Bonjour a tous,
j'ai quelques pets sur les paroi de ma caravane, a l'interieur, rien de grave, cela ne traverse pas, mais je souhaiterai reboucher avec de l'enduit la ou il faut et tapisser les parois, on me l'a fortement deconseillé car a ce qu'on m'a dit, l'hiver, s'il fait trop froid, le papier peint se decolle,
j"aurai aimé avoir des avis de personnes l'ayant deja fait, faut-il utiliser une colle special, est-ce vrai ou faux ? bref, je prend toute info sur ce sujet !
merci a tous.
RENOVATION tapisser une caravane
gdondaine
salut
tapisser je l'ai fait, une monstrueuse connerie
la condensation dégoulinait en permanence...... le papier a du être viré au bout de deux mois
il a éta remplacé par de la moquette, de la moquette sol toute simple achetée pas cher en solderie......
plus de condensation et on y gagne vachement en isolation
[quote="gdondaine"]salut
l
Bien, tu vois j'aurais fait la même en rajoutant du papier lavable spécial salle de bain....
Comme quoi les grandes idées...
PH7
l
PH7
Catherine et Philippe
Valentine, vous savez ma Valentine, en fait mon ex Valentine, qui a trouvé des ptits jeunes super sympa comme acheteurs, je l'avais tapissée, non pas pour cacher des horreurs mais tout simplement pour la personnaliser.
Le cabinet de toilette ainsi que toute les armoires du coin cuisine-salle à manger ont été retapissés, voilà maintenant plus de 2 ans, et aucun soucis, mais tapis LESSIVABLE et posé avec colle adéquate Jamais connu le moindre problème
robocop a écrit :quoi PH7
tu as fait qoi sur la caravane tu as P...... a ton age ta pas honte
je suis tellement bon en bricolage qu'une fois suffit...
Je soude 1 cm = 3 baguettes
Je dois peindre...= sous couche+3 couches et qu'on en parle plus pendant 20 ans
Alors quand je dois m'y mettre, je ne simule pas....
Si tu veux petit, je voulais faire milliardaire, ça avait l'air bien dans les films, mais là aussi y'a pas trop d'embauche...alors je fais ce que je peux, et ce n'est pas gagné quand même
Amitiés et
A bientôt à Montbazon
PH7 et sa bande
