enlever de la colle
enlever de la colle
Re
Je voudrais enlever de la colle pour revétement pvc sur une dalle en béton en vue de carreler
Merci Nanard
Merci Nanard
papybarbus
Re: enlever de la colle
Et bien enlève la ...
Pourquoi tu demande l'autorisation
Il faut savoir quelle type de colle a été employée !
Si c'est la méme que sur des dalles autocollantes ,de l'Acétone convient trés bien,
mais attention aux précautions d'emploi(les yeux ,les mains ect ect et surtout bien aérer le local !
J'ai acheté chez LM du diluant qui marche bien mais d'abord ça sent trés mauvais et il faut une quantité industrielle;
Nanard
Nanard
Salut Bernard !
Pour l'acétone ce seras pareil !
il va en falloir beaucoup !
Regardes la composition de ton diluant et vois si c'est pas a base d'acétone
ou achétes 1 L d'acétone et vois si ça marche aussi bien ?
L'acétone revient peut-étre moins cher ??
l'acétone se vends en 1L et 5 L dans les magasins de bricolage !
papybarbus
Vu sur http://bricolage.bricovideo.com/videos/ ... 9-411-haut
#411 Question Bricolage : Enlever dalles PVC sur parquet
Le parquet de la maison que nous venons d'acheter est en chêne massif. L'ancien propriétaire a posé des dalles PVC dessus. Comment les arracher plus facilement ? Comment enlever la colle qui reste sur le parquet ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Pour l'instant je n'ai fait qu'enlever les dalles, après le sèche-cheveux, je viens d'utiliser un décapeur thermique. Cela fonctionne à merveille.
Pour la colle je pense que les solutions proposées pour le même travail sur carrelage sont applicables au parquet.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Pour retirer la colle souple des dalles PVC, pas grand chose ne fonctionne (pas même la mixture à base de soude). Il faut du white spirit et un bon balai brosse. Une fois la colle bien dissoute (1m² à la fois), essuyer avec des chiffons. Un peu long mais ça marche bien, ça a tendance à teinter un peu le bois.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Je confirme. L'acétone ne marche pas sur la colle souple des dalles en PVC. La décolleuse permet juste d'enlever le plus gros. Par contre le white spirit est très efficace, tout seul. N'hésitez pas à en mettre beaucoup (par PETITES flaques) et directement sur le support à nettoyer. J'ai remarqué que la quantité accélère la dissolution et permet de gagner du temps. Ensuite... et ben, il va falloir frotter un peu. Sur une surface lisse, un chiffon sera suffisant, pour des surfaces moins régulières, il faudra une brosse à poils durs. Conseil : acheter des chiffons en tissu jetables (environ 6 euros le paquet dans les magasins de bricolage), découpez-les et changez-les au fur et à mesure qu'ils se salissent. Les chiffons sont vite saturés de colle et pour les nettoyer... je n'ai pas encore trouvé la solution.
Enfin, il reste à nettoyer le White spirit, qui est très gras. Un produit ménager d'entretien de sols peut faire l'affaire. Il faut juste changer l'eau souvent et laver plusieurs fois. Bon courage.
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Moi j'ai utilisé une meuleuse d'angle très légèrement en biais avec un disque abrasif (style des tous petits morceaux de gravier noir agglomérés à sa surface, avec des relief en sillons centrifuges). Les disques avec des superpositions de papier abrasifs, c'est puissant, mais pas assez pour la colle dure. Un bon masque p3, fermez tout. Ça attaque la colle, pas le bois, sauf si on fait pas gaffe, faut caresser avec une légère insistance, y aura forcement quelques ratés. Après ponceuse à bande, idem, des bandes avec du grain pas trop fin, ça va lisser pas attaquer si on reste toujours très parallèle à la surface, attention au bord de la bande. Un parquet est plat au début donc faut travailler bien à plat. Après on traite... Ça marche idem avec un ragréage par dessus le parquet, mais là la poussière c'est mortel. Moi j'ai eu le droit aux deux et j'ai récupéré mon parquet partout, pour pas cher avec beaucoup d'huile de coude, mais rapide.
les solvants avec chiffon c'est du phantasme, faudrait des siècles.
papybarbus
Vu ailleur
utiliser du toluene ou xylene se trouve en droguerie
- veronica999
Bonjour BernardDecarpentrie Bernard a écrit :Re
Je voudrais enlever de la colle pour revétement pvc sur une dalle en béton en vue de carreler -Merci Nanard
Réponse :
- Passe un "primaire d'accrochage" (à acheter dans un commerce de bricolages) -
- passe ce produit sur ta surface à carreler, avec un rouleau à peintures
- séchage : 8 heures
- le lendemain, pose tes carreaux normalement - à la colle (pour carrelages bien sûr)
J'ai eu le même soucis il y a quelques années.
J'ai retiré la moquette du couloir pour mettre du carrelage. Je ne savais pas comment retirer la colle, alors j'ai carrelé par dessus ! ce qui m'a fait du boulot en moins. Le carrelage tiens très bien depuis 7 ans maintenant.
- veronica999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rebonjour à tous, Bonjour Papy - contente de te lire !Papy80 a écrit :Véronica !
ça sent le vécu !
J'y pensais plus ,c'est vrai qu'il existe ce produit !
et oui - pourquoi se casser la tête à enlever de la colle ? c'est pas facile du tout de l'enlever !
donc on peut la laisser
- j'ai donné ces conseils (ci-dessus) - bien sûr ils ne sont pas de moi - mais de mon mari, il a fait ainsi dans notre maison et chez ses clients, et les carreaux après tiennent parfaitement bien . Son métier
Par contre certains conseils que vous donnez pour enlever la colle sont très bons, je ne critique en rien vos paroles et vos propres conseils et chacun procède comme il veut !
