident à éradiquer. Autant faire appel à une société spécialisée voici une entreprise de punaise de lit avec avis. Les fumigènes font le ménage sur le coup mais si on ne traite pas en profondeur, elles reviennent facilement. Et vu comment elles se planquent dans les tasseaux, les isolants et les moindres interstices, ça peut vite tourner à l’invasion… C’est d’ailleurs pour ça que certains déconseillent carrément de récupérer du mobilier d’occasion sans le traiter avant.
Courage en tout cas pour la rénovation, mais tu as bien fait de tester avec un fumigène, ça montre vite les points faibles de la structure.
Dernière modification par Olivier Pottier le 23 sept. 2025 02:12, modifié 2 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire
Message par raymondh » 13 sept. 2025 15:58
ça c'est du déterrage de post :lol:
