Pose de Rideaux Intérieur
CPD38
Message par CPD38 » 21 avr. 2015 17:26
Bonjour.
J’apprécie toujours les bons conseils. C’est pour cette raison que je viens faire mon marché aujourd’hui sur ce forum.
Mon problème : j’ai une Hobby 460 Ufe de 2001 achetée d’occasion il y a 3 ans. Ma femme voudrait installer des doubles rideaux. On se pose la question sur ce qui est le plus pratique pour les fixer ainsi que le démontage pour les laver. Tringle rigide, rail de fixation, ou un câble tendu. Vous choisiriez quelle solution ?
Re: Pose de Rideaux Intérieur
Message par blancoco » 21 avr. 2015 18:03
Sur mon ancienne Tristar 3 crochets 1 de chaque côté et 1 au milieu en passage un câble de nylon tendu et voilà suffit de passer le fil dans le rideau ourlé d'accrocher de chaque côté le crochet du milieu en passage pour le poids, ça a tenu 35 ans :lol:
Message par Pom_dAmour » 21 avr. 2015 18:38
Pour tenir les rideaux j'ai posé 3 crochés ,un a chaque bout et un au milieu pour qu'il sois bien tendu et cela tient bien
P1360432 [800x600].jpg (58.91 Kio) Consulté 19154 fois
P1360434 [800x600].jpg (70.43 Kio) Consulté 19154 fois
CPD38
Message par CPD38 » 21 avr. 2015 18:43
Le crochet se visse à l'intérieur du câble en nylon ?
Message par blancoco » 21 avr. 2015 18:58
Avec le nylon c'est le contraire de pom, la boucle c'est sur le fil et le crochet au lieu d'être au bout de la tringle est vissé sur le tasseau..
CPD38
Message par CPD38 » 22 avr. 2015 07:22
Blancoco
J'avoue ne rien pigé dans ta dernière phrase. Peux-tu être plus précis
Une fois installé, je souhaite ne pas dévisser les crochets à chaque fois qu'il faudra retirer les rideaux pour les laver.
Message par blancoco » 22 avr. 2015 07:31
Non les crochets sont fixés ils suffit de tirer legerement sur le nylon qui a une certaine élasticité et d'enlever des crochets la boucle faite à chaque bout du fil
CPD38
Message par CPD38 » 22 avr. 2015 08:18
Bon, je vais voir ton système.
Bonne journée
CPD38
Message par CPD38 » 25 avr. 2015 08:34
Hello !
Je pense avoir trouvé une astuce pour mes rideaux.
Du tube plastique utilisé pour passer du fils électrique d'un diamètre de 16mm avec fixation.
Facile à enlever. Une à chaque extrémité et au milieu pour les grandes baies
Message par Menhir22 » 25 avr. 2015 09:33
j' y avais pensé mais la Dame a changer d' avis,
dans le fond, ça m' arrange :mrgreen: de plus ce n' était que des bouts de double rideau, bof
CPD38
Message par CPD38 » 27 avr. 2015 14:01
Pom d'Amour a écrit :Pour tenir les rideaux j'ai posé 3 crochés ,un a chaque bout et un au milieu pour qu'il sois bien tendu et cela tient bien
Salut Pom d'Amour
Dis-moi, j'aurais quand-même besoin de cette gaine avec crochet.
J'ai fait Casto, l’entrepôt du bricolage, impossible d'en trouver.
Est-ce que ça a une nomination particulière ?
Dans quel magasin as-tu trouvé cette gaine ?
pomgirl
Message par pomgirl » 27 avr. 2015 18:30
Sur ebay , tringle a rideau a ressort , gainée de blanc
http://www.ebay.fr/itm/TRINGLE-RIDEAU-A ... rmvSB=true
BYE :wink:
Message par Pom_dAmour » 27 avr. 2015 18:35
Bonsoir :wink:
Ou dans les farfouilles ou chez brico marché
CPD38
Message par CPD38 » 27 avr. 2015 18:37
Merci pour le retour
Sympa
Cars
Message par Cars » 28 avr. 2015 21:55
CPD38 a écrit :Hello !
Ce sont des tubes IRL ou IRO
Range rover evoque + Adria unica 462 DP 2001
