Quel est le type de panneau bois le + léger ?
Message par Olivier Pottier » 25 févr. 2019 10:20
Je recherche un panneau bois d'épaisseur d'environ 10 mm pour un rénovation intérieure de ma maison (mais je réutiliserai peut-être aussi ce bois pour ma caravane).
Pouvez me dire quel est le type de bois le + léger à épaisseur et dimension équivalente ?
- OSB
- Médium
- Contreplaqué
- Aggloméré
- Autre...
Merci d'avance pour votre aide, et à bientôt :wink:
Re: Quel est le type de panneau bois le + léger ?
Message par blancoco » 25 févr. 2019 11:16
def28
Message par def28 » 25 févr. 2019 11:50
pour de la construction l'OSB pour de la finition du contreplaqué plus facile à travailler.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
ladaou
Message par ladaou » 25 févr. 2019 12:06
Le Balza? ===1
Message par blancoco » 25 févr. 2019 12:21
L'osb ce sont des panneaux de 9mm d'épaisseur,c'est facile à travailler de surcroît...
Message par bertone » 25 févr. 2019 14:39
Je ne connaissais pas cette appellation "obs" , mais pour moi c'est encore un nouveau "truc" pour dénommer ce qu'il existait depuis longtemps sur les appellation plus parlantes :mrgreen:
Pour moi le plus leger et le plus résistant , c'est du lamellé collé ou du latté, c'est un matériau "composite" de la même structure que du carbone ou kevlar, c'est a dire une superposition de couches, dont les orientations des fibres déterminent la résistance!!
Toutes les charpentes en courbe d'édifice comme Gymnasses ou églises modernes sont en laméllé collé , c'est aussi un gage gain de poids.
D'ailleur je crois que les stuctures porteuse de meuble des caravanes, camping car voir bateaux de plaisance sont une sorte de lammellé collé, avec des parties vide dedant!!
Message par blancoco » 25 févr. 2019 15:09
Qu'est-ce que le bois OSB ?
Selon la norme afnor NF EN 300, un panneau de lamelles minces, longues et orientées ou OSB (pour Oriented Strand Board, l'appellation anglophone) est un panneau en plusieurs couches principalement constitué de lamelles de bois et liées ensembles avec un liant.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 25 févr. 2019 15:43
ladaou a écrit :
25 févr. 2019 12:06
Le Balza? ===1
Tu as gagné, le chef a dit léger il a pas dit solide...
Et t'as bien fait de sortir car son pied commençait à démanger...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par bertone » 25 févr. 2019 16:47
blancoco a écrit :
25 févr. 2019 15:09
Ben oui !!!cela fait + de 40 ans que l'on appelle cela "lamellé collé" en bon Français...pourquoi vouloir Angliciser tout comme cela!!! :mrgreen:
VH77
Message par VH77 » 25 févr. 2019 17:01
Pour moi j’utiliserais du contre plaqué Hêtre malheureusement dans les grandes surfaces il y a souvent que du cp okoumé
def28
Message par def28 » 25 févr. 2019 17:36
bertone a écrit :
25 févr. 2019 16:47
blancoco a écrit :
25 févr. 2019 15:09
C'est pas du tout la même chose, l'OSB c'est des copeaux de bois pressé à très haute densité, idéal en plancher ou construction bois.
Eriba Triton BSA
Message par blancoco » 25 févr. 2019 18:02
Disons que le principe mécanique est assez ressemblant au lamellé colle, à savoir à quel usage c'est destiné, mais pour du 10mm, le 9mm osb doit convenir parfaitement
ladaou
Message par ladaou » 25 févr. 2019 19:03
daniel_bel a écrit :
25 févr. 2019 15:43
ladaou a écrit :
25 févr. 2019 12:06
Le Balza? ===1
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Michel 14
Message par Michel 14 » 26 févr. 2019 11:37
Bonjour pour la construction de mon Teardrop j' ai utilisé du CTBX rien de mieux
D’ailleurs, quand on manque de place pour stocker son matériel de construction ou ses affaires, il peut être utile de louer un box. J’ai vu que Location-gardemeuble propose des solutions intéressantes
A plus et bonne journée
Michel
Dernière modification par Michel 14 le 03 mars 2025 20:29, modifié 2 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Message par Olivier Pottier » 28 févr. 2019 22:31
Merci pour tous vos conseils, je vais étudier tout cela :D
A bientôt :wink:
