Revêtement de sol
Publié : 06 janv. 2013 19:22
par jeje-bagnols
Bonsoir, actuellement en cours de rénovation de ma caravane, j'aimerais avoir des conseils sur le choix du revêtements de sol, soit je remets du lino (galère avec les découpes de tous les meubles ) ou j'aimerais y mettre du parquet stratifie . ... Merci
Re: Revêtement de sol
Publié : 06 janv. 2013 19:40
Bonjour ! :D
===7 Trop lourd le plancher stratifié le lino existe en dalles autocollante c'est mieux pour les découpes ! :wink:
Publié : 07 janv. 2013 08:48
par nono 59
Bonjour , pas de stratifié trop lourd et prend l'humidité , par contre il existe des lames PVC autocollantes plate ou en rouleau chez Leroy merlin !! :wink: salut
Publié : 07 janv. 2013 09:01
par Bernard44
Même avis le parquet stratifié n'est pas adapté.
Ce parquet doit être posé en flottant en laissant un espace de dillatation de chaque côté, pas très joli, nid à poussière, car la pose de plinthe ne doit pas être possible.
Egalement trop lourd, et aspect bricolage.
Les dalles autocollantes me paraissent plus adaptées.
Publié : 07 janv. 2013 10:09
Bonjour ! :D
HS ! :lol: Mais ça peut servir :lol:
quand je pose du Stratifié et que je ne peux ou veux pas enlever les plinthes ,
je laisse les 8 mm d'espace de dilatation et je pose un quart de rond de 14 mm sur le pourtour de la piéce :wink:
Publié : 07 janv. 2013 13:11
par jeje-bagnols
Je me permet de répondre sur le sujet du " milieu humide", je suis en train de rénover ma caravane et je constate que tout est fais de bois, coffre de banquette, parois, plancher, meuble, etc ... et je vois que rien ne moisie, rien ne bouge alors pourquoi (a part la question du poids) le stratifié ne convient pas...
Publié : 07 janv. 2013 14:27
Bonjour ! :D
:lol: Je te dirais :
(1)
Autant de galéres que la découpe d'un lino :roll:
(2)
Obligation de respecter un joint de dilatation de 8 mm mini (espace libre )
autour des parois et des meubles si tu ne vides complétement la caravane de tous ses meubles
(J'ai un peu d'expérience dans la pose de stratifie ,2 piéces chez moi et plusieurs fois des poses
dans les différents apartements de ma fille ,c'est trés important de respecter l'espace de dilatation
et je crois que dans une caravane un plancher en stratifié risquerait de se déplacer !
(3 )
Ne sachant pas la superficie du plancher de ta caravane ,je ne peux pas te donner une idée
du poids supplémentaire que ta caravane va prendre par rapport a son poids a vide homologué
mais certainement :roll: un certain poids :lol: qui va diminuer d'autant ta charge utile ! :cry:
(4)
Si l'humidité ne me parait pas un argument prepondérant ,il faut quand méme en tenir compte ,
car le stratifié est fait de particules de bois ,et il est bien recommander de ne pas le laver a grande eau !
C'est la ou les dalles auto-collantes ou les bandes de PVC ont tous les avantages ===8
Publié : 07 janv. 2013 17:50
par gerard78
Pour moi c'est le lino ou similaire, pour la découpe, il suffit de bien prendre ses dimentions et de faire la découpe dans le garage voir la maison.
Une autre solution faire un gabarit (les couturière disent un patron) avec du papier marron d'emballage et découper le revêtement hors de la caravane.
Publié : 07 janv. 2013 21:06
par nenesse
Salut , perso je vais faire le choix des dalles auto collantes pour mon sol une fois le problème de plancher mou résolu .
Attention à deux choses cependant , le lino d'origine est très fin (je suis en plein décollage) et les dalles font entre 0,3 et 0,5 cela parait dérisoire mais au remontage des meubles je peux te garantir que tes repères de vis sont vite modifiés ...là aussi je suis en plein test .
Pour le stratifié ; ce n'est pas les argumentations qui manquent pour le déconseiller ......
PS ; merci Papy 80 ton tuyau HS va me servir ( comme quoi !)
Publié : 08 janv. 2013 20:20
par jeje-bagnols
Merci ===2 pour tous vos conseils mais pour vous dire remettre du lino me fais un peu peur vu le cote pas très pratique et vu le nombre de découpe et a force de chercher un revêtement PVC j'ai trouver des lames de PVC a clipser. ===8 .. et il suffit simplement d'un cuter pour couper et plus facile a mettre une lame PVC qu'un grand morceau de lino ... quand pensez vous , vu que c'est que du PVC, il y a plus le problème d’humidité ..
Voici le lien
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ser&xtcr=2
Publié : 08 janv. 2013 20:45
par nenesse
Tout dépend si tu as l'intention d'enlever tes meubles ou pas ......
Maintenant à toi de choisir , je pense qu'avec les différentes infos dont tu disposes tu dois pouvoir faire ton choix ...
Bon courage pour la suite .... :D
Publié : 08 mai 2013 21:26
par jeje-bagnols
De retour,
Voila aujourd'hui j'ai refait le sol de ma caravane ! ! ! j'ai choisi l'option lame pvc a clipser avec des quarts de rond pour les finitions . . .
Je vous mets les photos très rapidement.
Publié : 09 mai 2013 21:36
par jeje-bagnols
Voila aujourd'hui j'ai fini le nouveau sol de ma caravane ! ! !
Publié : 09 mai 2013 21:41
par jeje-bagnols
AVANT
APRES
Publié : 09 mai 2013 23:45
par Escandre 85
Pour ma part, je repeindrais mon plancher avec de la peinture pour sol de garage . C'est moins lourd que du lineau, moins joli aussi, mais faut que je gratte du poids car je réamenage tout l'interieur .
