Sol pour caravane
vincecoco
Sol pour caravane
Message par vincecoco » 30 juil. 2013 11:00
Hello,
Nous envisageons de rafraichir l'intérieur de notre messager 365 :)
Pour le sol afin d'éviter de tout démonter et/ou de galérer avec la largeur de la caravane qui est un poil plus large que 2m (pour les rouleaux de lino) nous pensions coller ce type de produit sur le sol actuel :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ol&xtcr=25
Qu'en pensez vous ?
Re: Sol pour caravane
Message par Cétautomatix » 30 juil. 2013 11:53
Bonjour, regarde bien le poids au mètre carré. :D
lebaniego
Message par lebaniego » 30 juil. 2013 15:29
C'est l'idéal...
4 ou 5 kg au m2 de mémoire...
Je viens de refaire le sol du cabinet de toilette avec des gerflor (et hoop !) et c'est vraiment trés pratique... Penser à bien dégraisser le sol avant la pose et ne pas chercher à aller trop vite. Ensuite, si motifs 'géométriques', penser à bien tracer la perpendiculaire au départ...
Par contre, si vous envisagez un rafraichissement total, vous pouvez peut être envisager de sortir des éternels tons 'bois'... Il y a quelques semaines, j'ai vu un CC qui avait été rénové à l'intérieur sur le théme de l'environnement marin... Dalles adhésives décor galets, nuances de bleus sur les panneaux... Un intérieur trés sympa et qui ne jurait pas avec le mobilier couleur bois.
Renault Twingo 1.2 - 1998
vincecoco
Message par vincecoco » 30 juil. 2013 16:21
Les meubles vont être repeints et la tapisserie changée.
Pour le poids c'est vrai que je n'y avais pas pensé au départ. Mais si je vire l'ancien lino, je devrais m'y retrouver non ?
lebaniego
Message par lebaniego » 31 juil. 2013 10:28
C'est un peu plus lourd que les anciens linos... Mais à la rigueur, s'il est propre, autant le conserver.
vincecoco
Message par vincecoco » 31 juil. 2013 11:40
@lebaniego il est un peu abimé par endroit mais surtout trop old school :P
vincecoco
Message par vincecoco » 31 juil. 2013 14:18
Je suis passé à Leroy ce midi.
C'est vendu en boite de 2m² 4.6kg pour 2m². (Soit 15-16kg pour ma cara)
Il faut enlever l'ancien lino et mettre un primaire d'accroche (17.90 pour 8m²)
jeje-bagnols
Message par jeje-bagnols » 31 juil. 2013 18:07
bonjour, j'ai refais le sol de ma caravane 2 fois, j'explique pourquoi, dans un premier temps j'avais opter pour dalle adhésive en pvc, j'avais coller la moitie, après une semaine, une semaine de soleil (je suis ds le gard) donc chaleur dans la caravane, je suis retourner voir et la catastrophe la plupart des dalles c’étaient décoller !!!! donc faites attention a ce type de dalles, j'ai donc pris des lames pvc mais a clipser et la c royal ! ! ! pose facile, découpe facile, entretien facile, je suis parti en vacances avec donc aucun mouvement du sol, rien du tout ... Ah si une chose le prix ! ! ! mais bon la caravane ne fais pas 20 m² ! ! vous pouvez aller voir mes photos sur le forum, vous verrez par vous même du résultat.
;-) Jérôme - Marjorie - Emma ;-)
Caravelair Ambiance Style 486
vincecoco
Message par vincecoco » 01 août 2013 14:01
@jeje
Justement pour éviter le décollement dû au différence de température, la vendeuse nous a dit d'enlever l'ancien lino, de mettre le primaire d'accroche avant de coller les dalles.
Aviez vous mis ce primaire ? si oui cela ne sert à rien que j'achète ces dalles :D
jeje-bagnols
Message par jeje-bagnols » 02 août 2013 17:54
j'avais enlever l'ancien lino qui est a l'origine coller donc pas mal de résidu de col sur le bois, donc si vous voulez un sol propre il faut le poncer légèrement ! ! ! sinon je n'avais pas mis de primaire d'accroche.
payou01
Message par payou01 » 19 déc. 2013 16:12
Idem jai voulu rafraichir mon sol et le solidifier au finale jai opté pour de la sous couche phonique et thermique avant de poser du parquet a clipser..tout en jouant avec la scie sauteuse..
Payou01 Featuring Gruau GB410S de 85' alias "Furious Man' "
