rénovation et modification de la fendt 620
Sinseya
Message par Sinseya » 01 juil. 2024 10:49
Bonjour tout le monde,
pardon de mon absence, j'avais beaucoup de travail (passage du BTS = en attente de résultats + souci de santé) et surtout gros nettoyage intérieur de la caravane, oups ce gras partout ===7
bref, je vous apporte un peu de news de ma 620 et des petites surprises pas génial, en plus de l'électricité bien bidouillé, le 1er bac à douche quand on rentre dans la partie sdb est cassé. donc achat de tissu de verre + gelcoat et à voir si ça suffira :?
sinon, prise de terre planté pour la maison, nouvelle ligne electrique de tiré en triphasé car effectivement tout est en tri dans les tableaux à la maison, il reste à faire le branchement ===7 , on verra le passage en mono plus tard.
gaine de chauffe arrivé, nouveau micro-onde, nouveau four, nouvelle télé de 32 " (on s'est fait plaisir :D ), nouveau tableau électrique, chaudière instantannée gaz, cuve d'eau propre 60 litres car si je prenais plus en contenance, la hauteur posait problème avec l'arrivée d'eau, et tout ce qu'il faut en bois pour construire mon bureau dans la penderie... il manque encore deux trois bricoles mais le principal est là
voilà, il me reste plus qu'à retroussé les manches et commencé les travaux :D
bonne journée à tous
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
Re: rénovation et modification de la fendt 620
Message par Mdame Lili » 01 juil. 2024 11:14
Message par blancoco » 01 juil. 2024 12:01
Le bac de douche tu t'en sers comme moule ou tu veux ke réparer ? Perso je m'en servirai uniquement comme moule..
Sinseya
Message par Sinseya » 03 juil. 2024 15:36
juste le réparer. le bac était caché par un bout de lino non collé dessus et par-dessus le lino une planche de bois donc pour moi ce genre de planche quand on sort de la douche est plus casse-gu... qu'autre chose. c'est quand j'ai tout viré que j'ai découvert ça. après c'est quand même plus sympa que ce soit réparé pour poser les petons :D
Message par Menhir22 » 03 juil. 2024 17:51
pour le fond,
j' achèterai une plaque d' ABS de 5 mm et le reste en mat et résine.
pour la bonde, je la relèverai au niveau de la plaque ABS.
Sinseya
Message par Sinseya » 28 juil. 2024 16:44
J'ai surélevé la bonde avec de la mousse expensive, il y a de la résine dans le gel coat, le tissu de verre est appliqué et est en cours de séchage, après ponçage et faut que j'attende qu'il fasse moins chaud pour appliquer le gel coat sinon je vais faire des grumeaux ===7 ,
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 11:52
bonjour tout le monde,
la belle est de retour à la maison. oui j'ai préféré l'emmener chez un ami carrossier expert en découpe pour installer les nouvelles aérations et la deuxième prise électrique en extérieure...
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:02
ici, remplacement du bouchon de remplissage d'eau, il l'a fallut l'adapté.
nouvelle prise électrique à côté de sa copine d'origine, une ligne pour le four, le micro-onde et l'ordinateur, et la deuxième pour le reste de la caravane, (lumières, frigo, et télé).
nouvelle grille d'évacuation des gaz pour le chauffe-eau
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:07
échange du tiroir au milieu avec la porte basculante du haut pour l'instalation du four et maximiser la place sous lévier pour faire un tiroir et mettre les couverts :wink:
il reste plus qu'à réinstaller les façades d'origine et ni vu ni connu :wink:
Message par ggJ » 25 août 2024 12:10
Très belle caravane ===8
Mais attention au tracteur , si c'est pour seulement déplacer occasionnellement je comprends bien . ’’ TRACTER ’’ avec ce véhicule est trop léger et l’embrayage ne pas aimer . Un conseil pesez la caravane , comme ça vous aurez le renseignement exact pour le véhicule tracteur . Ne vous fiez pas aux données de la carte grise .
C'est un conseil entre bons Zamis ===8 :mrgreen:
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:15
installation du mico-onde dans le placard situé au-dessus de lévier avec changement de la charnière de porte en bas et réhausser pour être au même niveau. derrière passe le cablâge électrique partie salon
pas le choix d'adapter en fonction de l'équipement trouvé
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:21
ggJ a écrit :
25 août 2024 12:10
pour l'assurance et gendarme la théorie est ok, en pratique euh ===1
ma titine 1,810 kg donc moins que sur la carte grise. bon j'ai juste joué aux touristes des gens du voyage :twisted: quelque part ça a fait du bien à l'espace en terme de décrassage pollution mais c'est vrai que sur route un peu cabossé ou un léger virage à 65 km/h et on se croit dans un bateau, donc je songe très sérieusement changer l'espace pour certainement un santa fé d'un modèle précis.
pour l'instant je ne la bougerait pas mais vaut mieux être prévoyant.
je peserais la caravane une fois que tout sera définitevement installé. il manque quelques équipements encore à l'intérieur. on pourra lancer les paris de son poids à ce moment-là :lol:
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:26
nouveau tableau électrique, au moins je n'entends plus ce ventilo et plus de problème de surchauffe :D
à côté,le nouveau chauffe-eau, vu qu'il n'y avait plus rien avant, difficile de vous mettre le avant
Sinseya
Message par Sinseya » 25 août 2024 12:32
pour finir en tout cas pour aujourd'hui, le réservoir d'eau, capacité 60 litres dans l'immédiat, une douche un peu juste mais ce qu'il faut pour la vaisselle, je verrais plus tard pour installer un deuxième.
sinon je ne vous ai pas fait de photo de la réinstallation complète des gaines de chauffage truma et de la réadaptation du seul bouton commande. le deuxième étant cassé et vu le prix, presque 200 € pour un simple bouton de commande de température ===7 , on a donc branché l'ensemble du termosthat de chauffage sur une dispersion égale de la chaleur.
Message par blancoco » 25 août 2024 13:37
60L de réservoir tu peux prendre au moins 3 douches :wink: parole d'autonomiste :mrgreen:
