Pose de Rideaux Intérieur
Publié : 21 avr. 2015 17:26
par CPD38
Bonjour.
J’apprécie toujours les bons conseils. C’est pour cette raison que je viens faire mon marché aujourd’hui sur ce forum.
Mon problème : j’ai une Hobby 460 Ufe de 2001 achetée d’occasion il y a 3 ans. Ma femme voudrait installer des doubles rideaux. On se pose la question sur ce qui est le plus pratique pour les fixer ainsi que le démontage pour les laver. Tringle rigide, rail de fixation, ou un câble tendu. Vous choisiriez quelle solution ?
Re: Pose de Rideaux Intérieur
Publié : 21 avr. 2015 18:03
par blancoco
Sur mon ancienne Tristar 3 crochets 1 de chaque côté et 1 au milieu en passage un câble de nylon tendu et voilà suffit de passer le fil dans le rideau ourlé d'accrocher de chaque côté le crochet du milieu en passage pour le poids, ça a tenu 35 ans
Publié : 21 avr. 2015 18:38
par Pom_dAmour
Pour tenir les rideaux j'ai posé 3 crochés ,un a chaque bout et un au milieu pour qu'il sois bien tendu et cela tient bien
![P1360432 [800x600].jpg](./download/file.php?id=23140)
- P1360432 [800x600].jpg (58.91 Kio) Consulté 19168 fois
![P1360434 [800x600].jpg](./download/file.php?id=23141)
- P1360434 [800x600].jpg (70.43 Kio) Consulté 19168 fois
Publié : 21 avr. 2015 18:43
par CPD38
Le crochet se visse à l'intérieur du câble en nylon ?
Publié : 21 avr. 2015 18:58
par blancoco
Avec le nylon c'est le contraire de pom, la boucle c'est sur le fil et le crochet au lieu d'être au bout de la tringle est vissé sur le tasseau..
Publié : 22 avr. 2015 07:22
par CPD38
Blancoco
J'avoue ne rien pigé dans ta dernière phrase. Peux-tu être plus précis
Une fois installé, je souhaite ne pas dévisser les crochets à chaque fois qu'il faudra retirer les rideaux pour les laver.
Publié : 22 avr. 2015 07:31
par blancoco
Non les crochets sont fixés ils suffit de tirer legerement sur le nylon qui a une certaine élasticité et d'enlever des crochets la boucle faite à chaque bout du fil
Publié : 22 avr. 2015 08:18
par CPD38
Bon, je vais voir ton système.
Bonne journée
Publié : 25 avr. 2015 08:34
par CPD38
Hello !
Je pense avoir trouvé une astuce pour mes rideaux.
Du tube plastique utilisé pour passer du fils électrique d'un diamètre de 16mm avec fixation.
Facile à enlever. Une à chaque extrémité et au milieu pour les grandes baies
Publié : 25 avr. 2015 09:33
j' y avais pensé mais la Dame a changer d' avis,
dans le fond, ça m' arrange
de plus ce n' était que des bouts de double rideau, bof
Publié : 27 avr. 2015 14:01
par CPD38
Pom d'Amour a écrit :Pour tenir les rideaux j'ai posé 3 crochés ,un a chaque bout et un au milieu pour qu'il sois bien tendu et cela tient bien
Salut Pom d'Amour
Dis-moi, j'aurais quand-même besoin de cette gaine avec crochet.
J'ai fait Casto, l’entrepôt du bricolage, impossible d'en trouver.
Est-ce que ça a une nomination particulière ?
Dans quel magasin as-tu trouvé cette gaine ?
Publié : 27 avr. 2015 18:30
par pomgirl
Sur ebay , tringle a rideau a ressort , gainée de blanc
http://www.ebay.fr/itm/TRINGLE-RIDEAU-A ... rmvSB=true
BYE
Publié : 27 avr. 2015 18:35
par Pom_dAmour
Ou dans les farfouilles ou chez brico marché
Publié : 27 avr. 2015 18:37
par CPD38
Merci pour le retour
Sympa
Publié : 28 avr. 2015 21:55
par Cars
CPD38 a écrit :Hello !
Ce sont des tubes IRL ou IRO
