Joint etancheite salle de bain
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 14 avr. 2018 19:06
Salut à tous,
Les joints de la salle de bains est à refaire😭
Quel produit puis je utiliser? Un joint classique de salle de bains?
Merci de votre aide.
===3 Caravelair Bahia 450
lolofay
Re: Joint etancheite salle de bain
Message par lolofay » 14 avr. 2018 19:37
Salut
Perso je préfère autant du sikaflex ou du butil , ça bien biencoup mieux dans le temps
C'est utilisé dans la marine
Laurent
Indiana
Message par Indiana » 14 avr. 2018 19:49
Un joint silicone classique salle de bain conviendra parfaitement. Sika est une bonne marque.
Ne pas utiliser de butyle, qui est un dérivé du caoutchouc et ne durcit jamais...Ce produit n'est utilisé qu'à l'assemblage, en sandwich, pour monter des lanterneaux par exemple...
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 15 avr. 2018 10:08
:roll: pour une utilisation en intérieur ,un joint classique de salle de bain conviendra très bien ! :wink:
Sacha
Message par Sacha » 16 avr. 2018 08:33
Nettoyer/dégraisser (à l'acétone) avant la pose.
Privilégier le joint polyuréthane plutôt que le silicone (c'est les mêmes cartouches), il tient mieux dans le temps et on peut le peindre.
Lisser avec le doigt mouillé, trempé dans un verre d'eau savonneuse.
Utiliser l'index plutôt que le majeur et ne pas le mettre n'importe où ===1 , le mélange eau/savon liquide vaisselle va très bien.
Legabach
Message par Legabach » 16 avr. 2018 09:17
C'est pas pour contredire mais je pense que le silicone sanitaire est mieux adapté que le polyuréthane.
L'acétone sur le plastique ça fait pas toujours bon ménage... perso je met jamais d'acétone sur le plastique (ce n'est que mon avis).
Pour réaliser un joint nickel,j'utilise les spatules de lissage ci dessous,avec un pulvérisateur et comme tu l'a dit de l'eau savonneuse tu pulvérise bien le joint plus la spatule et tu lisses,ça fait un joint parfait :wink: .
https://cdn.manomano.fr/lot-de-4-lisseu ... 5093_1.jpg
Legabach
Indiana
Message par Indiana » 16 avr. 2018 13:27
J'ai aussi ces spatules en silicone. Ca permet de faire un joint impeccable...Mais je les passe sans mouiller le joint et ça va très bien.
J'essaierai avec de l'eau savonneuse, car je ne connaissais pas ce truc.
Surtout ne pas attendre que le joint sèche avant de passer la spatule. Le silicone polymérise avec l'humidité...
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 16 avr. 2018 16:26
Si on a pas de spatules spéciales ou que l'on ne veut pas faire avec l'index
on taille une pomme de terre et ça marche très bien aussi ! ===8
( ===9 ===9 C'est pas une blague ===2 )
Legabach
Message par Legabach » 16 avr. 2018 19:17
Oui je connais j'ai testé il y a longtemps,mais je peut te dire qu'une fois que tu as fais un joint avec ces petites spatules il n'y a pas photo.
Maintenant les patates je les manges ===8 ===8
Legabach
