Rénovation caravane Adria
Vorehan
Message par Vorehan » 01 mai 2024 19:41
Je récupéré une caravane Adria qui a eu une infiltration d'eau au niveau du lanterneau et au fil des années à coucher dehors, tout a pourri à l'intérieur.
J'ai commencé à tous retirer pour laisser la structure.
Les parois sont en bonne état, aucun point de rouille et à part le lanternau et les joints cache-vis HS rien à signaler (il pleut, c'est génial pour voir les fuites :D)
J'aurai quelques questions,
Je compte refaire la structure bois, retirer les clous qui avait été mit pour mettre des vis de faitage (ceux avec les rondelles étanche), refaire tous les joints et changer le lanternau.
J'ai les joints des fenestrons plastique HS, seriez vous où je peux les trouver sur internet ?
Pour améliorer l'étanchéité je compte mettre une bande bitumé (celle qui faut faire chauffer) sur les parois dans les angles intérieur.
Niveau isolation, vous me conseillez les panneaux en fibre de bois ou du polystirene comme s'était à l'origine ?
Seriez-vous où je peux trouver le plaquage qui est utilisé pour faire le plafond et les murs ?
Pour le plancher je pensais mettre une tole inox de 2mm pour protéger de l'eau de la route, et y placer une bande bitumé dans les angles.
Ensuite partir sur une isolation et des planches OSB
Qu'en pensez-vous ? ça vaut le coup d'investir dans le l'inox ?
Merci :)
Re: Rénovation caravane Adria
Message par blancoco » 01 mai 2024 20:03
Attention au poids, faudrait des photos des dégâts...
Message par ggJ » 01 mai 2024 20:34
Pour l’ isolation il faut du polystyrène ou du styrodur . Dans les intervalles de l’ossature il faut ajuster l’ isolant avec les mêmes soins qu'un papier peint . De façon à éviter la condensation , c'est-à-dire les ponts thermiques .
La laine de bois est trop lourde .
Vorehan
Message par Vorehan » 01 mai 2024 21:01
Pour éviter les ponts thermique entre les plaques se polystirene je peux mettre du ruban adhésif qu'on utilise pour l'isolation ?
Je comptais aussi mettre un pare vapeur entre l'isolation et le plaquage bois.
Excusez du désordre sur les photos :lol:
Vorehan
Message par Vorehan » 01 mai 2024 22:22
En therme de poids je compte faire le plafond avec un lambris pvc https://www.leroymerlin.fr/produits/men ... ml?src=clk
Le site de leroymerlin annonce 9,15kg pour 4,87m2 de lambris.
Mon plafond fait 3.6 x 2.1 = 7,50 m2 soit 14kg de lambris pour l'ensemble de la superficie.
Quand je compare avec un panneau bois de 3mm on est au alentour de 2kg pour 1m2.
Pour les murs j'aurai bien voulu mettre du lambris bois, ça ferait en moyenne 4,7 kg pour 1m2
ça fait beaucoup ?
Message par blancoco » 01 mai 2024 23:23
Lambris bois pas ok lambris pvc oui... En tout cas profite pour mettre un coût de protection avant de recouvrir les tasseaux.
Vorehan
Message par Vorehan » 02 mai 2024 05:14
OK pour le lambris pvc plafond et mur.
C'est quoi que tu appelles un coup de protection avant de recouvrir les tasseaux ?
Je pensais mettre un grand pare vapeur sur le sol plafond mur et scotcher tous les raccord.
Message par blancoco » 02 mai 2024 10:33
Je parlais d'un produit pour le traitement du. bois
Vorehan
Message par Vorehan » 02 mai 2024 12:04
OK merci !
Je pense que je vais mettre du polystyrène expansé.
J'ai les joints de mes fenêtres HS, tu sais où je peux les trouver pour pas trop cher ?
J'en ai vue à 40 ou 50 euros unité...
Abasima
Message par Abasima » 02 mai 2024 15:00
Salut, ca parle de poids, mais tu compte l’emmener sur la route ( t'as récupéré la carte grise avec?) ou c'est pour laisser sur un terrain?
Message par blancoco » 02 mai 2024 17:27
Ah oui pense à réviser le circuit électrique maintenant sue tout est à nu pour éventuellement passer des câbles...
Vorehan
Message par Vorehan » 02 mai 2024 20:13
Oui c'est bien pour rouler sur la route, pas de carte grise elle fait 500kg.
Je vais refaire tous l'elec et l'eau. Je vais voir mais je vais mettre un commutateur pour basculer entre le 230v camping et le 230v du convertisseur batterie/solaire
Message par blancoco » 02 mai 2024 20:24
500kg :shock: ça m'étonnerait fort y a quoi d'écrit sur la plaque de charge ? :?
Vorehan
Message par Vorehan » 06 mai 2024 19:40
La plaque de tare n'est pas présente sur le timon, elle a été enlevé.
Sa je pourrais en remettre une en trichant un peu :|
Pour le poids de la caravane, il reste encore le plancher et j'arrive à la soulever en la prenant de dos depuis une des deux roues.
La caisse fait 3m50, elle ressemble à l'Adria 350 de 1980.
Sur leboncoin je sais pas trop, je trouve les mêmes sans carte grise.
J'irai la faire peser une fois la structure refaite.
Concernant le plancher au lieu de refaire ce qui était fait à l'origine, polystyrène prit en sandwitch avec deux plaques de contre-plaqué, je pensais mettre une tôle légère avec un traitement anti rouille, ensuite le polystyrène avec un pare vapeur puis un plancher osb de 15.
Vous en pensez quoi ?
Vorehan
Message par Vorehan » 06 mai 2024 19:41
Pour le poids, le vendeur m'a assuré quelle faisait moins de 500kg
